彩色无纸记录仪(KZR70系列)
产品简介:
KZR70(彩屏)无纸记录仪性价比高、操作方便,广泛用于生产设备、试验设备、过程控制所需的历史数据记录,报警记录和通电记录的场合。由于具备丰富的控制接口及先进算法,作为小型控制站也得到广泛应用,有效地提高设备的集成度,降低综合成本,方便操作和维护。
产品特性:
-汉字库:通过拼音输入法,用户可自行设定通道的名称和工程量单位
- PID控制:PID算法带自整定和手自动切换功能,速度快、超调小
- 数据记录:采用512M Nand Flash作为内部存储记录体,存储容量大,连续记录时间长
- 接口丰富:具备USB、打印机、RS232、RS485等通用接口
- 组态报警:集合了众多应用经验的组态报警,可对通道报警延迟,报警回差等灵活设定
- 流量积算:流量温压补偿算法采用IFC97公式,范围宽、精度高,提 供日累积、月累积报表
- 万能输入:电流、电压、直流mV、热电阻、热电偶、远传压力表无跳线万能输入,简单灵活
- 采样记录:测控周期100 ms,全部通道每秒可记录10组数据
- 全隔离:输入通道与主机,通道与通道,外供电、变送输出全隔离,适应恶劣环境
- EMC III*:电磁兼容达到III级,具备超强的抗干扰能力,适应各种复杂现场
- 安装快捷:可拆卸式输入端子使配线更简单,方便现场接线操作
- 金属外壳:全铝合金密封外壳设计,保证仪表在恶劣环境中正常使用
