引用: zsymy 发表于 2015-6-10 22:45
因为Q2基级有电容,电压增长会比较缓慢,导致Q1会比Q2先导通!如果没有电容,那谁先导通就不一定了!
引用: shanshushan0 发表于 2015-6-11 09:49
就是因为Q2基极有电容,电容两端的电压是不能突变的。。Q1的基极电压就是通过R5、R2提供的,对于三极管的开关作用来说理想状态下并不需要所谓的回路,它所需要的仅仅是基极的一个高电平,然后将集电极和发射极导通就行了。 ...
引用: andy_wsj 发表于 2015-6-11 10:14
这个电容的原理跟单片机的阻容复位原理是一致的,就是上电瞬间,电容充电的时候,电压是缓慢上升的,时间可以通过电容值和充电电流进行控制。
这个电路的原理就是上电时,Q1通过R5,基极迅速被拉高导通,Q2由于基极C1充电,所以慢了一步,Q1导通之后将Q2基极拉到地,所以Q2再也不会导通了,Q2不通,Q3为P沟道,当然也不通, ...
更多回帖
