注:本项目来自Makezine,原作者为Tom Heck项目难度等级为:中等。
在YouTube上我看到了一些非常有趣的空气炮设计(如设计精巧的Candle Cannon,但成本较高),于是我打算借此打造一台自己的空气炮。这是我的第一个设计,主体是用32加仑的圆形塑料垃圾桶制成的,其体型巨大,但制作成本并不高,而且还方便拆卸和携带。
所需材料:
蓝色篷布
尼龙包胶和织带
PVC管(直径1.5英寸、3/4英寸和2英寸)
PVC管黏胶/泥
PVC管T型接头、45°接头和直接头
雾(烟)机
合适尺寸和各种螺栓、螺钉、螺母和绳子
注:以下步骤是按各个组件的顺序排列的,实际加工的顺序有所不同。
第一步:准备PVC管接头
为了让PVC管在接口连接上更加紧密,首先需要对PVC管进行磨砂处理。用钻头磨砂工具(Dremel)打磨16个T型接头的中部连接口。
第二步:八角形炮体前部
切下8段15英寸长的直径3/4英寸的PVC管。在每段PVC上串一个T型接头,暂时不要使用胶水固定,然后将这8段处理好的PVC管用45°接头连接成正八角形。
第三步:八角形炮体后部
炮体后部的八角形更大,各边长度为2英尺,其它处理过程与上一步类似。
第四步:炮身支架
切下八段5英尺长的直径3/4英寸的PVC管,然后将这8段PVC管连接在八角形炮体前后部上的T型接头上,做成一个八角形台。调整T型接头的位置,保证整体形状的直立和规则。形状确定好了之后,用胶将两个八角形框上面的T型接头固定起来。为了整体的便携性,中部接口不要用胶固定。
第五步:标记T型接头和立柱
为了保证T型接头一直连在合适的位置上,可以使用记号笔在T型接头上做好标记。
第六步:在T型接头上钻孔
在T型接口上钻好孔之后用铁丝穿过进行固定。
第七步:八角形支架的便携性设计
八角形炮体后部的体积较大,便携性不好,可以考虑将其拆分成两个模块。我没有选择拆分已经固定的接头,而是在八角形框上进行了切割,使用时只需要使用两个直接头将两个部分连接起来即可。
第八步:切割胶合板
按照较小端八角形的尺寸切割一块同样大小的胶合板,然后在胶合板中心钻一个直径20.5英寸的圆孔。
第九步:将八角形框固定到胶合板上
在PVC管上钻孔,然后用螺钉将八角形框固定到胶合板上。
第十步:环首螺丝
在四个等间距的顶角出固定四颗环首螺丝。
第十一步:脚套
切下2段2英尺长的PVC管,在2段PVC的一端安装直接头,用胶水固定。
在PVC上钻孔,然后用螺钉将这2段PVC固定到八角形胶合板上。注意,直接头处不要使用贯穿式的固定,确保其还能连接上其它管。
第十二步:脚
切下两端10英尺长的PCV管,将其连接到前面做好的脚套上,空气炮的支架就有了。
第十三步:蓝色篷布
用不透气的篷布制作空气炮的炮身,因为炮身前后八角形的大小不一样,篷布需要进行一定的折叠。篷布包裹从小一点的八角形框开始,整个过程比较繁琐,确保空气炮的气体不会从边角处漏出即可;最后用尼龙绳在大八角形框处收紧。
第十四步:尼龙布
经过我的实验,我选择了两张尺寸60×94英寸的尼龙防水布,将两块布缝接在一起使用,连接示意图如下:
我们需要按照图上所示裁切下一张直径94英寸的圆形布料。当然实际切割下的尺寸要稍微大一点,然后在圆周上缝入一条尼龙绳。
在布料的圆形中心前后面再各缝上一条拉手。
然后用带钩的松紧带将胶合板上的环首螺丝和内面的拉手连接起来。
第十五步:完成开炮!
这样整个空气炮的制作也就完成了。开炮时首先在空气炮中充入肉眼可见的烟雾气体,然后拉动前一步上的拉手,再松开手,让松紧带拉动尼龙布将空气炮中的气体弹射出去!视频如下,没想到射程还挺远的:
[media]http://v.qq.com/page/d/9/x/d0179zmuz9x.html[/media]
