智能硬件论坛
直播中
vvg
14年用户 7898经验值
擅长:嵌入式技术,控制/MCU
私信 关注
[讨论]
联发科LinkIt ONE快速入门指南
如果你曾经使用过Arduino,那么LinkIt ONE对你来说将会非常的简单,与Arduino一样的IDE,一样的引脚,唯一不同的是LinkIt ONE功能强大得多。
安装LinkIt SDK
只需要两步:
1. LinkIt SDK只支持1.5.x - 1.6.0的Arduino IDE, 如果你还没有安装Arduino IDE, 你可以到Arduino官网下载相应的Arduino IDE。不支持1.6.0以后的Arduino IDE。
2. 下载MediaTek_LinkIt_SDK_for_Ardunio,放在Arduino IDE的安装目录下,双击安装即可。
或者也可以使用这个集成好的Arduino IDE for Linkit ONE.
同时,MTK网站上现在有1.1.09 BETA版本,此版本跟之前一样,适用于 Arduino IDE 1.5.7,另外有Windows, OS X两平台的支持:http://labs.mediatek.com/site/global/developer_tools/mediatek_linkit/sdk_intro/index.gsp
另外,针对Arduino IDE 1.6.4,有加上了实验性质的Board Manager 支持,json repo网址如下:Additional Boards Manager URLs 目前支持Windows, OS X.
安装驱动
你需要一根micro USB线把LinkIt ONE连接到电脑。
第一次连接电脑的时候,你可以在资源管理器看到两个COM口设备,需要给它们安装驱动。
驱动的路径是 ..LinkIt_ONE_IDEdriversmtk
安装完驱动后,可以看到两个COM口设备:
  • MTK USB Debug Port 用来烧录程序
  • MTK USB Modem Port 用来打印信息,是个软串口,用来打印Serial的信息
烧录代码
这里我们会展示如何烧录代码。
首先,打开LinkIt ONE IDE, 然后点击 File -> Examples -> Basics -> Blink 打开Blink例程
然后Tools -> Boards选择LinkIt ONE, Port选择MTK USB Debug Port的串口号。
另外,开关需要拨到正确的地方:
最后,点Upload,就可以完成烧录了。
固件更新
我们会不定时的更新固件,会进行一些优化或者功能的添加,所以我们建议当你发现新的固件的时候,及时对LinkIt ONE进行更新。
打开路径 LinkIt_ONE_IDEhardware        oolsmtk
可以看到一个可执行文件:FirmwareUpdater.exe,双击打开。
在开始更新固件前,保证开关拨到正确的位置,如下图:
接着,点击下图中的按钮,然后再插入LinkIt ONE,等待大概一分钟,固件更新完成了
天线
在包装里面,你可以看到3根长相不同的天线,它们分别用于:
  • GSM/GPRS
  • Wi-Fi/BT
  • GPS
当你用到上面的功能的时候,需要插入相应的天线,下面插入天线正确的位置:
注意:当把天线卸下来的时候,要格外小心,不用用蛮力,尽量使用垂直于板子方向的力把天线往外拔,否则可能会把天线座子的焊盘破坏。
回帖(1)
JackSparrow2
2016-4-21 22:41:07
linkit one开发板,希望跟楼主交流技术
QQ: 1356438802
举报
更多回帖
