(3)将鼠标放在
性→Visible”,将图标上,右击,选择“创建→Excel._Application类属放置在合适位置,然后将鼠标放在Visible上,右击,选择“转为写入”。通过Visible属性来打开Excel程序界面。
(4)将鼠标放在
性→Workbooks”,将
(5)将鼠标放在图标上,右击,选择“创建→Excel._Application类属放置在合适位置。 图标上Workbooks的位置,右击,选择“创建→
放置在合适的位置。通过Add方法新Excel.Workbooks类的方法→Add”,将
建一个工作薄,它可以返回新建工作薄的引用。
详尽的LabVIEW的ActiveX实验调试过程
(6)将鼠标放在
类的属性→Sheets”,将
(7)将鼠标放在图标上Add的位置,右击,选择“创建→Excel._Workbook放置在合适的位置。 图标上Sheets的位置,右击,选择“创建→
放置在合适的位置。 Excel.Sheets类的方法→Item”,将
(8)在函数面板→互连接口→ActiveX,选择“变体至数据转换”,将其放在程序框图的合适位置。然后创建“Excel._Worksheet”类
( LabVIEW的ActiveX实验_word文档在线阅读与下载_免费文档http://www.mianfeiwendang.com/doc/39f543fcb62e9e5e497429d8/3 9)将鼠标放在
法→Range”,将
(10)将鼠标放在
类的属性→Value2”,将。 图标上,右击,选择“创建→Excel._Worksheet类的方放置在合适位置。 图标Range的位置,右击,选择“创建→Excel. Range放置在合适位置。
(11)在函数面板→互连接口→ActiveX,选择“关闭应用”,将其放在程序框图的合适位置。
(12)在函数面板→对话框与用户界面,选择“简易错误处理器”,将其放在程序框图的合适位置。
最终的程序框图如图所示。
(3)将鼠标放在
(4)将鼠标放在
性→Workbooks”,将
(6)将鼠标放在
类的属性→Sheets”,将
法→Range”,将
(10)将鼠标放在
最终的程序框图如图所示。
举报
