NXP MCU 技术论坛
直播中
Mozie
10年用户 134经验值
擅长:MEMS/传感技术 模拟技术 光电显示
私信 关注
[讨论]
[KL25]Mouse的KL25Z开发板学习:uart之寄存器操作(polling)
     我记得在GPIO流水灯的时候,是用宏自己定义的寄存器(#define  (*(volatile unsigned *)  寄存器的地址)),那个程序是可行的,但是在串口实验中用自己定义的寄存器来进行操作时,每当给UART0_C2赋值的时候,程序就跳转到启动代码(.S文件)中的 HardFault_Handler   自己也琢磨了好几天 始终不明白为什么(我会把这个代码上传希望高手能解答一下)。所以也就放弃了自己定义寄存器的想法。而是转用别人定义的寄存器来操作的。     下面进入主题,当然自己在编写代码过程中也遇到很多问题,希望各位好友知道的能给解答一下。
      (一)
      其实KL25芯片许多引脚都可以用来当做串口的输入输出:PA1 PA2,PA14 PA15,PD6 PD7 ,PE20 PE21,PE16 PE17,那么你怎么知道这些引脚可以当做串口来使用?而且你是怎么选择使用哪一对来进行编程的?
      引脚的复用功能(所谓复用就是除了普通的GPIO的输入输出功能还有额外的功能,比如说今天的串口的发送接收引脚,比如说的用来当做SPI通讯的接收、输出、时钟、片选引脚等),这些功能需要查看数据手册的   10.3.1节 KL25信号复用和引脚列表,那么这些东西就不难知道了。那具体实际需要编程哪个引脚呢?那么就要看原理图了,
从原理图上不难发现是用的PA1 和PA2,自己当时还很傻的用PE20 和P21 来进行编程,真是感觉傻到家了。       当然如果要使用PA1 PA2 就是要对着两个引脚初始化,那么要特别注意,在PCR寄存器(引脚控制寄存器中),这两个引脚的控制寄存器的MUX位要设置为010,因为用的是这两个引脚的第二复用功能,所以是010,以此类推,如果用的是第五复用功能(一共是七个),那么就是101了。
    (二)
      下来,就要确定该怎么编程了,其实我们不难发现,一般串口就那些设置,波特率、起始位、数据位、奇偶校验、流控制等等,一般来说对于我们就足够了。
     我们要的是串口0,关于串口0的介绍在数据手册的第39章。
     下来卡数据手册:
      1、首先第一个寄存器是设置波特率的,他是由两个寄存器(UART0_BDH UART0_BLH)确定的,具体组成是UART0_BDH 的低5位和UART0_BLH全部8位 共13位构成。(看到这里我也是醉了,cotex-m0到底是多少位的芯片,怎么还能出来8位宽的寄存器了?)
     接着往下说,那么不难发现波特率的计算公式
      UART 波特率=UART 模块时钟/((OSR+1*BR
     (1)那么第一个问题来了,UART模块时钟是多少?
      在数据手册  第五章中不难发现  UART0的时钟分配
我们不难发现UART0的时钟源设置由SIM_SOPT2寄存器控制的,我们找到这个寄存器(具体的寄存器大家还是去看数据手册,这里我就不给贴出来),其中关于UART0的时钟源选择的控制位是D27:D26
D27~26(UART0SRC)—UART0 时钟源选择。
为 UART0 发送和接收时钟选择时钟源。00 禁用时钟; 01 MCGFLLCLK 时钟或 MCGPLLCLK/2 时钟; 10 OSCERCLK 时钟; 11MCGIRCLK 时钟。
在本次实验中,我们选择MCGPLL/2,也就是说[D27:D26]为01。
同时该寄存器的D16位也要设置为1。通俗点讲就是到底用哪个时钟为外设提供时钟。这里我们用MCGPLL/2,自然D16要写入1(发现中文数据对这一位的叙述正好写反了。)
那么MCGPLL/2=?,我们在startup_MKL25Z4.s启动代码中不难发现:
LDRR0,=SysytemInit 这行代码,具体是什么意思我不清楚还请高人指教,但是大概意思是就是在系复位后,会调用SystemInit函数,那么SystemInit函数在哪呢?-----system_MKL25Z4.c中,在这个C文件中可以找到SystemInit函数,具体我就不贴出来,这段函数主要是对系统等一些时钟的设置大家想了解可以自己看。
system_MKL25Z4.cCLOCK_SETUP选择的是1
所以调用SystemInit函数后, MCGIRCLK(4000Khz)MCGPLL (48000Khz)
BUSCLK(24000khz)这里关于时钟的问题,理解是不正确的大家可以参考一下12楼
所以UART0的模块配置完后是时钟24Mhz。(其实就是BusClock)。
   (2)OSR的确定
   OSR是由UART0控制寄存器4中的[D4:D0]来确定的,默认的复位值是01111 页就是OSR=16
    在本次实验中,波特率115200,所以带入上述的公式,不难确定BR=13(00000 00001101),所以在UART0_BDH的低5位全部写0,而UART0_BLH写入 0x0D即可。
    关于UART0_BDH的D5是停止位的选择,我们设置为1位(默认即可),其余两个是关于中断机制的串口通讯我们不用管也是默认。
    2、UART0_C1(串口控制寄存器1)
这里我们只需要处理标记的位就可以(具体内容还是看数据手册吧):
    LOOPS:0--采用不同的引脚正常操作UART_TX、UART_RX
    M    :数据位的选择  0对应的是8位模式
    PE   :奇偶校验  0 不使能
    PT   :是奇校验还是偶校验(这里不用管 默认就可以了)
    3UART0_C2(串口控制寄存器2)
   TE:发送器使能位
   RE:接收器使能位
   其余位默认即可,不用去设置。
这里在多讲一点,所有关于波特率的设置,控制寄存器的操作设置,必须发送 接收器禁止才能设置,一旦使能就不要在操作这些寄存器了。
