单片机/MCU论坛
登录
直播中
疯狂的野人
9年用户
41经验值
擅长:嵌入式技术
私信
[问答]
令人蛋疼的ds12c887时钟,求大神帮忙
开启该帖子的消息推送
单片机
电子钟
我用51
单片机
和1602和12c887+做个
电子
钟,却不能正常显示时间,求大神帮帮忙,下面是我的程序
#include
#define uchar unsigned char
#define uint unsigned int
***it dula=P2^6;//段选
***it wela=P2^7;//位选
***it rs=P3^5;
***it lcden=P3^4;
***it rd=P3^7;
***it rw=P3^6;
***it s1=P3^0;//功能键
***it s2=P3^1;//增大键
***it s3=P3^2;//减小键
***it s4=P2^4;//闹钟查看键
***it beep=P2^3;//蜂鸣器
***it dscs=P1^4;//时钟芯片
***it dsas=P1^5;
***it dsrw=P1^6;
***it dsds=P1^7;
***it dsirq=P3^3;
bit flag1,flag_ri;//定义两个位变量
uchar count,s1num,flag,t0_num;//其他变量定义
char miao,shi,fen,year,month,day,week,amiao,afen,ashi;
uchar code table[]=" 20 - - ";//液晶固定显示内容
uchar code table1[]=" : : ";
void write_ds(uchar,uchar);//函数声明
void set_alarm(uchar,uchar,uchar);void read_alarm();
uchar read_ds(uchar);void set_
ti
me();
void delayms(uint xms)
uint i,j;
for(i=xms;i>0;i--)
for(j=110;j>0;j--);
void di() //蜂鸣器报警
beep=0;
delayms(100);
beep=1;
void write_com(uchar com)
{ //写液晶命令函数
rs=0;
lcden=0;
P0=com;
delayms(5);
lcden=1;
delayms(5);
lcden=0;
void write_date(uchar date)
{ //写液晶数据函数
rs=1;
lcden=0;
P0=date;
delayms(5);
lcden=1;
delayms(5);
lcden=0;
void init()//初始化函数
uchar num;
EA=1;//打开总中断
EX1=1;//打开外部中断1
IT1=1;//设置负跳变沿触发中断
flag1=0;//变量初始化
t0_num=0;
s1num=0;
week=1;
dula=0;//关闭数码管
wela=0;
lcden=0;
rd=0;
rw=0;
/*以下几行在首次设置DC12C887时使用,以后不必在写入
write_ds(0x0a, 0x20); //启动DS12887 ,打开振荡器
write_ds(0x0b, 0x26);//设置24小时模式,数据二进制格式,开启闹铃中断
set_time();//设置上电默认时间
write_com(0x38); //液晶初始化,显示模式设置:16×2显示5×7点阵,8位数据接口
write_com(0x0c);
write_com(0x06);
write_com(0x01);
write_com(0x80);
for(num=0;num<15;num++)
write_date(table[num]);
delayms(1);
write_com(0x80+0x40);
for(num=0;num<11;num++)
write_date(table1[num]);
delayms(1);
void write_sfm(uchar add,char date)
{ //1602液晶刷新时分秒函数
char shi,ge;
shi=date/10;
ge=date%10;
write_com(0x80+add);
write_date(0x30+shi);
write_date(0x30+ge);
void write_nyr(uchar add,char date)
{ //1602液晶刷新年月日函数
char shi,ge;
shi=date/10;
ge=date%10;
void write_week(char we)
{ //写液晶星期显示函数
write_com(0x80+12);
switch(we)
case 1: write_date('M');delayms(5);
write_date('O');delayms(5);
write_date('N');
break;
case 2: write_date('T');delayms(5);
write_date('U');delayms(5);
write_date('E');
break;
case 3: write_date('W');delayms(5);
write_date('E');delayms(5);
write_date('D');
break;
case 4: write_date('T');delayms(5);
