比如Protel99布线规则可以限制安全距离,短路等,出错了会有绿色或线短路不会连上,但在PADS里是怎么做的?好像画错了也不会在线报错啊?只有画完才能查??
如果说PADS里的在线报错DRC功用用起来不方便,那大家画PCB里关闭在线DRC功能是如何保证画线正确的?只凭感觉还是有其它方法? PADS里面如果打开DRC,那么不是变绿色,而是根本不允许超出设计规则的定义,就是不允许画违反规则的线,这样走线会比较不方便,除非是并行的数据总线,画起来反而比较方便。如果要打开,直接输入DRP回车,关掉则DRO回车答:设定好栅格,靠眼力,比如设计8mil间距,那么栅格就设定为4mil。重要就是设定栅格。
我之前用protel99可以很方便看到比如一块铜皮是在顶层还是底层、有没有阻焊(solder),这样这块铜是上了阻焊层还是露铜镀锡的一下就可以看出来,但PADS里好像看得不方便,比如把solder层定义一种颜色,其它层filter关掉,这样贴片元件的焊盘还是和导线一种颜色,看不出是没有阻焊的,而这焊盘实际肯定是露铜的啊
答:PADS中,如果绘制封装的时候,元件外框在All所有层或者顶层,那么到PCB中,其显示级别最高。
而对于阻焊层、焊盘层等,则需要选择对应层才会显示,即左上角下拉框选择你想显示的层。
有点注意:选择层瞬间,会把选择的层显示在最上面,而当你使用刷新屏幕后,其他层,如过孔等都会消失,只有切回TOP才会再显示出来。
PADS LAYOUT走线,是不是转角要自己手动慢慢转角啊?不能像PROTEL中那样自动转角吗
自己手动转角老是转不好,出现许多线头,对不齐,是不是我操作有误啊
走线的过程中,可以试试这个,切换端点。
