产品中心
直播中
栾新科
9年用户 519经验值
擅长:嵌入式技术
私信 关注
OK6410A开发板---ARM9 Samsung S3C6410系列
概述:
        OK6410开发板采用‘ 核心板+ 底板’ 结构, 核心板尺寸规格为 ‘5CM×6CM’,底板尺寸为‘10.5CM×14CM’,核心板与底板之间采用4组高质量进口连接器(镍金工艺,接触好、抗氧化),共计320个引脚(80×4),方便客户进行二次开发,进行各种形式的扩展应用。
      OK6410开发板的设计严格按照CE、CCC等国内外电子产品认证标准,充分考虑高速信号的完整性等电磁兼容措施,确保OK6410开发板在严酷电磁环境下的可靠运行。
       OK6410的软件系统目前支持WinCE 6.0、 LINUX2.6.28、Android2.1以及uC/OS-II,提供标准板级支持包(BSP)并开放源码,其中包含了所有接口的驱动程序,客户可以直接加载使用。另外,该板可连接飞凌公司与之相配套使用的串口扩展板、WIFI模块、摄像头模块等。
核心板参数
基本参数
CPU
Samsung S3C6410处理器,ARM1176JZF-S内核,主频533MHz/667MHz
内存
标配256M字节DDR内存
FLASH
SLC 1G NAND FLASH 快速、稳定的企业级芯片
时钟
12MHz、48MHz、27MHz、32.768KHz时钟源;
电压
支持5V电压供电
接口
采用高质量板对板接插件,确保长期运行可靠性
温度范围
0℃~70℃范围的高低温运行测试中运行良好,并通过脉冲群以及浪涌干扰测试
功能支持
LCD
RGB 24位
CVBS
1路
AD
8路,含四线电阻触摸接口
CAMERA
1路
IIC
1路
SPI
2路
UART
2路三线,2路五线
USB HOST
1路 USB1.1
USB Slave
1路 USB2.0
AC97
1路
SD/MMC
2路
JATG
1路
KEYBOARD
最大支持8*8矩阵键盘
BUS
1路16位
PWM
1路
EINT/GPIO
51路
底板参数
复位
一个复位按键,采用专用芯片进行复位,稳定可靠
拨码开关
系统启动方式设置开关,采用 8 位拨码开关
NOR Flash
一片2M字节NOR Flash
串口
三路串口,包括两个五线RS_232串口和一个三线RS_232串口
485总线
一个RS_485总线接口
CAN总线
一个CAN总线接口,2.0标准
网口
一个100M网口,采用DM9000AE,带联接和传输指示灯
USB HOST
一个 USB HOST 插口,支持 USB1.1 协议,使用侧插 USB A 型接口
USB OTG
一个 USB Slave 接口,支持 USB 2.0 协议,使用mini-USB AB型接口
SD卡
一个高速 SD 卡座。可以实现 SD Memory 功能和 SDIO 功能
WIFI
一个无线网卡(WIFI)扩展接口
音频
一路立体声音频输出接口可接耳机;另一路音频输入可接麦克风
LCD
LCD和触摸屏接口支持3.5寸、4.3寸、5.6寸、5.7寸、7寸、8寸等TFT液晶屏,独家支持10寸LVDS液晶屏
VGA
一个VGA接口,支持800x600分辨率;(转换芯片稳定、廉价;适合产品应用)
TV
两路TV输出接口
摄像头
一个CMOS摄像头接口,支持ITU-R BT601/656 8位模式,使用10X2插针连接器
实时时钟
内部实时时钟,带有后被锂电池接口
JTAG
一个JTAG接口,使用10*2插针连接器
温度传感器
一个温度传感器
红外接收
一个红外接收头
用户按键
六个用户按键
LED灯
四个LED
蜂鸣器
一个蜂鸣器
扩展口
一个10X2插针扩展接口;包括1路GND、1路DA、8路AD、10路IO、1路SPI
软件系统支持
Android操作系统
版本
Android 2.3.4(之前的Android 2.3.3仍然提供)
烧写安装方式
支持SD卡脱机一键烧写,采用yaffs2文件系统,不需要连接PC,方便用户安装系统,且支持SD卡和SDHC卡。
内核版本
Linux-2.6.36.2
Linux操作系统
U-boot版本
U-Boot-1.1.6
内核版本
Linux-2.6.28/Linux-2.6.36.2/Linux-3.0.1
文件系统
支持YAFFS2/CRAMFS/NFS/UBIFS/NFS/FAT32等格式的文件系统
交叉编译器
arm-linux-gcc-4.3.2
WinCE操作系统
BootLaoder
EBOOT 支持USB2.0高速下载
烧写方式
1.USB单步烧写(开发必备 ,可灵活烧写单个文件,便于调试,但需SD卡引导)
2.SD卡一键烧写(简 单快捷,适合规模化生产及批量更新系统)
3.全程支持Windows 7下的系统烧写
CE版本
WinCE 6.0 R3 (开放BSP 源代码)
更多回帖