write_date('H');delayms(5);
write_date('U');
break;
case 5: write_date('F');delayms(5);
write_date('R');delayms(5);
write_date('T');
break;
case 6: write_date('S');delayms(5);
write_date('A');delayms(5);
write_date('T');
break;
case 7: write_date('S');delayms(5);
write_date('N');
break;
void keyscan()
if(flag_ri==1)
{//按任意键取消报警
if((s1==0)||(s2==0)||(s3==0)||(s4==0))
delayms(5);
while(!(s1&&s2&&s3&&s4));di();
flag_ri=0;//清除报警标志
if(s1==0)//检测S1
delayms(5);
if(s1==0)
s1num++;//记录按下的次数
if(flag1==1)
if(s1num==4)
s1num==1;
flag=1;
while(!s1);di();
switch(s1num)
{ //光标闪烁点定位
case 1: write_com(0x80+0x40+10);
write_com(0x0f);
break;
case 2: write_com(0x80+0x40+7);
break;
case 3: write_com(0x80+0x40+4);
break;
case 4: write_com(0x80+12);
break;
case 5: write_com(0x80+9);
break;
case 6: write_com(0x80+6);
break;
case 7: write_com(0x80+3);
break;
case 8: s1num=0;
write_com(0x0c);
flag=0;
write_ds(0,miao);
write_ds(2,fen);
write_ds(4,shi);
write_ds(6,week);
write_ds(7,day);
write_ds(8,month);
write_ds(9,year);
break;
if(s1num!=0)//只有当s1按下后,才检测s2和s3
if(s2==0)
delayms(1);
if(s2==0)
while(!s2);di();
switch(s1num)
{ //根据功能键次数调节相应数值
case 1: miao++;
if(miao==60)
miao=0;
write_sfm(10,miao);
break;
case 2: fen++;
if(fen==60)
fen=0;
write_sfm(7,fen);
break;
case 3: shi++;
if(shi==24)
shi=0;
write_sfm(4,shi);
break;
case 4: week++;
if(week==8)
week=1;
write_week(week);
write_com(0x80+12);
break;
case 5: day++;
if(day==32)
day=1;
write_nyr(9,day);
write_com(0x80+9);
break;
case 6: month++;
if(month==13)
month=1;
write_nyr(6,month);
write_com(0x80+6);
break;
case 7: year++;
if(year==100)
year=0;
write_nyr(3,year);
write_com(0x80+3);
break;
if(s3==0)
delayms(1);
if(s3==0)
while(!s3);di();
switch(s1num)
{ //根据功能键次数调节相应数值
case 1: miao--;
if(miao==-1)
miao=59;
write_sfm(10,miao);
break;
case 2: fen--;
if(fen==-1)
fen=59;
write_sfm(7,fen);
break;
case 3: shi--;
if(shi==-1)
shi=23;
write_sfm(4,shi);
break;
case 4: week--;
if(week==0)
week=7;
write_week(week);
write_com(0x80+12);
break;
case 5: day--;
if(day==0)
day=31;
write_nyr(9,day);
write_com(0x80+9);
break;
case 6: month--;
if(month==0)
month=12;
write_nyr(6,month);
write_com(0x80+6);
break;
case 7: year--;
if(year==-1)
year=99;
write_nyr(3,year);
write_com(0x80+3);
break;
if(s4==0)//检测s4
delayms(5);
if(s4==0)
flag1=~flag1;
while(!s4);di();
if(flag1==0)
{ //退出闹钟设置时保存数值
flag=0;
