A: 高压模块全固态、无火花,开关干扰小 B: 可调范围大 C: 自带高精度连续可调高压源 D: 适应性强 E: 输出电压高 |
规格型号 | 最高输出电压 | 最大输出电流 | 输出功率 |
30KV/10uA | 30KV | 10uA | 0.3W |
类型 | 数值 | 单位 | 备注 |
测试仪器输入 Power Requirement | 220±10% | VAC | 市电50Hz/60 Hz |
输出最高电压 Output voltage | 30.0 | kV | |
输出电流 Output current | 0-10.0 | uA | 电流可通过切换选择 |
输出功率 Output Rate | 0.3 | W | |
源效应 Input affect output | ≤0.5 | % | 仅由于输入源电压从额定值到+10%变化时引起的输出电压变化率 |
时漂 time Drift | ≤1 | % | 仅由于电源连续工作时间大于24小时时引起的输出电压变化率 |
温漂 Temperature drift | ≤0.1 | % | 仅由于在电源使用环境温度范围内,由环境温度变化引起的输出电压变化率 |
负载效应 Load affect output | ≤3 | % | 仅由于输出电流从零至额定值变化时引起的输出电压变化率 |
纹波电压 (r.m.s) | ≤1 | % | 额定输出功率状态时测量 |
输出电压调节范围 Output voltage | 0-30.0 | KV | |
输出极性 Output voltage polar | 阳极输出 Anode | ||
调节方式 Adjust method | 多档切换 | 手动 manual control | |
输出电压显示分辨率 Output voltage display accurate | 1*100 | V | |
输出电流显示分辨率 Output current display accurate | 0.1 | uA | |
保护方式 Protecting method | 过压、过流、温度、短路 Over voltage、current、temperature、short |
更多回帖
