电机控制
直播中
生龙活虎3
8年用户 784经验值
擅长:光电显示
私信 关注
[文章]
直接转矩控制的基本原理
直接转矩控制的基本原理
    直接转矩控制的基本思路是准确观测定子磁链空间大小、位置,然后保持它的幅值基本不变以及准确计算负载转矩的前提下,通过控制电机的瞬时电压输入来控制电机定子磁链的瞬时旋转速度,来改变它对转子的瞬时转差率,达到直接控制电机输出的目的。
    在直接转矩控制中,电机定子磁链的幅值通过上述电压的矢量控制而保持为额定值,要改变转矩大小,可以通过控制定、转子磁链之间的夹角来实现。而夹角可以通过电压空间矢量的控制来调节。由于转子磁链的转动速度保持不变,因此夹角的调节可以通过调节定子磁链的瞬时转动速度来实现。
    假定电机转子逆时针方向旋转,如果实际转矩小于给定值,则选择使定子磁链逆时针方向旋转的电压矢量,这样角度增加,实际转矩增加,一旦实际转矩高与给定值,则选择电压矢量使定子磁链反方向旋转。从而导致角度降低。通过这种方式选择电压矢量,定子磁链一直旋转,且其旋转方向由转矩滞环控制器决定。
    直接转矩控制对转矩和磁链的控制要通过滞环比较器来实现。滞环比较器的运行原理为:当前值与给定值的误差在滞环比较器的容差范围内时,比较器的输出保持不变,一旦超过这个范围,滞环比较器便给出相应的值。
    直接转矩控制的原理框图如下所示,给定转速与估计转速相比较,得到给定转矩;经转矩调节器将转矩差做滞环处理得到转矩控制信号;将磁链估计值跟给定磁链相比,经滞环比较器得到磁链控制信号;根据计算的得到的转子位移,划分区段;根据区段,以及转矩和磁链控制信号,结合查找表得出空间矢量,生成PWM波;输出给逆变器,给电机供电。
回帖(6)
pipi0411
2016-1-28 11:41:49
刚写分享,谢谢
1 举报
pipi0411
2016-1-28 11:42:55
刚写分享,谢谢
1 举报
随缘随缘
2016-6-18 10:02:08
谢谢楼主分享这么好的资料!!
举报
胡克
2016-7-21 14:45:07
楼主辛苦了,谢谢分享赞一个。
举报
更多回帖
