SM7307概述:
SM7307是一款内部集成功率管的高效的PWM-LED恒流驱动控制芯片。恒流精度可以达到全电压范围±3%,芯片直接从DRAIN输入电压供电,不需要辅助绕组提供电源。
SM7307主要适用于高亮的BUCKLED驱动器。无需任何的补偿元件,即可实现恒定的输出电流。外围元件少,方案成本低,具有LED输出开短路保护特性。
SM7307应用领域:T8、T5灯管、LED球泡灯,吸顶灯以及其它LED照明等领域。
适用于60mA,90mA,120mA,150mA多种规格。
典型系统规格(12-16)W/90mA
| 输入电压 | 180Vac-264Vac |
| 输出电压 | 140V-180V |
| 输出电流 | 90mA |
| 恒流精度 | < ±3% |
| 输出功率 | 12W-16W |
| 效率 | ≥90% |
| 拓扑结构 | 非隔离BUCK |
系统BOM清单
典型电路图
测试参数(单位:mA)
PCB及方案板实物图
SM7307非隔离恒流驱动芯片置前沿消隐(LEB)电路,防止由于开关噪音等原因产生的误关断,对于过温,采用了相应的结构与专利技术,而不是简单粗暴的关断电源的做法,使开关管的通断有一个严格的控制。
更多回帖
