测试测量技术
直播中
hkacoandy
11年用户 71经验值
擅长:可编程逻辑 嵌入式技术 模拟技术 光电显示 控制/MCU RF/无线
私信 关注
[经验]
开关路径选择软件的特性介绍
一、 路径选择软件的简介
     开关和路径选择软件有助于轻松地在开关应用中使用最小的译码空间来实现想要的功能。这篇文章将会讲述这一款软件带来的各种好处。
     在微小的开关系统的的设置选项或者是利用单个开关模块的应用中,用户一般都会用到已经可以直接利用的API函数来控制继电器。简单的CLOSE和OPEN指令携带着一些附加的部分,例如模块的序号和通道的数目,这些指令都是可以控制继电器的。
     就算只是简单的开关测试应用的时候,用户都要很小心地预防短路和故障的发生。如果应用里面包含了很多个继电器的话,那么这些错误的发生的几率就会大大地升高的。
二、 例子
     下面的这个例子说的就是一个4路的电阻进行控制实例,这里面的数字万用表和被测试设备是连接到X轴上的,这就使得本来简单的开关变得复杂了。
图1   实例图示
     为了能够进行正确的操作,在数字万用表和被测器件之间的所有的4路信号都必须进行正确的设置,这就意味着在Y轴上的所有的4路上的交叉点都必须在X轴上正确的位置闭合。如果有一个错误的话,那么它将会出现错误的测试或者可能会引起相邻的被测器件的短路。在另一个例子中,额外添加了4路电阻控制,这个取代了第二个矩阵。两个双刀继电器经由Y总线1到4的相互连接来连接两个矩阵。这样的话,在三个不同的模块上的额外的继电器不得不通过正确的设置来获得正确的测试。
     很明显的是,当多个模块组合在一起的时候,就会出现了很复杂的连接问题。正是由于这个原因的存在,像我们的Tecap Switching 这样的开关和路径选择软件,它将会利用它本身的性质来处理任何复杂的连接方案,并且具有容易简单的操作性和安全性。
     Tecap Switching描述了所有的开关结构,并且将在运行的时候将开关和路径的选择的操作过程数据储存下来。多媒体和独立开关模块数据库提供了在项目中增加的模块的信息。另外,物理连接和终点的连接都是已经默认的。终点是在系统中的测试测量和触发和所有被连接的被测器件的分界。通过点对点,或者一点对多点的操作,可以将交叉点之间的信号路径选择好,并工作起来。路径选择器永远不会干涉到现有的路径选择器的,它会找到可用的路径或者是在失败之后以一个错误信号结束。
     继续使用第一个例子,并将它扩展为一个4路的电阻测试数字万用表到有4路的R2(通道2),这样的话就可以可以有4个连接点。当使用设备的驱动的时候,18个CLOSE的指令已经被用来进行了同样的设置。除了增加了指令的条数,同时也要求在使用这个系统的时候能够有能力理解哪个交叉点是已经使用了的。
图2  改进的例子图示
三、 软件内部
     带有自动路径选择功能的Tecap Switching软件
Connect Endpoints (DMM+, R2a) - to disconnect: Disconnect Endpoints (DMM+, R2a), etc.
Connect Endpoints (s+, R2b)
Connect Endpoints (DMM-, R2c)
Connect Endpoints (s-, R2d)
Classic Device Driver 常用的设备驱动
Close Crosspoints (module1, y1, x1) - to disconnect: Open Crosspoints (module1, y1, x1), etc.
Close Crosspoints (module1, y2, x2)
Close Crosspoints (module1, y3, x5)
Close Crosspoints (module1, y4, x6)
Close Crosspoints (module1, y1, x29)
Close Crosspoints (module1, y2, x31)
Close Crosspoints (module1, y3, x30)
Close Crosspoints (module1, y4, x28)
Close Channel(module2, ch3) - to open: Open Channel (module2, ch3) , etc.
