#include //包含头文件,一般情况不需要改动,头文件包含特殊功能寄存器的定义
#include
***it RS = P2^4; //定义端口
***it RW = P2^5;
***it EN = P2^6;
#define RS_CLR RS=0
#define RS_SET RS=1
#define RW_CLR RW=0
#define RW_SET RW=1
#define EN_CLR EN=0
#define EN_SET EN=1
#define uchar unsigned char
#define DataPort P1
mS延时函数
void DelayUs2x(unsigned char t)
while(--t);
void DelayMs(unsigned char t)
while(t--)
//大致延时1mS
DelayUs2x(245);
DelayUs2x(245);
判忙函数
bit LCD_Check_Busy(void)
DataPort= 0xFF;
RS_CLR;
RW_SET;
EN_CLR;
_nop_();
EN_SET;
return (bit)(DataPort & 0x80);
写入命令函数
void LCD_Write_Com(unsigned char com)
// while(LCD_Check_Busy()); //忙则等待
DelayMs(5);
RS_CLR;
RW_CLR;
EN_SET;
DataPort= com;
_nop_();
EN_CLR;
写入数据函数
void LCD_Write_Data(unsigned char Data)
//while(LCD_Check_Busy()); //忙则等待
DelayMs(5);
RS_SET;
RW_CLR;
EN_SET;
DataPort= Data;
_nop_();
EN_CLR;
清屏函数
void LCD_Clear(void)
LCD_Write_Com(0x01);
DelayMs(5);
写入字符串函数
void LCD_Write_String(unsigned char x,unsigned char y,unsigned char *s)
if (y == 0)
LCD_Write_Com(0x80 + x); //表示第一行
else
LCD_Write_Com(0xC0 + x); //表示第二行
while (*s)
LCD_Write_Data( *s);
s ++;
写入字符函数
void LCD_Write_Char(unsigned char x,unsigned char y,unsigned char Data)
if (y == 0)
else
LCD_Write_Data( Data);
初始化函数
void LCD_Init(void)
LCD_Write_Com(0x38); /*显示模式设置*/
DelayMs(5);
DelayMs(5);
DelayMs(5);
LCD_Write_Com(0x08); /*显示关闭*/
LCD_Write_Com(0x01); /*显示清屏*/
LCD_Write_Com(0x06); /*显示光标移动设置*/
DelayMs(5);
LCD_Write_Com(0x0C); /*显示开及光标设置*/
#define uint unsigned int
***it P27=P2^7;
***it EOC=P2^3;
***it st=P3^0;
***it oe=P3^1;
uchar getdata=0;
uchar code table[]="0123456789";//定义显示的数组
uchar q,b,s,g;
void adc0809(void)
float temp=0.0;
st=0;//ADC0809初始化
st=1;
_nop_();_nop_();
st=0;
while(EOC==0)//等待转换完成
{oe=1;
getdata=P0;//p2选择为ADC的数据口
oe=0; }
temp= (float) getdata*5.0/256;//数据处理
temp=temp/100.0;
temp=temp*100000.0;
q=(int)temp/1000;
b=(int)temp%1000/100;
s=(int)temp%1000%100/10;
g=(int)temp%10;
/*void chufa()//将各位数字拆开函数
bai=(getdata*2)/100;//求百位数字
shi=(getdata*2)%100/10;//求十位数字
ge=(getdata*2)%10;//求各位数字
LCD_Write_Com(0x80+0x40);//设置显示地址为LCD第一行,一旦首地址确定,显示完第一个数字后,光标会自动加1右移
LCD_Write_Data(table1[bai]);//第一位显示百位
LCD_Write_Data(table1[10]); //第二位显示小数点
LCD_Write_Data(table1[shi]); //第三位显示十分位
LCD_Write_Data(table1[ge]); //第四位显示百分位
LCD_Write_Data(table1[11]);//显示电压单位'v'
DelayMs(100);//改变数值可以修改数字滚动的速度
void main(void)
LCD_Init();
oe=0;
while (1)
LCD_Write_String(0,0,"current value:");
adc0809();
LCD_Write_Com(0x80+0x40);//1602显示处理好的数据
{ LCD_Write_Data(table[q]);
DelayMs(20);
LCD_Write_Data(table[b]);
DelayMs(20);
LCD_Write_Data(table[s]);
DelayMs(20);
LCD_Write_Data(table[g]);
DelayMs(20);
while(1);
程序没有问题~~~但只能显示一次数据~~
2015-4-28 16:43:24
非常感谢~~~就是多了一句~~~请问下那个如果像图那么接,ad0809的初始化怎么写呢?加个74ls02
举报
2015-4-28 18:06:27
亲如果我答对了,记得加分哦!
初始化吗,不知道你说什么,直接转换并等待转换信号呗!
亲如果我答对了,记得加分哦!
举报
2015-4-28 19:07:46
adc0809的输出值为什么不能连续变化呢?从39直接到58 了?为啥呢?
举报
2015-4-28 20:23:14
具体这个之间的差值到没细算。但是ad转换有个精度。比如5V分成了256份,也就说,他的精度为5/256。而不是0.00000000000000000000000001。
举报
2015-4-28 20:28:35
temp=temp/100.0;
temp=temp*100000.0;
你这个计算方法本身就有问题。你看哈,getdata范围为0-255。在乘以5.0(小数点后保留一位)除以256就是5以下的一个数字。然后你要除以100后在*100000.0这是干啥,为什么不直接换算呢,就是变成*1000。51单片机浮点数的计算能力有限制,这样很多时候他的精度更不保证不了,外加AD转换芯片自身精度限制。
temp=temp/100.0;
temp=temp*100000.0;
举报
2015-4-28 20:29:57
谢谢你的奖励。有个回帖被审核了。不知道为什么?哪里回复具体分析方法。请注意查看。
举报
