瑞萨单片机论坛
直播中
jf_81270192
未满1年用户 6经验值
擅长:嵌入式技术
私信 关注
[经验]
【瑞萨RA6E2地奇星开发板试用】初识开发板+环境配置
初识RA6E2:
开发板资料从哪来:
【立创·地奇星RA6E2】开发板 文档中心
  https://wiki.lckfb.com/zh-hans/a6e2/
资料下载,RA生态工作室
gitee:https://gitee.com/ramcu
开发板硬件模块配置:
焊接完成如图:
正面图:
背面图:
整个开发板都比较简约,从正面上看,(好像很少看到元器件不是焊在一面上的,地奇星刚好就是)。RA6E2 系列微控制器(MCU)基于 Arm® Cortex®-M33 核心 ,最高运行频率达 200 MHz ,配备 128 KB 至 256 KB 代码闪存4 KB 数据闪存 (10 万次 P/E 周期)及 40 KB SRAM ,集成丰富外设(含 USB 2.0 Full-SpeedCANFDQuad SPII3C 、12 位 ADC/DAC),支持 Arm TrustZone® 安全架构 (代码闪存 / 数据闪存 / SRAM 分区安全属性)、True Random Number Generator (TRNG) 及 128 位唯一 ID,工作电压为 2.7-3.6 V ,工作温度范围 -40℃至 + 105℃,提供 64 引脚 LQFP、48/32 引脚 QFN、64/36 引脚 BGA 等多种封装,适用于需要高性能、安全及多外设支持的工业控制、物联网等场景。
再看看引脚图:
看看外设情况:
1. 通信接口(Connectivity)
外设名称 数量 关键参数与特性
串行通信接口(SCI) 2 支持异步(UART/ACIA)、8 位时钟同步、IIC(主模式)、SPI、智能卡(ISO/IEC 7816-3)、曼彻斯特编码,含 FIFO
I3C 总线接口 1 兼容 MIPI I3C 与 NXP I2C 子集,支持高速同步通信
串行外设接口(SPI) 2 高速全双工同步通信,支持主 / 从模式,8 位数据宽度
CANFD 模块 1 兼容 ISO 11898-1 标准,支持传统 CAN 帧与 CANFD 帧,含 4 个发送缓冲区、32 个接收缓冲区
USB 2.0 Full-Speed(USBFS) 1 支持设备控制器模式,含内部收发器,支持所有 USB 2.0 传输类型,最大 5 个管道
Quad SPI(QSPI) 1 连接串行 ROM(如串行闪存、EEPROM),支持 Fast Read Quad I/O 指令
增强型串行声音接口(SSIE) 1 支持 I2S / 单声道 / TDM 音频数据,50MHz 音频时钟,32 级 FIFO,支持 DMA / 中断驱动
消费电子控制(CEC) 1 兼容 HDMI 1.4b 标准,自动检测通信状态
2. 模拟外设(Analog)
外设名称 关键参数与特性
12 位 ADC(ADC12) 最多 12 个模拟输入通道,支持温度传感器输出 / 内部参考电压转换,PCLK 频率 1-50MHz,转换时间 0.52μs(高速通道)
12 位 DAC(DAC12) 2 个通道,支持带 / 不带输出放大器,输出电压范围 0-VREFH(无放大器)、0.2-VREFH-0.2V(有放大器)
温度传感器(TSN) 监测芯片温度,输出电压与温度线性相关,精度 ±1.0℃,启动时间≤30μs,采样时间 4.15μs
3. 定时器(Timers)
定时器类型 数量 关键参数与特性
增强型 16 位通用 PWM 定时器(GPT16E) 6 支持上 / 下 / 双向计数,生成 PWM 波形(如 BLDC 电机控制),部分引脚支持霍尔传感器输入
低功耗异步通用定时器(AGT) 2 32 位定时器,支持脉冲输出、外部脉冲测量 / 计数,由独立时钟驱动,适用于低功耗场景
实时时钟(RTC) 1 支持日历计数(2000-2099 年,闰年自动调整)与二进制计数,由 LOCO 或 SOSC 驱动
看门狗定时器(WDT) 1 14 位下计数器,溢出时可复位 MCU 或生成不可屏蔽中断,由 PCLK 驱动
独立看门狗定时器(IWDT) 1 14 位下计数器, 独立 15kHz 时钟驱动 ,故障安全机制,支持复位 / 中断,不受主时钟影响
环境配置
1.e2studio和keil5均可开发,但是为了跟着官方资料,我选择下载e2studio,这个软件百度网盘下载的资料包里有.
安装成功之后,新建文件出了一个问题:
解决办法:单独下载 FSP 包,可能是因为安装的时候出现了网络问题,导致下载出错,我们手动安装。
进入这个网址:https://github.com/renesas/fsp/releases/
找到 5.8.0 版本下载(我们统一版本)。文档里也有单独讲解。
最终结果:
更多回帖
