1 开发板简介TL437x-EVM
是广州创龙基于
SOM-TL437x核心板研发的一款
ti ARM Cortex-A9 AM437x
开发板,采用核心板
+底板方式,尺寸为180mm x 130mm
,核心板采用
4*60pin B2B工业级连接器,稳定、可靠、便捷,可以帮助客户快速评估核心板性能。
TL437x-EVM
开发板底板采用两层无铅沉金
电路板设计,为了方便用户学习开发和参考使用,上面引出了各种常见的接口。
图 1
图 2
图 3
图4
图5
图6
图7
2 核心板简介Ø 标配工业级核心板,基于TI AM437x ARM Cortex-A9 CPU,主频高达1GHz,512/1024MByte NAND FLASH,低功耗512/1024MByte DDR3L,性能比上一代Sitara处理器AM335x提高40%,性价比高;
Ø Pin to Pin兼容AM4379/AM4378/AM4377/AM4376,具有4个PRU协处理器,支持EtherCAT、PROFINET、EtherNet/IP、EnDat等工业协议;
Ø 内部集成SGX530 3D图形加速器和触摸屏控制器,24位LCD显示,分辨率可高达2048*2048,支持1080P高清视频播放,支持HDMI视频输出;
Ø 具备2路CAN、2路千兆网口、2路摄像头、16路内部ADC、6路UART、5路SPI等工业接口,适用于各种工业应用现场;
Ø 采用精密工业级B2B连接器,全国最小Cortex-A9核心板,尺寸58mm*35mm;
Ø 标配Linux操作系统,支持Android、WinCE操作系统和裸机;
图 8 TI Sitara系列相关芯片对比
图 9 AM437x系列兼容芯片资源对比
图10
图11
由广州创龙自主研发的SOM-TL437x是全国最小的AM437x Cortex-A9工业级核心板,58mm*35mm
,仅硬币大小,功耗小、成本低、性能强、性价比高。采用沉金无铅工艺的八层板设计,专业的
PCB Layout保证信号完整性的同时,经过严格的质量控制,通过高低温和振动测试认证,满足工业各种极端环境应用。
SOM-TL437x引出CPU全部资源信号引脚,二次开发极其容易,客户只需要专注上层运用,降低了开发难度和时间成本,让产品快速上市,及时抢占市场先机。
不仅提供丰富的Demo程序,还提供详细的开发教程,全面的技术支持,协助客户进行底板设计和调试以及软件开发。
图 12 AM437x资源框图
3 典型运用领域ü 医疗器械
ü 汽车导航
ü 工业自动化
ü 仪器仪表
ü 多媒体终端
4 软硬件参数硬件参数
图13 TL437x-EVM硬件资源框图
表 1
| TI AM437x,ARM Cortex-A9 CPU,标配工业级,主频1.0GHz |
| 标配工业级NAND FLASH,512/1024MByte可选 |
| 标配工业级低功耗DDR3L,512/1024MByte可选 |
| 2x 60pin公座B2B,2x 60pin 母座B2B,共240pin,间距0.5mm,合高4.0mm |
| 1x 3.5mm Line in音频输入接口,1x 3.5mm Mic in音频输入接口 |
| 1x 14pin TI Rev B JTAG接口,间距2.54mm |
| 1x DRD(Dual-Role-Device - Host or Device) USB 2.0接口 |
| 1x Debug UART0,使用Micro USB接口 |
1x RS232 UART3,使用DB9接口,提供4Pin电平测试端口 |
1x RS485 UART4,使用3位插拔式接线端子,提供4Pin 电平测试端口 |
| 2x RGMII Ethernet RJ45接口,10/100/1000M自适应 |
| 2x 25pin IDC3简易牛角座,间距2.54mm,包含GPMC、GPIO等拓展信号 |
| 1x 5V 2A直流输入DC-005电源接口,外径5.5mm,内径2.1mm |
软件参数
系统支持:标配Linux 3.12,支持Android、WinCE和裸机
界面开发工具:Qt
5 拓展IO引脚定义
图 14 AD0、AD1引脚定义
图 15 CAMERA0引脚定义
图16 CAMERA1引脚定义
图17 GPMC、GPIO引脚定义
6 技术支持(1) 提供可编辑底板原理图、可编辑底板PCB、芯片datasheet,缩短硬件设计周期;
(2) 协助客户底板设计和测试,减少硬件设计失误;
(3) 提供系统烧写镜像、内核驱动源码、文件系统源码,以及丰富的Demo程序;
(4) 提供完整的AM437x平台开发包、入门教程,节省软件整理时间,上手容易;
(5) 提供基于广州创龙AM437x开发板的Qt界面开发教程;
(6) 提供全面的技术支持和长期的售后服务,全力协助客户产品开发。
7 核心板电气特性SOM-TL437x核心板工作环境
表2
SOM-TL437x核心板功耗
供电电压:5V
输入电流:350mA
额定功率:1.75W
8 机械尺寸图
表 3
图18 SOM-TL437x机械尺寸图
图19 TL437x-EVM机械尺寸图
