前面讲了PID算法(错过了的可以点击查看:)
四轴飞行器的设计之PID算法概述
https://bbs.elecfans.com/jishu_580161_1_1.html
四轴飞行器的设计之PID算法的分类与应用实例
https://bbs.elecfans.com/jishu_580176_1_1.html
要让四轴飞起来,建立合适的硬件模型是必需的,这个模型包括四轴主板和遥控器,这些模型有大有小,形状也比较自由,但是四轴飞行器尽量做到四轴对称,至少两两对称。接下来,我们一起来学习一下四轴主板和遥控器的硬件
电路设计。
搭建四轴飞行器的主板
要搭建一个四轴主板,首先得从要实现的功能入手。就如前面章节所讲述的,先提出项目需求,再根据项目需求来划分功能,之后再具体实现各个子功能,最后综合各个子功能,也即联调实现整个系统。为了让读者有个宏观的认识,我们这里先上四轴主板的总体框架图,再对其进行拆分讲解,总框架如图1所示。
图1四轴主板总框架图
1.电源部分电路的设计
电源对于系统的作用犹如心脏对人,实时提供着系统运行的“新鲜”血液。如果一个系统没有稳定电源,就如人体没有新鲜的血液,充满“SARS”、“H7N9”病毒的血液可以使人瘫痪,甚至死亡,同样如果一个四轴的电源不够稳定,那么四轴必然也会飞不起来,或者直接坠机身亡。由此可见,电源的稳定性是多么的重要,接下来,我们来为四轴设计一个稳定电源吧。
四轴的电源,我们采用“3.7V”的锂电池来供电。读者需要注意的是,这个3.7V,事实上并不是稳定的3.7V,该电池在充满电之后的电压为4.2V左右,随着电池的消耗,电压又会降到3.7V左右,甚至更低。这时读者需要考虑一个问题,如果四轴在空中飞行,飞到几分钟之后,电量耗尽,突然坠机,该怎么办呢?鉴于这种情况,我们再电路中加入了电池电量检测电路,用于电池电量的检测,当电量不足时,我们提前进行报警,让操作者此时开始操作返航,从而避免了坠机等特殊情况的发生,检测电路如图2所示。
由图1可知,需要用到电源的器件有主控
单片机、传感器、无线模块、电机。其中单片机需求的电压由STC官方的数据手册第185页可知,电压范围是2.5~5.5V,这样一来,我们直接用电池给单片机供电在理论上是可行的;再者由MPU6050的规格书可知,其电压范围是2.375~3.46V;最后无线模块(NRF24L01)的电压范围是1.9~3.6V。这样综合三者的电压需求,如果采用先将电池电源用LDO电路进行降压,降到3.3V,再为单片机、传感器、无线模块供电,理论上,应该是很完美的,但是,理论终归是理论,与实际有很大的区别,为何这么说了?
要知道,电机在启动的一瞬间,电流是很大的,高达几A的电流,势必瞬间会拉低电压,这样,在实际调试时发现,3.3V的理论电压会被拉低到2.8V左右,这个电压,按单片机官方给出的数据分析,应该单片机还是能正常工作,可实际上,单片机在2.8V的电压下,是不能够正常工作,这样,就会造成单片机不断重启,从而无法正常控制该系统。鉴于这种情况,笔者对电源做了处理,先对其电池电源进行升压,升到5V,再对单片机进行供电,升压电路如图20-3所示,这里的升压芯片,笔者选用了BL8530,当然还可以选用QX2303等,道理大都类似。如果读者以后设计电路,需要大电流的升压芯片,例如2A,还可以选用MP1542这样芯片,典型应用如图3所示。
图2 5V升压电路原理图
图3 5V升压电路原理图
这里顺便为读者扩展一点
PCB知识。在PCB绘制中,为了减小纹波和噪声,要仔细的绘制PCB,这里有一个很重要的知识点,对地的处理。一般包括三种基本的信号接地方式:铺地、单点接地、多点接地。其中铺地和多点接地读者自行查阅资料。所谓单点接地是线路中只有一个物理点被定义为接地参考点,凡需要接地均接于此。
对于以上的接地方式,各自有自己的好处,需要依情况综合运用。限于篇幅,不做太深入的讲解,简单说明一个知识点——单点接地。这是笔者曾经用过的一个12V转3.3V的电路,原理图如图4所示,其中转换效率为93%,输出电流高达2A。当然该IC不是只能输出3.3V,而是只要输入端满足4.75~18V的输入,输出端就可以通过配置电阻来输出0.923~15V的电压。其中VOUT=0.923×(R1+R2) /R2,这样,不同的电阻,就可以输出不同的电压了,例如图中:VOUT=0.923×[(R1+R2)/R2]=0.923×[(26.1+10)/10]≈3.33206V。
