电路设计论坛
直播中
孟凡旭
10年用户 277经验值
擅长:可编程逻辑 测量仪表 处理器/DSP 控制/MCU
私信 关注
multisim设计低压控制高压问题
如图做了一个TTL信号控制220v交流电的仿真,可以实现,但是把电路焊出来以后,将负载Rl换成灯泡,输入没有用,一直是亮的,光耦实际用的是mos3021,multisim里面没找到,还有就是如果有什么低压控制高压的好办法也可以,求大神帮忙解答
回帖(8)
jh620102
2014-11-7 11:38:58
继电器也不错啊,速度要求不高的场合,还是很可靠的。
举报
孟凡旭
2014-11-7 16:09:04
谢谢你的回答,但是要求响应速度,还有不能产生火花
举报
rivedroite
2014-11-7 17:03:21
楼主函数发生器频率是多少?
举报
rivedroite
2014-11-7 17:04:55
视觉暂留时间决定超过10HZ 肉眼就傻傻的分不清了
举报
jh620102
2014-11-7 18:24:56
断开R1,如果还亮,就是高压端问题。如果不亮了,问题在低压端。
举报
孟凡旭
2014-11-7 18:52:05
引用: rivedroite 发表于 2014-11-7 17:03
楼主函数发生器频率是多少?
1Hz
举报
孟凡旭
2014-11-7 18:53:31
断开还会亮
举报
jh620102
2014-11-7 23:32:15
再断开R2,如果还亮,是可控硅、C1问题。如果不亮,是光耦问题。
举报
更多回帖
