选择准确的探测方案测试板级的
电源噪声是非常关键的,在本文中,使用了三种方案测量主板上CPU的电源噪声,发现其中最佳的方案还是1倍衰减的无源50欧传输线探头。
使用无源的50欧传输线探头时,示波器的通道设为DC50欧,由于是在板级测量电源噪声,使用带宽500MHz以上的示波器即可,采样率为 2.5GSa/s,可以实现1.25G的奈奎斯特带宽,示波器时基设为1ms/div,可以一次捕获10ms时长的信号,完整的测量1个工频周期内的噪声 (交流电50Hz通过AC-DC-DC转换后,整流与稳压后为100Hz,其周期为10ms),此时,示波器的存储深度为25Mpts,如图1所示。
无源50欧传输线探头
在LED驱动电源噪声测试时,探测点通常为靠近IC的电源和地焊盘,比如IC附近的去耦电容的两个pin。一种方法是直接焊接同轴电缆到POWER和GND的焊盘上测试电源噪声,这是一种低成本的方案,缺点是每测量一次都需要重新焊接,效率较低。
另一种替代的方案是使用定制的无源传输线探头。如图2所示为和创定制的无源传输线探头,其探针可直接点测0603电容的两端,测量电源噪声非常方便快捷。该探头有直流耦合和交流耦合两种选择,如果使用的示波器必须隔直后测量电源噪声,可以使用后者。
