产品中心
直播中
栾新科
9年用户 519经验值
擅长:嵌入式技术
私信 关注
FL2440开发板- ARM9 Samsung S3C2440处理器系列
概述:
FL2440是由飞凌嵌入式技术有限公司设计生产的一款嵌入式开发平台,它基于三星公司的
ARM9处理器S3C2440A,内部带有全性能的MMU(内存处理单元) ,适用于设计移动手持设备类产
品。FL2440开发板采用核心板+底板设计,性能稳定可靠,具有高性能、低功耗、接口丰富和体
积小等优良特性。目前已成功移植Linux,WINCE等操作系统到FL2440开发板。
核心板参数
基本参数
CPU
Samsung S3C2440处理器,主频533MHz
内存
标配64MB字节DDR内存
FLASH
256M字节NAND Flash
时钟
12MHz系统外部时钟源;32.768KHz的RTC时钟源
电压
支持3.3V或5V电压供电
尺寸
5.4CM*7.3CM
温度范围
0℃到70℃
存储环境
温度:-40℃~+85℃;相对湿度:70%
功能支持
EINT/GPIO
14路i/0口,6路中断
LCD
RGB 16位
EBI BUS
16位并行总线
IIS/AC97PCM
1路
IIC
1路
SPI
2路
UART
3路COMs
USB HOST
1路USB HOST接口
USB Device
1路USB Device接口
SD/MMC
1路
AD
8路,含四路电阻触摸接口
CAMERA
1路
FL2440底板资源
蜂鸣器
1路PWM控制蜂鸣器
摄像头
1路CMOS摄像头接口
音频
2路3.5mm标准立体声音频插座
温度传感器
1路高精度温度传感器
以太网口
1路100M网口
串口
1路五线串口,两路三线串口
JTAG
1路JTAG接口
实时时钟
内部实时时钟
按键
4个用户按键
LED
4路LED
LCD
1路RGB 16 位LCD 接口
SD
1路SD卡接口
开关
1路4位拨码开关
复位
1个复位按键
红外接收器
1路一体化红外接收头
USB
4路USB Host,一路Device接口
SPI
2路SPI
AD
4路AD
IIC
1路IIC接口
软件系统支持
Linux操作系统
内核
可提供包括Linux 2.4以及Linux 2.6.28内核,支持cramfs/ramfs/etx2/fat32/nfs/yaffs等文件系统
文件系统
最新yaffs2格式的文件系统
图形界面
QT/Embedded 2.2.0 支持文件浏览器、mediaplay播放器等
编译工具
交叉编译环境链:2.95.3、3.3.2、3.4.1
更多回帖
