树莓派论坛
直播中
348081236
9年用户 853经验值
擅长:可编程逻辑
私信 关注
[经验]
DIY一个树莓派ATX电源开关
ATX电源作用是把交流220V的电源转换为计算机内部使用的直流5V,12V,24V的电源。ATX电源最主要的特点就是,它不采用传统的市电开关来控制电源是否工作,而是采用“+5VSB、PS-ON”的组合来实现电源的开启和关闭,只要控制“PS-ON”信号电平的变化,就能控制电源的开启和关闭。“PS-ON”小于1V伏时开启电源,大于4.5伏时关闭电源。
这里我们自己做一个树莓派ATX电源开关。看上图。。。好吧它和市面上看到的长得很不一样,但这不是重点。重点是你为什么需要它?如果你的树莓派电源同时也为其他东西供电(比如3D打印机),那么用它是很有帮助的。它还包括一个单独的按键来关闭树莓派。当树莓派完全关闭后,电力会完全地从树莓派离开。
总而言之,就是一个继电器控制树莓派的电力,树莓派的一个GPIO引脚为一个晶体管供电保持继电器工作直到关机。
第一步:电路
上图是电路图
所需材料:
  • 一些面包板
  • 电阻器(1/8W就行了)3k3,4k7和10K
  • 晶体管2N2222
  • 继电器jrc-21f
  • 电容1000UF
  • 一个LED
  • 2按键开关
  • 一些电线
  • 连接器(我用的是JST连接器)
树莓派的电力可以通过GPIO 5V 和 Ground 引脚通过,或者你可以焊接·一个微型USB电缆
第二步:树莓派上的监控软件
把隐藏文件脚本放在树莓派的主文件夹。引脚16作为关断引脚,引脚18作为晶体管电源引脚。
在树莓派从shell脚运行命令:sudo crontab -e
在文件底部添加:@reboot sh /home/pi/pishutdown.sh
测试:在连接电路之前启动树莓派和刚刚上传的软件。如果不自动启动,就手动运行python 脚本(注意这个测试基于raspbian系统)
  • 用电压表检查引脚18产生3.3V输出。
  • 把引脚16接地,树莓派应该会关机
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
第三步:开机
按住电源键不动,根据你设置的启动时间(可能10秒)。一旦晶体管引脚被供电,你可以听到继电器咔的一声,LED灯亮,就可以松开。树莓派启动。
第四步:关机
要关闭树莓派,或使用软件运行关机命令,或按下关机按键,启动关机命令。
当树莓派关闭电容开始放电,大概8秒电容器放电完,然后继电器断电。
第五步:局限
用了这个之后不能重启树莓派,因为它可能通过启动顺序半路切断电源。
要解决这个问题,可以增加电容到2500uf或者更大,取决于你设置的启动时间。
回帖(24)
雪胖家的小馒头
2016-1-22 13:46:06
楼主很有想法,赞一个
举报
ss5610nq
2016-1-27 15:11:42
好资料
举报
枫落彼岸
2016-3-6 20:31:53
谢谢楼主分享,如果有用的话必须赞一个
举报
h1654155169.7054
2016-3-12 17:47:49
楼主很厉害啊,收藏,回来自己也做一个
举报
更多回帖
