如图,这是GoKit功能板上的红外障碍探测的
电路原理图,这里简单分析一下其中的原理。
总体分为两部分,一是红外发射和接收部分,二是LM393信号处理电路。
第一部分的结构简单,红外发射管通电后就以恒定的功率发射红外线,接收管是受红外线的强弱控制的,当没有接收到红外线时,也就是没有障碍时(干扰除外),信号线AOUT输出近3.3V的电压,红外光强逐渐增强时, AOUT的电压逐渐降低,足够强度时,AOUT电压等于0。
第二部分的电路是对AOUT电压进行处理的,这部分用了LM393,里面有两个运算放大器,电路中只用了一个,并且连接成了比较输出功能。第2引脚(IN1-)连接到了一个可变电阻器,通过变阻器的调节可以改变这个引脚的电压值,这个电压值就是输出参考电压值,当第3引脚(IN1+)上的电压值高过2引脚上的参考电压值时,第1引脚(OUT1)输出3.3的高电平,当
第3引脚(IN1+)上的电压值低于2引脚上的参考电压值时,第1引脚(OUT1)输出低电平。如图:
从整体上看,在没有红外光强时(没有障碍),AOUT高于参考值,OUT1输出高电平(也即是在正常情况下,OUT1是输出高电平的)。当红外光强够强时,AOUT输出0低于参考电压,OUT1便输出低电平。当参考电压通过可变电阻器逐渐调高时,探测距离变远,反之,探测距离变短。
在写程序读取IR_OUT引脚时,读取到低电平判断为有障碍。