Close Channel(module2, ch4)
Close Crosspoints (module3, y1, x4)
Close Crosspoints (module3, y6, x3)
Close Crosspoints (module3, y7, x1)
Close Crosspoints (module3, y8, x2)
Close Crosspoints (module3, y1, x14)
Close Crosspoints (module3, y6, x6)
Close Crosspoints (module3, y7, x8)
Close Crosspoints (module3, y8, x12)
     如果是频繁地启动的话,路径选择器将会是非常的高效,以便于创建适合的路径而不是需要有终点对终点的连接器。这些路径可以组合在一起,从而使得连接和断开操作变得简单。每一个的单独的路径都有一个叫做“自动路径选择”或者是“固定路径选择”的属性。选择一条路径是基于电流开关的状态或者是一个固定的可能由已经存在的路径阻挡而引起错误的路径。
     为了进行R2的4路的单个路径(R2-DMM-,R2-DMM+,R2-DMMs+,R2-DMMs-)已经在经GRP_DMM_R2组合和通过下面的单个Connect Route Group指令来操作:
ConnectRouteGroup (GRP_DMM_R2)-断开:DisconnectRelayGroup(RELAYGRP)
Tecap Switching同样也包括了单独的继电器的控制:一个继电器组,包含一个或者多个继电器
     ConnectRelayGroup (RELAYGRP)-断开:DisconnectRelayGroup(RELAYGRP)
比如:继电器组RELAYGRP包含了Y2/X10, Y2/X11, Y3/X10, Y3/X11交叉点的信息。
图3  软件使用图示
四、 短路检测
     使用路径选择软件的时候一个非常重要的作用是用来进行短路的检测。如果没有正确地操作的话,路径选择会引起系统中的短路的错误。在下面的设置中,有两个开关系统通过一个正常的继电器来进行通断的。现在,在AB之间有一个已经存在的路径,从C到D的第二个路径将会引起在两个系统之间的短路。          Tecap Switching的SCD短路检测功能将会预防这种情况的存在,并且会反馈信息,并将第二个路径关闭了。
图4  短路检测
     另一个更加明显的例子表明了在使用“复合刀”继电器的时候使用短路设置:这两个矩阵是通过一个2刀继电器在他们的Y1和Y2通道处断开的。蓝色的和绿色的路径是已经被闭合的了,另一个信号路径是从左边的X1到右边的X3的,这就允许了一个2刀的继电器上接通了1个刀。但是,Tecap Switching预防了这种关闭;就像在第一个刀那里的绿色和蓝色的已经存在的路径将会被短路。
图5  使用多刀开关路径
五、 信号隔离
     如果开关系统的信号线缆没有被隔离并被用来当作路径选择的话,它会引导无意的连接,这样的话就会引起短路。
     路径选择器搜索最适合的没有被占用的路径和对交叉点进行操作,而不理会是是否被连接的。在下面的图片中就显示了一种在DMM+和s+之间的不合适的连接,因为路径选择器不知道哪一路的信号是需要在适合的连接点进行连接的。第二个图显示的是在我外部的空闲的路径上的连接,因为X1,X2,X5和X6(它们都是用在DMM上的)在系统的设置中已经默认是“隔离的”了。
图6  信号隔离使用实例
六、 总结
     为了在简单的操作中就可以实现开关应用的轻便的连接,类似于Tecap Switching这样的软件在低压的开关编程中是无可取代的。良好的和正确的设置可以最大程度上减少了开关中短路的危险。
     这种高性能的路径选择软件的速度是值得称赞的。比如像在系统中的要获得最佳的编程,当使用一个或者是很少的开关模块的时候,这样的能力有更加良好的表现。另外,这些继电器是非常小的,几乎都是毫米级的。Tecap Switching软件不但支持我们的开关模块,同样也支持第三方的产品。
回帖(2)
hkacoandy
2015-4-24 10:48:48
这个软件,在性能上是超越了市面上百分之九十以上的同类产品,给使用开关矩阵等产品的客户带来了福音。
举报
林宝
2019-12-16 09:18:34
感谢楼主分享~~~
举报
更多回帖
