共模电感工作原理
为什么共模电感能防EMI?共模电感工作原理是什么呢?要弄清楚这些问题,我们需要从共模电感的结构开始分析。
共模电感的工作原理
电感在
电路中怎样消除
EMI电磁干扰的呢?我们知道在滤波电路中的电感线圈;
La和Lb就是共模电感线圈。
由于两个线圈同时绕在一铁芯上,而匝数和相位都相同;绕制方向是相反的。样当电路中的正常电
流流经共模电感线圈时,电流在同相位绕制的电感线圈产生的磁场与绕制反向的磁场而相互抵消,
此时正常信号电流主要受线圈电阻的影响(和少量因漏感造成的阻尼);当有共模电流流经线圈时,
由于共模电流的同向性,会在线圈内产生同向的磁场而增大线圈的感抗,使线圈表现为高阻抗,
产生较强的阻尼效果,以此衰减共模电流,达到滤波的目的。
事实上,将这个当滤波电路一端接干扰源,另一端接***扰设备,则La和C1,Lb和C2就构成
两组低通滤波器,可以使线路上的共模EMI信号被控制在很低的电平上。该电路既可以抑制外部
的EMI信号传入,又可以衰减线路自身工作时产生的EMI信号,能有效地降低EMI干扰强度。
