LED电源论坛
直播中
钲铭科电源芯片
9年用户 697经验值
擅长:电源/新能源 制造/封装 光电显示 控制/MCU
私信 关注
[资料]
电磁炉电源芯片SM7028升级版SM7028B
    为顺应广大客户的需求,我司新推电磁炉电源芯片SM7028B,SM7028B是SM7028的升级版,能完全兼容SM7028。另外,SM7028B同时能兼容SM7026。
      SM7028B是采用电流模式PWM控制方式的功率开关芯片,集成高压启动电路和高压功率管,为低成本开关电源系统提供高性价比的解决方案。
      芯片VDD的工作电压范围宽,很方便的应用于充电器领域。芯片提供了过温、过流、过压、欠压等保护功能,保证了系统的可靠性。同时增加频谱扩展技术、优化驱动技术及减小启动时间,提升芯片性能。
SM7028B电源芯片管脚图
SM7028B电源芯片输出功率表
输入电压    85Vac~265Vac    180Vac~265Vac
输出功率         15W              20W
注:输出功率10W以上,建议根据实际方案增加散热措施:
1.5678脚增加PCB散热;
2.增加独立散热片;
3.其他散热措施。
典型示意电路图
SM7028B特点:
      1.85Vac~265Vac宽电压输入
      2.9V~30V宽VDD工作电压范围
      3.60KHz固定开关频率
      4.待机功耗小于120mW@220Vac
      5.集成高压启动电路
      6.集成高压功率开关
      7.电流模式PWM控制方式
      8.开机软启动功能
      9.内置频谱扩展技术,改善EMC性能
      10.内置过温、过流、过压、欠压等保护功能
      11.封装形式:EDIP8
    SM702B广泛应用于小家电电源、小功率充电器、适配器、待机电源、DVD/DVB以及其他便携式设备电源等领域。
回帖(2)
远方131
2016-3-14 16:07:06
这个有用,谢谢奉献
举报
钲铭科电源芯片
2016-3-15 14:21:52
引用: 远方131 发表于 2016-3-14 16:07
这个有用,谢谢奉献
客气了
了解更多可拨打热线:4000 336 518
举报
更多回帖
