HMC199A单刀双掷(SPDT)射频开关芯片
HMC199A 是 Analog Devices(ADI)推出的一款双通道单刀双掷(SPDT)射频开关芯片,采用 GaAs 工艺,适用于 DC 至 2.5 GHz 频段。该芯片集成两个 SPDT 开关和一条直通线,适合用于 LNA 或滤波器旁路、单位衰减器等场景,广泛应用于蜂窝通信、ISM 基站、PCS 等射频系统中。 核心参数
封装:8 引脚 MSOP,封装面积仅 14.8 mm²
插入损耗:< 0.5 dB(@ 2 GHz)
隔离度:端口间典型隔离为 25–30 dB
控制方式:正电压控制(0/+3 V 或 0/+5 V),兼容 CMOS 和 TTL 逻辑
功耗:直流电流极低,适合低功耗设计
符合标准:RoHS 标准,HMC199AMS8E 为环保型号
性能优势
低插入损耗:在 2 GHz 频点下典型值小于 0.5 dB,信号传输效率高,尤其适合对损耗敏感的射频前端设计。
高隔离度:端口间隔离度达 25 至 30 dB,有效抑制信号串扰,提升系统抗干扰能力。
高线性度:输入 1 dB 压缩点(P1dB)为 28 dBm,三阶交调截点(IIP3)达 55 dBm,支持高功率信号处理。
快速切换速度:上升/下降时间(tRISE/tFALL)及开启/关闭时间(tON/tOFF)均小于 40 ns,满足高速动态切换需求。
控制与兼容性
正电压控制:支持 0/+5V 或 0/+3V 控制电压,功耗极低,适合低功耗系统设计。
逻辑兼容性:控制输入兼容 CMOS 和大多数 TTL 逻辑系列,简化与数字电路的接口设计。 RoHS 合规:HMC199AMS8E 型号符合环保标准,适用于对有害物质限制严格的场景。
典型应用场景
低噪声放大器(LNA)旁路:在接收链路中动态切换 LNA 路径,优化灵敏度与动态范围。
滤波器旁路:快速切换滤波器组,实现多频段信号选择。
单位衰减器控制:通过开关组合实现可变衰减功能,灵活调整信号幅度。
多模多频系统:支持蜂窝通信(如 5G NR)、无线局域网(WLAN)、工业物联网(IIoT)等复杂场景。
*选型与封装选项
HMC199AMS8:标准量产型号,采用 8 引脚 MSOP 封装,适合通用设计。
HMC199AMS8E:RoHS 合规版本,满足环保要求。
HMC199AMS8ETR:卷带包装(Tape & Reel),适合自动化贴片生产,批量采购成本更低。