图4 MP1482电压转换电路图
以上不是笔者要说的重点,重点是下面的PCB图,笔者就将两面的图都贴到这里,以便说明,其中TOP Layer和Bottom Layer分别如图5和图6所示。
图5MP1482的TOP Layer图
图6MP1482的BOTTOM Layer图
关于此图或许涉及的方面还比较多,笔者这里只说两点:
(1)输入端滤波电容的地、转换IC的地、输出端滤波电容的地要用最短、最宽的地线来连接。
(2)将上面这些地不要一出来就接到底层的地上,因为此时的输出端纹波、噪声、干扰最大,等先经过滤波、旁路电容和电感等之后,再与底层地相连。同时在底层画出一块专门(不能与别的地连接)的地用于散热。
2.传感器——MPU6050
四轴飞行过程中,我们肯定是希望他平稳的飞行,而不是东倒西斜,甚至直接坠机,那该如何检测是否平稳,或者该用什么器件来知道呢?答案是陀螺仪MPU6050,这部分的电路图还是比较简单,具体如图7所示。
图7MPU6050应用原理图
现对图7做简单说明,基本的应用,读者可参考MPU6050的规格书。这里主要说明两点,磁珠和限流电阻。FB1、FB2是磁珠,何为磁珠?笔者的理解是,磁珠≈电阻+电感,只是电阻值和电感值都随频率变化而变化。磁珠的表示符号和电感的类似,因为在电路功能上,磁珠和电感是原理相同的,只是频率特性不同;单位是欧姆,而不是亨特。因为磁珠的单位是按照它在某一频率产生的阻抗来标称的,阻抗的单位是欧姆。例如通常说的100Ω、120Ω都是指磁珠在100MHz下的阻抗,要是直接测试磁珠的阻值,一般为0.4Ω左右,这里用磁珠,主要是为了高频干扰。
限流电阻RP5、RP6、RP7,也即匹配电阻。前面已经提到了,单片机采用了5V的逻辑电平,可是MPU6050采用的是3.3V的逻辑电平,这两个电压的逻辑电平是匹配的,因此不用考虑电平匹配,可是MPU6050数据端口的电压要求是不超过VDD,因此我们这里加了限流电阻RP5、RP6、RP7。
3.无线模块——Nrf24l01
四轴飞行过程中,读者肯定是需要对其控制,否则“她”怎么知道什么时候开始飞,飞到哪里去呢?说到控制,也行,我可以接一根长长的尾巴线,再接到控制器上,实现控制,读者觉得现实吗?因此有了无线模块的介入,继而用无线进行控制,无线部分,笔者采用了现成的无线模块,其接口电路和无线模块实物分别如图8和9所示。
图8 nRF24L01接口图
图9 nRF24L01实物图
飞蜓二號采用了无线模块,读者当可以采用将无线模块基础到板子上,这样,正确的原理图是必须的,结合nRF24l01的数据手册(第32页),可以得到如图10所示应用原理图。
图10 nRF24l01的电路原理图
4.电机驱动电路
前面介绍单片机I/O口时,提到过,单片机是不能直接驱动大电路器件的,因此,驱动电路的设计也是必须的,飞蜓二號采用SI2302(NMOS管)来驱动电机,电路如图11所示。MOS管的具体应用,前面章节有所讲述,请读者自行查阅,该MOS管的驱动电路可达3A,完全满足我们的设计需求。
图11 电机驱动电路
5.控制核心——单片机(IAP15W4K58S4)
由于该系列的单片机内部集成了RC晶振和复位电路,所以最小系统的搭建相当简单,这里不赘,具体详见附录二。
有了电路的分析,读者只需按前面PCB章节讲述的知识,先画原理图和PCB封装,之后进行原理图绘制,再倒入到PCB界面,进行PCB的绘制,最后送工厂打板。等板子到了之后,焊接相应的元器件,并进行电池、电机、防撞圈的组装,这样就有了如图12所示的实物图。
图12飞蜓二號(FTST15-V1.0)实物图
最后说明下和本文配套的STC15
开发板目前正在
电子发烧友销售,如果需要请戳这里购买:
https://bbs.elecfans.com/product/stc15.html
我将持续更新内容,下一节讲搭建四轴飞行器的遥控器(已更新见:
https://bbs.elecfans.com/jishu_580527_1_1.html)。