   4、UART0_S1(UART0状态寄存器)
TDRE:复位值 是 1,表示发送缓冲器是空的,当向UART 数据寄存器( UART_D),其值变为0 表示发送缓冲器满。
    这里我个人认为 TDRE是不会自动置1的,所以还需要在代码中自己操作寄存器实现置1(本人经过试验发现的,如有不对请指正)。
    TC:发送完成标志。 1:发送完成。UART 数据寄存器( UART_D)来发送新的
数据,TC 被自动清除变为0。
    RDRF:RDRF=0, 接收数据寄存器空; RDRF=1,接收数据寄存器满。
    其余位 默认就可以。
   5、UART0_D(UART数据寄存器)
     这个没什么好说的了,如果要发送数据,需要向该寄存器写入值。如果接受数据,数据会保存在该寄存器中。在读写该寄存器时,某些寄存器位会自动置位或者清除,这里我就不说了,大家看数据手册就可以。
     Polling机制的串口通讯差不多就这些操作就够了。所谓Polling机制就是轮训的机制,不断的查询。
     还有建立工程时,用的别人实现的寄存器(好像是周立功用官方库实现的),下载的话大家可以根据这个帖子https://bbs.elecfans.com/forum.php?mod=viewthread&tid=463417,自己随便找个例子修改修改就可了。具体的操作我会在发个帖子。
最后上传下自己的代码
UART2.rar (457.8 KB)
(下载次数: 116, 2015-1-22 21:52 上传)
回帖(21)
Mozie
2015-1-22 21:55:04
哈哈奋斗打算发发呆
举报
Mozie
2015-1-22 22:10:27
怎么就发了四篇 真是醉了 这网速让人捉急
举报
Mozie
2015-1-23 09:01:12
这是哪个有问题的代码 大家可以研究研究到底是什么问题
UART.rar (3.13 MB)
(下载次数: 5, 2015-1-23 09:00 上传)
举报
林璟怡
2015-1-22 23:52:25
哈哈我们真有默契。真是详细到没话说啊~支持顶一个~
举报
丁剑峰
2015-1-24 09:32:47
说的详细
举报
悠悠飞雪
2015-2-3 17:17:23
LDR R0, =SystemInit
将SysytemInit地址加载进R0中
BLX R0
BLX是带返回的跳转,并且能够切换指令集,跳转到Thumb状态
举报
Mozie
2015-2-4 09:39:34
引用: 悠悠飞雪 发表于 2015-2-3 17:17
LDR R0, =SystemInit
BLX R0
谢谢 大神指点
举报
金鑫
2015-2-4 11:12:49
当 CLOCK_SETUP=1 SystemInit()函数初始化后,MCGPLLCLK=96MHz的  除以2是48MHz。所以UART0的时钟源频率是48MHz并不是楼主说的BuslClock24MHz。我说你的代码怎么选择115200的波特率接收不对呢
举报
Mozie
2015-2-4 12:40:07
为啥我的可以?
举报
Mozie
2015-2-4 12:40:25
引用: Bungy 发表于 2015-2-4 11:12
当 CLOCK_SETUP=1 SystemInit()函数初始化后,MCGPLLCLK=96MHz的  除以2是48MHz。所以UART0的时钟源频率是48 ...
为啥我的可以了?
举报
金鑫
2015-2-4 16:49:54
引用: MouseesuoM 发表于 2015-2-4 12:40
为啥我的可以了?
您好楼主! 我刚才看了下你的SystemInit()函数 你的MCG->C5寄存器的值是0x03,晶振时钟8MHz经4分频后变成2MHz进入PLL,然后又经过24倍的倍频输出也就是48MHz了,所以MCGPLLCLK/2= 24MHz了。 而我的MCG->C5是0x01,是2分频所以比你的大二倍了。
举报
Mozie
2015-2-4 17:29:14
引用: Bungy 发表于 2015-2-4 16:49
您好楼主! 我刚才看了下你的SystemInit()函数 你的MCG->C5寄存器的值是0x03,晶振时钟8MHz经4分频后变成 ...
大神,真心的,也就是说 其实波特率不是 busclock,我文章里面写的也不对,当时 也没想那么多,参考别人的资料大多都是busclock,所以自己写的也不对。MCGPLL/2和busclock完全是两码事。关于具体的时钟的频率,还得具体参考System_init();这个函数 fgfhf.png
举报
金鑫
2015-2-4 17:46:30
引用: MouseesuoM 发表于 2015-2-4 17:29
大神,真心的,也就是说 其实波特率不是 busclock,我文章里面写的也不对,当时 也没想那么多,参考别人的 ...
大神我是实在不敢当,我也是看了半天手册才看明白的。呵呵 共同进步呗!
举报
Mozie
2015-2-4 20:14:30
哪你怎么确定经过PLL是24倍频
举报
金鑫
2015-2-5 08:25:16
引用: MouseesuoM 发表于 2015-2-4 20:14
哪你怎么确定经过PLL是24倍频
看MCG->C6寄存器的0~4位
举报
Mozie
2015-2-5 09:24:48
引用: Bungy 发表于 2015-2-5 08:25
看MCG->C6寄存器的0~4位
恩恩  谢谢啦  我一直以为  这个是个分频因子    原来是倍频的
举报
小北方
2015-7-6 23:19:14
非常感谢!太好了
举报
Mozie
2015-7-7 21:07:07
引用: 小北方 发表于 2015-7-6 23:19
非常感谢!太好了
哈哈  共同努力哈
举报
juexingzhe
2015-10-19 11:18:47
谢谢!!!!!!!!!!!!!!
举报
更多回帖