write_date('R');
write_date('i');
write_com(0x0c);
write_ds(1,miao);
write_ds(3,fen);
write_ds(5,shi);
else
{ //进入闹钟设置
read_alarm();//读取原始数据
miao=amiao;//重新赋值用以按键调节
fen=afen;
shi=ashi;
write_date('R');//显示标志
write_date('i');
write_com(0x80+0x40+3);
write_sfm(4,ashi);//送液晶显示闹钟时间
write_sfm(7,afen);
write_sfm(10,amiao);
void write_ds(uchar add,uchar date) //写DS12C887数据,写数据时要先发送地址。
dsds=1;
dsas=1;
dsrw=1;
dscs=0;
P0=add;//写地址
dsas=0;
dsrw=0;
P0=date;//写数据
dsas=1;
dsrw=1;
dscs=1;
uchar read_ds(uchar add) //读取DS12C887,时,分,秒,也要先写地址。
uchar ds_date;
dscs=0;
dsas=1;
dsds=1;
dsrw=1;
P0=add;//写地址
dsas=0;
dsds=0;
P0=0xff;
ds_date=P0;
dsas=1;
dsds=1;
dscs=1;
return ds_date;
/*--首次操作12c887时给予寄存器初始化--
void set_time()//首次上电初始化时间函数
write_ds(0,0);
write_ds(1,0);
write_ds(2,0);
write_ds(3,0);
write_ds(4,0);
write_ds(5,0);
write_ds(6,0);
write_ds(7,0);
write_ds(8,0);
write_ds(9,0);
void read_alarm()
{ //读取12c887闹钟值
amiao=read_ds(1);
afen=read_ds(3);
ashi=read_ds(5);
void main() //主函数
init(); //调用初始化函数
while(1)
keyscan();//按键扫描
if(flag_ri==1)//当闹钟中断时进入这里
di();
delayms(100);
di();
delayms(500);
if(flag==0&&flag1==0)//正常工作时进入这里
keyscan();//按键扫描
year=read_ds(9);//读取12c887数据
month=read_ds(8);
day=read_ds(7);
week=read_ds(6);
shi=read_ds(4);
fen=read_ds(2);
miao=read_ds(0);
write_sfm(0,miao); //送液晶显示
write_sfm(2,fen);
write_sfm(4,shi);
write_week(week);
write_nyr(9,year);
write_nyr(8,month);
write_nyr(7,day);
void exter()interrupt 2 //外部中断1服务程序
uchar c; //进入中断表示闹钟时间到
flag_ri=1;//设置标志位,用以大程序中报警提示
c=read_ds(0x0c);//读取12c887的c寄存器表示响应了中断
已退回
5
积分
回帖
(3)
BBQfather
2016-2-4 17:19:07
程序没完呐
程序没完呐
举报
疯狂的野人
2016-2-4 17:52:39
引用:
BBQfather 发表于 2016-2-4 17:19
程序没完呐
还少什么,能帮我补一下吗?
引用:
程序没完呐
还少什么,能帮我补一下吗?
举报
高健
2016-2-4 20:52:10
你显示的太乱了。
1.搞懂1602的显示,能够定位显示字符
2.你时钟芯片的初始化,我看到有81的字符,这种问题的错误一般是时钟芯片的初始化。
两者网上的例程很多的。
你显示的太乱了。
两者网上的例程很多的。
举报
更多回帖
rotate(-90deg);
回复
相关问答
单片机
电子钟
DS12C887
时钟
电池已用完
2020-03-07
3446
用STC
12C
5A60S2单片机点阵显示
DS12C887
不走时间
2014-04-19
3766
购买
ds12c887
设计的
时钟
2020-04-16
1626
求
ds12c887
如何设置两组闹钟
2013-04-19
3509
MSP4301493
DS12C887
2016-05-11
2399
新手请教一个关于
ds12c887
的问题
2016-03-03
3355
用STM32控制
DS12C887
时钟
慢是为什么
2018-08-17
3014
用51设计高精度
时钟
2013-07-25
3160
DS12C887
时钟
芯片读取数据出错
2019-08-06
2345
DS12C887
日历
时钟
数码管不显示
2014-04-06
4348
登录/注册
20万+
工程师都在用,
免费
PCB检查工具
无需安装、支持浏览器和手机在线查看、实时共享
查看
点击登录
登录更多精彩功能!
首页
论坛版块
小组
免费开发板试用
ebook
直播
搜索
登录
