常用高压电机的故障排除方法高压电机对供矿山、机械工业、石油化工工业、发电机等各种工业中有着举足轻重的作用。
高压电机定义
高压电机是指额定电压在1000V以上电动机。常使用的是6000V和10000V电压,由于国外的电网不同,也有3300V和6600V的电压等级。高压电机产生是由于电机功率与电压和电流的乘积成正比,因此低压电机功率增大到一定程度(如300KW/380V)电流受到导线的允许承受能力的限制就难以做大,或成本过高。需要通过提高电压实现大功率输出。 高压电机优点是功率大,承受冲击能力强;缺点是惯性大,启动和制动都困难。
故障排除
及早识别异常的运行症兆并迅速采取补救措施是很重要的。其意义在于防止一个小故障以后发展为严重的故障。
以下故障排除的指导可能有助于查出并修理可能存在的故障。若查出故障,先切断电动机的
电源。
以下是简述较常遇到的问题,可能的原因以及处理方法。
1电动机不能起动
起动故障(见表1)
