`昨天遇到一个网友的问题【源问题:
我现在做到产品有wifi模块,需要3.3V电压
现在考虑用ACDC降压到5V再加1117稳压到3.3
从淘宝找了一下 ACDC模块
尺寸都太大了,所以打算直接把ACDC做到我的板子上,
麻烦给推荐一个ACDC芯片
或者我的方案给点建议】
以下是我个人经验的分享:
1.
wifi模块用ACDC不合适哟,原因有几个: 占用板子尺寸,噪声干扰 建议具体根据您wifi模块的应用场合,与其他模组的衔接,看能否从外部直接取电,如果非要用DCDC,那建议考虑低噪声、小封装的芯片;
2.建议您ACDC单独做在一个小模块上,通过堆叠或者其他可靠的连接方式给wifi模块供电,好处有2:a.避免工频干扰进入wifi,确保wifi RF的信号完整性 b.
电源小板
PCB可以有独立完整的GND参考平面,可以有效抑制DCDC这块的噪声 c.可以分开独立调试,尤其电源这块要考虑好功耗,对应严格的工业化应用的话,最好测试一下电源的带载能力,动态响应,纹波噪声,最好DC-DC后加一个LDO
3.
通常对EMC要求较高的ACDC
电路实际如图所示。
如果对设计要求相对较高,且为了事半功倍,有如下建议可以采纳。
1).ACDC这块可以直接购买成品模块,如morson的模块
对体积要求高的,可以选择小体积的:
2).一般ACDC输出的电源纹波噪声都很不理想,所以需要在ACDC output 出选接LDO
3).如果完全要自主设计的话,可以参考下面的:
可以选用
ti的解决方案,如ucc28700系列芯片
参考应用方案:
4).关于LDO的建议
LDO 还是不要用LM1117-3.3啊,好老了哦,尝试用些新
元件啊
fyi
best wishes!
Longson CD
Longson CD
