NXP MCU 技术论坛
直播中
刘高
10年用户 964经验值
擅长:嵌入式技术
私信 关注
[经验]
官方例程:KL25 加速度传感器PE例程
飞思卡尔KL25Z 产品accelerometer例程实现在codewarrior 10.x PE环境下,MCU 通过I2C总线定时读取三轴加速度传感器MMA8451Q的寄存器,将当前X、Y、Z三轴的加速度值通过串口输出的功能。
例程功能
过I2C 总线定时读取三轴加速度传感器MMA8451Q的寄存器,将当前X、Y、Z三轴的加速度值通过
串口输出的功能。
运行平台
ü FRDM-KL25Z
ü CodeWarrior V10.x/IAR ARM IDE
三轴加速度传感器 MMA8451Q 简介
飞思卡尔加速度传感器 MMA8451Q 是一款智能、低功耗、I2C 通信输出,QFN 封装,8 位/14
位可选的数字加速度计,具有另个可编程中断引脚供 7 个中断源使用。该传感器可以检测自由落
体、运动、方向、倾角等。
下图为加速度传感器检测 6 个方向的示意图。
其 I2C 的 SCL 时钟频率可以高达 400kHz。
该芯片的 I2C 地址如表 1 所示,该数据为出厂默认数据。
              表 1 从机地址
从机地址(SA0=0) 从机地址(SA0=1)
0011100(0x1C) 0011101(0x1D)
采集到的三轴(x,y,z)数据存放在地址为 01-06 这 6 个寄存器中,外围设备可以通过 I2C 通信接
口读取这 6 个寄存器,从而得到具体的三轴数据。
加速度传感器的 I2C 读取时序如下:
运行例程(CodeWarrior)
1) 使用 USB cable 连接 FRDM-KL25Z 开发板 Min-B USB 连接器(SDA J7);
2) 加载 accelerometer 工程:
     · 选择菜单【File】-》【Import】-》【Existing Projects into Workspace】
     · 选择项目所在路径,并指定所要加载项目,点击完成:
3) 选择【accelerometer_demo_FLASH】,点击 a.jpg 进行编译;
4) 编译成功后,点击调试器箭头 b.jpg ,选择【Debug Configurations】进入调试器配置界面;
5) 选择【accelerometer_demo_FLASH_OpenSDA】,点击【Debug】进入调试界面;
6) 进入调试界面后,点击 c.jpg 运行例程。
运行例程(IAR)
2) 加载 accelerometer 工程后,选择【RAM_128KB】,点击 d.jpg 进行编译;
3) 编译成功后,点击 e.jpg 进入调试界面;
4) 进入调试界面后,点击 f.jpg 运行例程。
串口配置
选择串口调试工具,使用下图配置信息:
注:其中端口号为实际硬件的串口号,查看【我的电脑】-》【设备管理器】-》【端口】
模块配置
CPU 模块配置:
I2C 模块配置:
该模块用于和加速度传感器通信。
TPM 模块配置:
该模块用于定时采集加速度传感器的值,作定时器使用。
UART 模块配置:
该模块用于将加速度传感器的值发送到串口助手。
代码说明
Accelerometer_demo 例程使用下列 IO 引脚资源,以及每个 IO 引脚的功能描述:
引脚名称 方向 功能
PTE24 输出 I2C 时钟
PTE25 输入输出 I2C 数据
主程序(main 函数)代码说明
I2C 初始化代码说明
加速度传感器初始化代码说明
读取加速度传感器三轴数据代码说明
定时中断改变状态代码说明
例程流程图
运行效果
KL25 Sample Code.zip (3.13 MB)
(下载次数: 33, 2015-1-5 14:44 上传)
回帖(2)
eggeggice
2015-1-13 00:50:32
谢谢分享,下载学习一下
举报
丁剑峰
2015-1-15 08:51:18
谢谢分享
举报
更多回帖
