供需及二手交易
登录
直播中
何晓燕
9年用户
357经验值
擅长:EMC/EMI设计
私信
91-1.4M/2M像素CCD+DM6467的智能视频处理套件
DM6467
1
、板卡概述
基于CCD传感器+DM6467的智能视频处理套件说明书,广泛用于智能监控、
电子
警察、视频会议、生物仪器、机器视觉等领域。该平台主要通过CCD传感器采集图像,通过DSP进行信号处理,获得智能信息,并进行图像压缩和抓拍。从而为各种应用提供报警信息和现场采样。
CCD传感器主要采用sony ICX274AL芯片。
ti
芯片TMS320DM6467,为TI 新一代高清视频处理芯片,通过其多内核设计,能实现较前代数字媒体处理器高十倍的性能。DM6467 处理器集成了 ARM 与 DSP 内核,并采用高清视频/影像协处理器 (HD-VICP)、视频数据转换引擎以及目标视频端口接口。HD-VICP 通过面向 HD 1080i H.264 high profile 转码的专用加速器,实现了超过 3 GHz 的DSP 处理能力,同时视频数据转换引擎还能管理包括垂直下调节 (downscaling)、色度采样 (chroma sampling) 以及菜单覆盖 (menu overlay) 功能等在内的视频处理任务。DSP 内核可用于管理多格式视频转码,并为支持其它应用性能预留了足够空间。DM6467 可满足媒体网关与 MCU 等需要转码技术的市场要求,但其强大的灵活性与高效性对要求同时进行高清编码与解码的应用来说也非常具有吸引力,如视频语音或视频安全等对于多通道标清编码要求较高的市场。该器件的连接外设中还包括业界标准 PCI 总线与千兆以太网。
2、基本功能
开发以该芯片为基础的硬件平台是本项目的核心内容,主要功能如下:
1) 相机结构为自定义尺寸,大小为100mm X 70mm X 56mm
2)系统采用DSP+
FPGA
为核心结构,DSP为TMS320DM6467 主频为729MHz,FPGA为Altera芯片 EP3C25F324。
3)支持 一路高清CCD 200万象素的原始数据流输入接口。
4)支持一路千兆网络传输,为RJ45电口。
5)支持1路RS232
通信
,兼容RS485。
6)支持自动光圈,自动电子快门功能,适应不同监控环境
7)工作电压:电压/直流12V,功耗小于5W。
8)环境条件: 工作温度:-20℃~+60℃;存储温度:-45℃~+65℃;
相对湿度:<=95±3%,+35±3℃;
9)振动、冲击要求为:
振动:2g(20Hz~500Hz~20Hz)(刚性);
冲击:垂直轴向 ≥15g;
横轴方向 ≥10g;
纵轴方向 ≥10g
3、软件支持
1) 支持linux 操作系统
2) 支持H.264的视频压缩,Jpeg图片压缩。
3) 支持高清和 CIF 双码流输出
4) 支持网络的RTCP UDP数据发送。
5) 支持客户端测试程序。
6) 根基您的需要可以植入其它算法。
4
、应用范围:
可用于人脸识别、车牌识别、行为识别、机器视觉、生产线检测、生物仪器、医疗仪器等二次开发和使用。
北京太速科技有限公司
在线客服:QQ:448468544
淘宝网站:orihard.taobao.com/?
欢迎关注微信公众号 啊智能时代
附件:
您需要
登录
才可以下载或查看附件。没有帐号?
注册
更多回帖
rotate(-90deg);
回复
相关帖子
DM6467
TMS320
DM6467
-729,pdf(Digital
M
18
TMS320
DM6467
-594,pdf(Digital
M
18
基于AT
91M
40800 的音频
视频
处理
系统设计
23
基于AT
91M
40800的音频
视频
处理
系统设计
43
关于
2M
误码仪
8
ARM实现
2M
测试系统
1303
基于ARM
处理
器AT
91
S的
M2M
终端设计
8
基于ARM
处理
器AT
91
S的
M2M
终端设计方案
1594
2M
接口基本知识点简介
5
DM6467
tvp5147
m
1 composite
视频
采集的问题
3136
登录/注册
20万+
工程师都在用,
免费
PCB检查工具
无需安装、支持浏览器和手机在线查看、实时共享
查看
点击登录
登录更多精彩功能!
首页
论坛版块
小组
免费开发板试用
ebook
直播
搜索
登录
