相信,很多人在试用NanoPi2的过程中都尝试过怎么给TF卡扩容。因为给TF卡烧写系统的时候,系统只试用TF卡4GB的容量,对于大于8GB容量的TF卡,多余的容量多浪费啊。从别人的试用教程中看过怎么处理,但是我自己感觉不是很详细,所以自己亲自试验了一下。
准备条件:
- PC一台(带Linux系统,本人使用Ubuntu 14.04 64bit与Windows XP 32bit双系统)
- NanoPi2
开发板一套
- TF卡和TF卡读卡器
1、将TF卡插入到TF卡读卡器中,然后读卡器插到PC机USB接口,PC上电并启动到Linux系统
2、打开终端程序Terminal,测试是否安装gparted图形化分区软件,使用如下命令进行安装
- $sudo apt-get install gparted
检测与安装过程如下图所示
3、启动gparted软件,在Terminal中输入sudo gparted命令,如下图所示
4、图形化分区软件gparted打开sdb(U盘)后,如下图所示,图中显示还有3.57GB的空间没有分派
5、选中sdb2,直接右键Resize,会出现如下图类似窗口,但是你确定后始终都无法让sdb2使用未分派的空间
其实,在resize之前还要做一个处理,使用如下命令
注:a、千万不能再图形界面下Eject卸载掉sdb2,因为Eject后gparted搜索不到sdb磁盘。
b、对于不同的PC,情况不明,是sdx请自行修改。
umount sdb2后,选中如下图中的free space,并填入0,然后选中new size,为分派的空间就自己分配给sdb2了,然后点击右下角的Resize按钮。
6、点击软件中的钩号图标,应用刚才的Resize操作,如下图所示
7、Resize过程时间有点长,这个时候可以做做其他的事,操作成功的截图未保存,也可以通过如下命令来判断扩容是都成功
8、还可以使用如下命令进行查看,或者图形界面属性页面
祝君TF卡扩容成功!!!
