在网上百度了好久才找到这个比较好理解的讲解,分享给需要的人吧~
Come on,我们看到下面这个图(这个图引自74HC595芯片手册),输出使能端13脚我们一直让它使能,复位端10脚我们一直让它无效,这两个引脚在硬件设计时为了方便,就直接给它们连到相应的电平上了。程序中我们只需要关注数据输入引脚14脚、移位脉冲引脚11脚和锁存脉冲引脚12脚。(见图一)图中的SRA——SRH是移位寄存器(Shift Register),数据从它们的D引脚输入,从Q引脚输出,每次移位脉冲引脚(Shift Clock)提供一个脉冲,D引脚的数据就会输出并保持到Q引脚,因为这里的移位脉冲引脚(Shift Clock)是连到每一个SR上的,所以自然每次给一个移位脉冲的时候,所有的数据都向后移动了一位。这里我们注意到,SRA的D脚连接的是串行数据输入,也就是我们的数据引脚。所以每次给脉冲移位之前,我们需要准备好该引脚的值,因为每次给一个脉冲,它的数据就会移入后方。很直观的看到,我们给几个脉冲,数据引脚就会有几次被移入移位寄存器,并且这些值会保持在各个SR的Q脚。所以假设我们要将一个字节移入移位寄存器,因为1个字节是8位的,所以我们需要给出8个脉冲,那么SRA——SRH的Q脚就保持了这8位值,再看看这8位值,它是先在数据引脚输出的值就会走得越远,所以如果我们先输出数据高位的话,最高位在8个脉冲后就会跑到SRH的Q脚。这就像我们排队一样,一个寄存器里面有8个位置,每次给一个脉冲就好比一次呼叫:“大家可以往前移一位了!”就这样,队伍不断得往前移,很简单吧!然后我们看到LRA——LRH,它们是锁存寄存器(Latch Register),每次锁存脉冲引脚(Latch Clock)给一个脉冲,Q脚就会输出并保持D脚的值。其实聪明的人肯定会看出来了,LR和SR其实是差不多的功能,只是SR多了个复位脚。我们可以把LR看成是照相机,锁存脉冲引脚就相当于是照相机的快门,我们给一个锁存脉冲,那么数据就被锁存在了对应的Q脚。而当我们没有操作锁存引脚的时候,照相机只是摆在那里,不管队伍怎么前进了,照相机的输出始终是不变的。只有某次按下了快门,所有的照相机的照片就都更新了一次。这样讲我想大家应该都明白了。大概有人会问,图中的三角形加小圆圈是什么呢?那是非门,说白了就是如果它前面是0,后面就是1;前面是1,后面就是0。还有就是贴在方形锁存器上的那些小圆圈,也是起到反向的左右。再结合这个图,图中U9的Q7’连接到了U11的DS引脚,看到之前的那个芯片内部结构图,对应起来,我们就可以看到是把U9的串行数据输出脚9脚,跟U11的串行数据输入脚14脚进行相连。 想象一下,这样是不是就形成了16个SR的相连呢?是的,就是16个连起来。当然,所有的移位脉冲引脚和所有的锁存脉冲引脚也要连到一起,这样才能在
单片机输出一个脉冲的时候,所有的SR都向后移一位。按照之前的思路,我们只要在对应的输出电平时给出16次移位脉冲之后,这16位数据(也就是2个字节)就移位到了对应的位置,然后输出一个锁存脉冲(即按下快门),OK,数据就锁存在了对应的输出引脚上了。
