FPGA|CPLD|ASIC论坛
直播中
高飞
10年用户 20经验值
擅长:755831
私信 关注
[问答]
显示屏点不亮,这段VGA驱动条纹显示VERILOG代码有什么问题嘛?
根据黑金原代码改的,黑金原代码是可以点亮的,因为写了几段VGA都点不亮,想简单改改测试一下,这样子都搞不定,太伤心了!谢谢大神!module VGA(
        input clk,            //像素时钟输入,1280x720@60P的像素时钟为74.25
        input rst,          //复位,高有效
        output vga_clk_out,
        output hs,            //行同步、高有效
        output vs,            //场同步、高有效
        output de,            //数据有效
        output[7:0] rgb_r,    //像素数据、红色分量
        output[7:0] rgb_g,    //像素数据、绿色分量
        output[7:0] rgb_b     //像素数据、蓝色分量
wire clk_27m;
PLL        PLL_inst (
        .inclk0 ( clk ),
        .c0 ( clk_27m )
wire vga_clk;        //74.25M
PLL_74        PLL_74_inst (
        .inclk0 ( clk_27m ),
        .c0 ( vga_clk )
assign vga_clk_out=vga_clk;
/*********视频时序参数定义******************************************/
parameter H_ACtiVE = 16'd1280;  //行有效长度(像素时钟周期个数)
parameter H_FP = 16'd110;       //行同步前肩长度
parameter H_SYNC = 16'd40;      //行同步长度(回扫长度)
parameter H_BP = 16'd220;       //行同步后肩长度
parameter V_ACTIVE = 16'd720;   //场有效长度(行的个数)
parameter V_FP         = 16'd5;        //场同步前肩长度
parameter V_SYNC  = 16'd5;      //场同步长度(回扫长度)
parameter V_BP        = 16'd20;       //场同步后肩长度
parameter H_TOTAL = H_ACTIVE + H_FP + H_SYNC + H_BP;//行总长度
parameter V_TOTAL = V_ACTIVE + V_FP + V_SYNC + V_BP;//场总长度
/*********彩条RGB color bar颜色参数定义*****************************/
parameter WHITE_R                 = 8'hff;
parameter WHITE_G                 = 8'hff;
parameter WHITE_B                 = 8'hff;
parameter YELLOW_R                 = 8'hff;
parameter YELLOW_G                 = 8'hff;
parameter YELLOW_B                 = 8'h00;
parameter CYAN_R                 = 8'h00;
parameter CYAN_G                 = 8'hff;
parameter CYAN_B                 = 8'hff;
parameter GREEN_R                 = 8'h00;
parameter GREEN_G                 = 8'hff;
parameter GREEN_B                 = 8'h00;
parameter MAGENTA_R         = 8'hff;
parameter MAGENTA_G         = 8'h00;
parameter MAGENTA_B         = 8'hff;
parameter RED_R                 = 8'hff;
parameter RED_G                 = 8'h00;
parameter RED_B                 = 8'h00;
parameter BLUE_R                 = 8'h00;
parameter BLUE_G                 = 8'h00;
parameter BLUE_B                 = 8'hff;
parameter BLACK_R                 = 8'h00;
parameter BLACK_G                 = 8'h00;
parameter BLACK_B                 = 8'h00;
reg hs_reg;//定义一个寄存器,用于行同步
reg vs_reg;//定义一个寄存器,用户场同步
reg hs_reg_d0;//hs_reg一个时钟的延迟
              //所有以_d0、d1、d2等为后缀的均为某个寄存器的延迟
reg vs_reg_d0;//vs_reg一个时钟的延迟
reg[11:0] h_cnt;//用于行的计数器
reg[11:0] v_cnt;//用于场(帧)的计数器
reg[11:0] active_x;//有效图像的的坐标x
reg[11:0] active_y;//有效图像的坐标y
reg[7:0] rgb_r_reg;//像素数据r分量
reg[7:0] rgb_g_reg;//像素数据g分量
reg[7:0] rgb_b_reg;//像素数据b分量
reg h_active;//行图像有效
reg v_active;//场图像有效
wire video_active;//一帧内图像的有效区域h_active & v_active
reg video_active_d0;
assign hs = hs_reg_d0;
assign vs = vs_reg_d0;
assign video_active = h_active & v_active;
assign de = video_active_d0;
assign rgb_r = rgb_r_reg;
assign rgb_g = rgb_g_reg;
assign rgb_b = rgb_b_reg;
always@(posedge vga_clk or posedge rst)
begin
        if(rst)
                begin
                        hs_reg_d0 <= 1'b0;
                        vs_reg_d0 <= 1'b0;
                        video_active_d0 <= 1'b0;
                end
        else
                begin
                        hs_reg_d0 <= hs_reg;
                        vs_reg_d0 <= vs_reg;
                        video_active_d0 <= video_active;
                end
end
begin
        if(rst)
                h_cnt <= 12'd0;
        else if(h_cnt == H_TOTAL - 1)//行计数器到最大值清零
                h_cnt <= 12'd0;
        else
                h_cnt <= h_cnt + 12'd1;
end
begin
        if(rst)
                active_x <= 12'd0;
        else if(h_cnt >= H_FP + H_SYNC + H_BP - 1)//计算图像的x坐标
                active_x <= h_cnt - (H_FP[11:0] + H_SYNC[11:0] + H_BP[11:0] - 12'd1);
        else
                active_x <= active_x;
end
begin
        if(rst)
                v_cnt <= 12'd0;
        else if(h_cnt == H_FP  - 1)//在行数计算器为H_FP - 1的时候场计数器+1或清零
                if(v_cnt == V_TOTAL - 1)//场计数器到最大值了,清零
                        v_cnt <= 12'd0;
                else
                        v_cnt <= v_cnt + 12'd1;//没到最大值,+1
        else
                v_cnt <= v_cnt;
end
begin
        if(rst)
                hs_reg <= 1'b0;
        else if(h_cnt == H_FP - 1)//行同步开始了...
