LED电源论坛
直播中
钲铭科电源芯片
9年用户 697经验值
擅长:电源/新能源 制造/封装 光电显示 控制/MCU
私信 关注
[资料]
SM2086高压线性恒流去电源化方案
  当LED灯具内部温度过高,会引起LED灯出现严重的光衰,降低LED使用寿命。
      SM2086线性恒流驱动电源芯片都集成了温度补偿功能,当芯片内部结温超过一定温度(如110℃)时,将会自动减小输出电流,以降低灯具内部温度。
SM2086应用电路原理图:
      现在钲铭科为大家介绍SM2086线性恒流驱动电源芯片两个典型应用方案,如下:
SM2086单颗芯片应用方案:
      SM2086通过在一串灯中接入另一个恒流通道,来实现较宽输入电压的恒流功能。
      当电压低至较低电压时(如180V)由OUT1端口来完成对前面65个LED的恒流功能,当电压上升时输入电流会逐渐从IOUT1过渡到IOUT2,此时OUT1端口自动关闭;当电压达到220V时80个类被完全点亮。
      当电压达到240V后,由于芯片自身的损耗加大,芯片进入过温保护模式,输出电流会减小达到降低整灯温度的目的。
SM2086芯片并联应用方案:
      最后提醒大家在PCB布图时需要注意以下事项:
      1.此方案应用于吸顶灯时应将OUT1与OTU2间的15个灯应分布在圆环的内圈,剩余的65个灯布在圆环的外圈采用这样的布局设计来避免工作在180V时整灯会产生亮度不均匀分布的问题。对于灯管也可采用OUT1与OUT2灯珠进行穿插布局改善发光均匀度。
      2.芯片在底部有散热基岛,在画板时不能在芯片底部直线,建议与地连接,并进行漏洞处理,在贴片就保证芯片底部与PCB的底部有效连接进行散热。
回帖(1)
h1654155920.4618
2015-12-18 19:47:50
举报
更多回帖
