LED电源论坛
直播中
仰生
11年用户 24经验值
擅长:电源/新能源
私信 关注
[经验]
钲铭科高压线性恒流方案选型LED球泡灯、LED吸顶灯方案
高压线性恒流方案
钲铭科线性恒流LED供电驱动照明系列产品,输出电流通过外接电阻调节,且不随输出端口电压变化,具有负温度系数及过热保护功能。芯片可与LED共用PCB板,实现灯芯合一。其中SM2087系统无需高压输入电解电容,即可实现功率因数大于0.98,THD小于20%,效率大于90%。另外SM2083支持红外、声控等调光应用。
主要应用于球泡灯、吸顶灯、T5/T8系列日光灯、路灯等LED照明及恒流源、限流电路等领域。
备注:线性恒流LED供电驱动照明系列产品,并联可倍增功率。
》高压线性恒流系列
IC Name
Topology
Psingle.MAX
IOUT.MAX
IOUTPrecision
HV_MOSFET
BVDSS
Package
SM2082C
Linear
9W
60mA
±4%
Inside
500V
TO252-2 ESOP8 SOT223 SOT89-3
SM2082D
Linear
18W
60mA
±4%
Inside
500V
TO252-2 SOT223 SOT89-3
SM2082S
Linear
16W
60mA
±4%
Inside
250V
ESOP8
SM2083
Dimming
9W
60mA
±4%
Inside
500V
ESOP8 TO252-5
SM2086
Linear
9W
60mA
±4%
Inside
500V
ESOP8
SM2087
Linear
9W
60mA
±4%
Inside
500V
ESOP8
SM2123E
Dimming
9W
60mA
±4%
Inside
500V
ESOP8
SM2125E
Dimming
12W
60mA
±5%
Inside
500V
ESOP8
SM2211E
Dimming
9W
60mA
±5%
Inside
500V
ESOP8
SM2212E
Dimming
9W
60mA
±4%
Inside
500V
ESOP8
SM2213E
Dimming
9W
60mA
±4%
Inside
500V
ESOP8
SM2311E
Dimming
4W
60mA
±4%
Inside
500V
ESOP8
SM2315E
Dimming
8W
60mA
±4%
Inside
500V
ESOP8
其中:
1.  SM2211E是一款可分段调节亮度/色温的 LED 恒流驱动芯片,适用于200Vac~240Vac 或 90Vac~130Vac 输入电压,恒流精度可达±5%;
2.  SM2212E: SM2212EA和SM2212EB都是可2段调节亮度/色温的LED恒流驱动芯片,二者区别在于:SM2212EA是没有电解的,SM2212EB是有电解的;
3.  SM2213E: SM2213EA和SM2213EB都是可3段调节亮度/色温的LED恒流驱动芯片,二者区别在于:SM2213EA是没有电解的;SM2213EB是有电解的;
4.       SM2311E是单通道LED恒流驱动控制芯片, 支持灯丝灯、球泡灯可控硅调光(单段可控硅调光);
5.  SM2315E是一款高功率因数LED线性恒流驱动芯片,并支持可控硅调光,整个调光过程, LED亮度均匀变化,输入电压 110Vac 或 220Vac(4段可控硅调光) 。
智能调光系列:可调光的线性(SM2315E)恒流驱动产品系列,PWM调光系列(SM2083,SM2123E,SM2125E)系统可选用PWM与模拟调光、可控硅调光、开关调光等调光方式,也可配合RF、Zigbee、Bluetooth、WiFi等协议实现无线智能照明系统。可通过EFT、雷击、浪涌等可靠性测试,可通过3C、UL、CE等认证。
主要应用于球泡灯、平板灯、吸顶灯、筒灯等LED照明驱动领域。
》可控硅调光系列
IC Name
Topology
Psingle.MAX
IOUT.MAX
IOUTPrecision
HV_MOSFET
BVDSS
Package
SM2311E
Dimming
4W
60mA
±4%
Inside
500V
ESOP8
SM2315E
Dimming
8W
60mA
±4%
Inside
500V
ESOP8
》PWM调光系列
IC Name
Topology
Psingle.MAX
IOUT.MAX
IOUTPrecision
HV_MOSFET
BVDSS
Package
SM2083
Dimming
9W
60mA
±4%
Inside
500V
ESOP8 TO252-5
SM2123E
Dimming
9W
60mA
±4%
Inside
500V
ESOP8
SM2125E
Dimming
12W
60mA
±5%
Inside
500V
ESOP8
免费拿样测试!
更多回帖
