芯源半导体CW32
直播中
张超
8年用户 1355经验值
私信 关注
[经验]
使用Keil MicroLIB时自动设置堆大小
Keil编译项目,如果使用微库MicroLIB,就可以使用malloc。微库内部位置一个堆管理模块。
芯片的RAM大小是固定了的,前面分为全局变量,后面分给堆和栈,这是一般开发方式。
但是我们在开发项目的过程中,市场遇到各种各样问题,栈穿透到堆里面,或者堆不够大,相当烦人!
有时候就在想,何不让全局变量以外的所有RAM给堆栈共用?
因为堆从低到高分配,而栈从高到低分配,理论上是可行的!
但是堆的分配由__heap_base和__heap_limit两个标签决定,不是变量又不能改!
因为我们使用很多种芯片,每一种芯片的RAM大小都有可能不同。
而SmartOS追求跨平台,不想为不同芯片做太多设置。
之前我们已经实现了通过修改MSP把栈顶移到RAM最高处,这样子栈可以得到最大利用!
但是堆还是不好搞!
今晚再次遇到堆不够用的情况,__heap_limit如果分配过大,在小容量芯片就会出错。
忍无可忍,决定分析一下微库是怎么管理堆的。
首先打开项目编译后生成的链接地址映射文件Linker Address Map,我们这里是SmartOSF0_Debug.map
找到符号表段Global Symbols
    __heap_base                              0x200005a0   Data           0  startup_STM32f0xx.o(HEAP)
    __heap_limit                             0x200005a0   Data           0  startup_stm32f0xx.o(HEAP)
    __initial_sp                             0x200005c0   Data           0  startup_stm32f0xx.o(STACK)
从这里可以看出,堆栈已经分配好了。
堆分配使用的是malloc函数,上图找到它位于Keil库文件mc_p.l中
我的目录是D:KeilARMARMCClibarmlib
轮到法宝IDA上阵,选择malloc.o,太简单了,只有malloc/free两个函数
汇编图形界面如下:
手头的IDA没有ARM插件,否则一个F5就可以得到malloc的C源代码。
好好工作赚钱卖ARM插件吧。。。
没有工具辅助,那就自己来写吧!
上面是手工写的C代码,被注释的是最原始的汇编写法,然后逐步精简优化。
大概摸清楚了malloc的机制,关键点在于初始化那里,用到了__heap_limit
而__heap_limit作为常量被编译到Flash里面去了,内存里面无法动态修改。
实在没办法,只好字节写代码来接替它初始化整个堆了。
  • void free(void* p)
  •     if(!p) return 0;
  •     r3 = __microlib_freelist;
  •     void* r2 = 0;
  •     p -= 4;
  •     void* r1 = *r3; // r1 = r3->node
  •     while(r1)
  •         if(r1 > p) break;
  •         r2 = r1;
  •         r1 = *(r1 + 4); // r1 = r1->next
  •     if(!r2)
  •         r3->node = p;
  •     else
  •         r3 = *r2;
  •         r4 = p - r2;
  •         if(r4 != r3)
  •             *(r2 + 4) = p;
  •         else
  •             p = *p;
  •             p += r3;
  • typedef struct
  •     uint size;
  •     void* next;
  • } Node;
  • __microlib_freelist:
  •     Node* _freelist;
  • __microlib_freelist_initialised:
  •     int _freelist_initialised = 0;
  • void* malloc(int size)
  •     /*r0 += 0x0b;
  •     r0 >>= 3;
  •     r0 <<= 3;*/
  •     r1 = (size + 11)   0xFFFFFFF8;
  •     r7 = __microlib_freelist_initialised;
  •     r6 = 0;
  •     /*r2 = __microlib_freelist;
  •     if(!*r2    !*r7)*/
  •     if(!_freelist    !_freelist_initialised)
  •         r0 = __heap_base + 4;
  •         *r2 = r0;
  •         r2 = __heap_limit;
  •         r2 -= r0;
  •         r2  = 0xFFFFFFF0;
  •         *r0 = r2;
  •         *(r0 + 4) = 0;
  •         *r7 = 1;*/
  •         _freelist = (Node*)(__heap_base + 4);
  •         _freelist->size = (__heap_limit - __heap_base - 4)   0xFFFFFFF8;
  •         _freelist->next = 0;
  •         _freelist_initialised = 1;
  •     //r2 = __microlib_freelist;
  •     r0 = _freelist;
  •     while(true)
  •         /*r0 = *r2;
  •         if(!r0)
  •             r0 = r6;
  •             break;
  •         //r0 = *r2;
  •         if(!r0) return 0;
  •         //r3 = *r0;
  •         r3 = r0->size;
  •         if(r3 <= r1) break;
  •         //r2 = r0 + 4;
  •         //r2 = r0->next;
  •         r0 = *(r0->next);
  •     if(r3 <= r1)
  •         //r3 = *(r0 + 4);
  •         /*r3 = _freelist->next;
  •         *r2 = r3;*/
  •         _freelist->size = r1;
  •         _freelist = _freelist->next;
  •         return  ;
  •     else
  •         /*r4 = r3 - r1;
  •         r3 = r0 + r1;
  •         r5 = *(r0 + 4);
  •         *r3 = r4;
  •         r3 +=4 ;
  •         *(r3 + 4) = r5;
  •         r3 +=4 ;
  •         r3 -= 8;// 减8为了回到r3开始*/
  •         Node* lst = (void*)_freelist + r1;
  •         lst->size = _freelist->size - r1;
  •         lst->next = _freelist->next;
  •         _freelist = lst;
  •         return  lst->next;
  •     return r0;
更多回帖
