F701C Unipulse(尤尼帕斯)称重控制器
F701-C称重控制器产品介绍:
F701-C秉承日本UNIPULSE株式会社产品一贯高品质、高效率、高精度的理念,为您带来投料、排料、重力加速度校正、自动落差校正等丰富程序功能,是您的产品更具竞争力。
高达200次/秒高速A/D转换速率;对应给料、排料等丰富程序功能;称重保持功能
自动累计·演算功能;可自动累加计算出一个称重工程结束时的重量值(总重/净重)。能根据累计的重量值来进行最大·最小·平均·标准偏差等的演算。
紧凑型设计
144W×72H的小型DIN型号,在传感器的连接部位采用了不占用空间的螺丝端子台设计方式。端子台是可以从机体拆除的双片型。
技术参数:
模拟部
激励电压 DC10V±5% 输出电流120mA以内
远程读出方式 (能最多并列连接350Ω的传感器4只)
零调整范围 0~2mV
精确调节:通过数字处理电路进行自动控制
最小输入感度 0.3μV/count
精度
非线性:0.01%FS以内(Typ 0.005%/FS常温)
零偏差:0.2μV/℃RTI以内(Typ 0.15μV/℃)
增大偏差:15ppm/℃以内(Typ 5ppm/℃)
模拟过滤器
贝塞尔低通过滤器(-12dB/oct)
可从2Hz、4Hz、6Hz、8Hz中选择
A/D变换器 速度:200次/秒 分辨率:24bit(二进制)
最小指示分解能
1/10000(1/4刻度有效时) 1/40000(1/4刻度无效时)
第二位的校正
等效输入校正
第二次校正时的最小指示分辨率:1/1000(常温)
显示部分
表示器
主显示:字高10.4mm 荧光显示管数字表示(7位)
副表示:字高4.0mm 荧光表示管数字表示(18位)
重量表示
主显示 5位 符号:最高位做负数表示
单位 可从t、g、kg、N、Ib、无 中之间任意选择
最大称量值 能从0~99999的范围设定
最小刻度 能从1~100的范围设定
小数点位 从0、00、0.00、0.000中选择
超量程显示 A/D变换器输入超量程/净重超过量程/最大称量值+9刻度/总重超量程
中心零点显示 真实零点或称量值中心
表示次数 从3、6、13、25次/秒中选择(系统速度200次/秒)
状态表示 SP1、SP2、SP3、零附近、保持、零异常、稳定、皮重、净重、零点
