电路设计论坛
直播中
贺玉龙
12年用户 30经验值
擅长:嵌入式技术 处理器/DSP 控制/MCU
私信 关注
[问答]
DA转换芯片掉电的时候有突跳声,怎么消除。求支招急急急。CS4398
回帖(6)
刘元喜
2015-10-27 17:06:28
引用: sirous420 发表于 2015-10-28 16:30
谢谢指导,在测试一下。我试了MUTE电路,关键是MUT电路好像不管用,无法切干净
芯片mute,要把触发电平调高,比如正常供电3.3V,你把mute触发电平设置到3V,肯定会比2.5Vmute的干净
外部mute电路,要用专用mute管封装和sot23的3904一样。但是主要是专用mute管。
配合示波器看看是那个环节没有mute住
举报
芒果冰
2015-10-27 17:21:01
不要让他突然掉电啊
举报
daichao89
2015-10-28 08:59:36
学习学习!哪位大神解决下!
举报
刘元喜
2015-10-28 10:16:58
晒出你的电路图啊,这个DA芯片本身带mute输出,如果你只是掉电出现pop音。我有个三个建议思路
1、系统电压检测芯片,如复位芯片,检测到掉电到门限,迅速复位DA芯片,或者触发mute电路。
2、保证DA芯片比控制芯片后掉电,按照规格书,如果主控与DA通讯时钟出现异常,DA会自动mute。
BMUTEC
AMUTEC
Mute Control (Output) - The Mute Control pin is active during power-up initialization, muting,power-down or if the master clock to left/right clock frequency ratio is incorrect. During reset, these outputs are set to a high impedance.
举报
贺玉龙
2015-10-28 16:28:01
引用: 芒果冰 发表于 2015-10-27 17:21
不要让他突然掉电啊
机器关机的时候声音就出去了,音响砰一声人都吓死。
举报
贺玉龙
2015-10-28 16:30:55
举报
更多回帖