                hs_reg <= 1'b1;
        else if(h_cnt == H_FP + H_SYNC - 1)//行同步这时候要结束了
                hs_reg <= 1'b0;
        else
                hs_reg <= hs_reg;
end
begin
        if(rst)
                h_active <= 1'b0;
        else if(h_cnt == H_FP + H_SYNC + H_BP - 1)
                h_active <= 1'b1;
                h_active <= 1'b0;
        else
                h_active <= h_active;
end
begin
        if(rst)
                vs_reg <= 1'd0;
        else if((v_cnt == V_FP - 1) && (h_cnt == H_FP - 1))//x:严格按照时序图,定义行同步信号时,hsync和vsync时序结合
                vs_reg <= 1'b1;
        else if((v_cnt == V_FP + V_SYNC - 1) && (h_cnt == H_FP - 1))
                vs_reg <= 1'b0;
        else
                vs_reg <= vs_reg;
end
begin
        if(rst)
                v_active <= 1'd0;
        else if((v_cnt == V_FP + V_SYNC + V_BP - 1) && (h_cnt == H_FP - 1))
                v_active <= 1'b1;
        else if((v_cnt == V_TOTAL - 1) && (h_cnt == H_FP - 1))
                v_active <= 1'b0;
        else
                v_active <= v_active;
end
begin
        if(rst)
                begin
                        rgb_r_reg <= 8'h00;
                        rgb_g_reg <= 8'h00;
                        rgb_b_reg <= 8'h00;
                end
        else if(video_active)
                if(active_x == 12'd0)//从0~(H_ACTIVE/8) * 1)显示白色
                        begin
                                rgb_r_reg <= WHITE_R;
                                rgb_g_reg <= WHITE_G;
                                rgb_b_reg <= WHITE_B;
                        end
                else if(active_x == (H_ACTIVE/8) * 1)
                        begin
                                rgb_r_reg <= YELLOW_R;
                                rgb_g_reg <= YELLOW_G;
                                rgb_b_reg <= YELLOW_B;
                        end
                else if(active_x == (H_ACTIVE/8) * 2)
                        begin
                                rgb_r_reg <= CYAN_R;
                                rgb_g_reg <= CYAN_G;
                                rgb_b_reg <= CYAN_B;
                        end
                else if(active_x == (H_ACTIVE/8) * 3)
                        begin
                                rgb_r_reg <= GREEN_R;
                                rgb_g_reg <= GREEN_G;
                                rgb_b_reg <= GREEN_B;
                        end
                else if(active_x == (H_ACTIVE/8) * 4)
                        begin
                                rgb_r_reg <= MAGENTA_R;
                                rgb_g_reg <= MAGENTA_G;
                                rgb_b_reg <= MAGENTA_B;
                        end
                else if(active_x == (H_ACTIVE/8) * 5)
                        begin
                                rgb_r_reg <= RED_R;
                                rgb_g_reg <= RED_G;
                                rgb_b_reg <= RED_B;
                        end
                else if(active_x == (H_ACTIVE/8) * 6)
                        begin
                                rgb_r_reg <= BLUE_R;
                                rgb_g_reg <= BLUE_G;
                                rgb_b_reg <= BLUE_B;
                        end
                else if(active_x == (H_ACTIVE/8) * 7)
                        begin
                                rgb_r_reg <= BLACK_R;
                                rgb_g_reg <= BLACK_G;
                                rgb_b_reg <= BLACK_B;
                        end
                else
                        begin
                                rgb_r_reg <= rgb_r_reg;
                                rgb_g_reg <= rgb_g_reg;
                                rgb_b_reg <= rgb_b_reg;
                        end
        else
                begin
                        rgb_r_reg <= 8'h00;
                        rgb_g_reg <= 8'h00;
                        rgb_b_reg <= 8'h00;
                end
end
endmodule
更多回帖
