前段时间在学长那边顺了一块ESP8266的板子过来了,感觉还不错,现在留点记录避免后续忘记的当前的进度。
板子是基于esp8266的一块二次开发的板子,丝印说的名字叫nodemcu,顺手查一下发现nodemcu这个项目已经开源了,感谢大神们的无私奉献。个人感觉这个
开发板有一个特别的亮点,就是在
单片机上嵌入了脚本语言编程,使用的脚本语言是Lua(此处可以百度一下),Lua语言稍微了解了一下,感觉这个是脚本解释语言是相当的牛的,就nodemcu而言,用lua编写的代码直接通过串口或者其他途径传输到ESP8266内部,通过转换和解释就可以直接控制单片机(ESP8266)了。
NodeMCU节点连接到互联网,在NodeMCU中运行一个lua程序,在这个程序里面建立tcp client。该client连接到doit的yun服务器,实现与服务器的
通信。
在doit yun服务器上,对lua源代码进行编辑,点击"run",即可将源代码下载到NodeMCU中。
在NodeMCU中,接收到来自服务器的lua源文件,将其保存成文件。并compile成lc文件运行。
要实现这个功能,首先要在NodeMCU中下载三个文件。分别是
init.lua,sta.lua,yun.lua。
注意:yun端服务器和NodeMCU之间通信是靠deviceID来识别。
本demo的deviceID为doitCar。你可以随意取一个自己喜欢的名字,并在yun.lua中将doitCar替换。
init.lua文件:
- print("n")
- print("ESP8266 Started")
- local exefile="sta"
- local luaFile = {exefile..".lua","yun.lua"}
- for i, f in ipairs(luaFile) do
- if file.open(f) then
- file.close()
- print("Compile File:"..f)
- node.compile(f)
- print("Remove File:"..f)
- file.remove(f)
- end
- end
- if file.open(exefile..".lc") then
- dofile(exefile..".lc")
- else
- print(exefile..".lc not exist")
- end
- exefile=nil;luaFile = nil
- collectgarbage()
sta.lua文件:
- print("Ready to Set up wifi mode")
- wifi.setmode(wifi.STAtiON)
- local ssid = "MERCURY_1013"--修改成自己路由器的SSID
- local psw = "123456789"--修改成自己路由器的密码
- print("Conneting to "..ssid)
- wifi.sta.config(ssid,psw)--ssid and password
- wifi.sta.connect()
- local cnt = 0
- gpio.mode(0,gpio.OUTPUT);
- tmr.alarm(3, 1000, 1, function()
- if (wifi.sta.getip() == nil) and (cnt < 20) then
- print("->")
- cnt = cnt + 1
- if cnt % 2 ==1 then
- gpio.write(0,gpio.HIGH);
- else
- gpio.write(0,gpio.LOW);
- end
- else
- tmr.stop(3)
- if (cnt < 20) then
- print("Config done, IP is "..wifi.sta.getip())
- cnt = nil;ssid=nil;psw=nil;
- collectgarbage();
- if file.open("yun.lc") then
- dofile("yun.lc")
- else
- print("yun.lc not exist")
- end
- else
- print("Wifi setup time more than 20s, Pls verifyrnssid:"..ssid.." psw:"..psw.."rnThen re-download the file.")
- cnt=cnt+1;
- tmr.alarm(1, 300, 1, function()
- else
- end
- end)
- end
- end
- end)
yun.lua文件:
- --yun coding demo
- --Created @ 2015/05/27 by Doit Studio
- --Modified: null
- --http://www.doit.am/
- --http://www.smartarduino.com/
- --http://szdoit.taobao.com/
- --bbs: bbs.doit.am
- print("Start yun")
- gpio.mode(0,gpio.OUTPUT);--LED Light on
- local deviceID = "doitCar"
- local timeTickCnt = 0
- local fileName = "yunRemote"
- local conn;
- local flagClientTcpConnected=false;
- print("Start TCP Client");
- tmr.alarm(3, 5000, 1, function()
- if flagClientTcpConnected==true then
- timeTickCnt = timeTickCnt + 1;
- if timeTickCnt>=60 then --every 300 seconds send "cmd=keeprn" to server
- timeTickCnt = 0;
- conn:send("cmd=keeprn");
- end
- elseif flagClientTcpConnected==false then
- print("Try connect Server");
- conn=net.createConnection(net.TCP, false)
- conn:connect(7500,"182.92.178.210");
- conn:connect("connection",function(c)
- print("TCPClient:conneted to server");
- conn:send("cmd=subscribe&topic="..deviceID.."rn");
- flagClientTcpConnected = true;timeTickCnt = 0;
- end) --connection
- conn:connect("disconnection",function(c)
- flagClientTcpConnected = false;
- conn=nil;collectgarbage();
- end) --disconnection
- conn:connect("receive", function(conn, m)
- if string.sub(m,1,5)=="__B__" then
- file.remove(fileName..".lua")
- file.open(fileName..".lua", "w" )
- conn:send("cmd=nextrn");--start fetching prog file
- elseif string.sub(m,1,5)=="__E__" then --finish fetching
- file.close()
- collectgarbage();
- node.compile(fileName..".lua");
- file.remove(fileName..".lua");
- dofile(fileName..".lc")
- else --the file context
- print("Recieve:"..m)
- file.writeline(m);
- conn:send("cmd=nextrn");--continue fetching
- end
- collectgarbage();
- end)--receive
- end
- end)
在浏览器中打开yun.doit.am。输入设备名称:doitCar
进入后,在编辑区域输入:
- print("start flash led")
- cnt = 10
- while cnt>0 do
- tmr.delay(1000*1000) --1second
- tmr.delay(1000*1000)--1second
- cnt = cnt - 1;
- end
- print("yun demo finish!")
点击”run“。如果一切顺利的话,可以看到NodeMCU的led一秒钟闪一次。
