芯源半导体CW32
直播中
赵淑洁
8年用户 1000经验值
私信 关注
[经验]
使用系统定时器SysTick来实现精确延时微秒和毫秒函数
Systick定时器简介
SysTick定时器是存在于系统内核的一个滴答定时器,只要是ARM Cortex-M0/M3/M4/M7内核的MCU都包含这个定时器,它是一个24位的递减定时器,当计数到 0 时,将从RELOAD 寄存器中自动重装载定时初值,开始新一轮计数。使用内核的SysTick定时器来实现延时,可以不占用系统定时器,由于和MCU外设无关,所以代码的移植,在不同厂家的Cortex-M内核MCU之间,可以很方便的实现。而东芝的这款TT_M3HQ开发板使用的TMPM3HQFDFG芯片,正好是ARM Cortex-M3内核,所以以前使用的延时函数,可以直接拿过来使用,无需任何修改。
精确延时函数的实现
在core_cm3.h文件中,有这样一个SysTickConfig函数:
__STATIC_INLINE uint32_t SysTick_Config(uint32_t ticks){  if ((ticks - 1UL) > SysTick_LOAD_RELOAD_Msk)  {    return (1UL);                                                   /* Reload value impossible */  }  SysTick->LOAD  = (uint32_t)(ticks - 1UL);                         /* set reload register */  NVIC_SetPriority (SysTick_IRQn, (1UL << __NVIC_PRIO_BITS) - 1UL); /* set Priority for Systick Interrupt */  SysTick->VAL   = 0UL;                                             /* Load the SysTick Counter Value */  SysTick->CTRL  = SysTick_CTRL_CLKSOURCE_Msk |                   SysTick_CTRL_TICKINT_Msk   |                   SysTick_CTRL_ENABLE_Msk;                         /* Enable SysTick IRQ and SysTick Timer */  return (0UL);                                                     /* Function successful */}通过后面的注释也可以看出,这是对SysTick定时器进行初始化,配置初始计数值,使能中断,使能定时器等。对应的中断函数为:
void SysTick_Handler(void){   }这个默认是空的,需要我们自己来实现。
如果SysTick初始化为:
SysTick_Config(SystemCoreClock / 1000);     //定时1ms即SysTick定时器每1ms中断一次,如果我们定义全局变量,然后在中断函数中,让此变量递减,而在延时函数中,一直判断此变量是否减到了0,那么这样就实现了一个延时毫秒的函数。同理改变定时器的计数值为:
SysTick_Config(SystemCoreClock / 1000000);  //定时1us那么就实现了每1us中断一次,所以延时微秒和延时毫秒函数的实现:
uint32_t fac_us=0;                          //us延时倍乘数uint32_t fac_ms=0;                          //ms延时倍乘数,在ucos下,代表每个节拍的ms数void delay_init(void){    SystemCoreClockUpdate();        //可以省略}void SysTick_Handler(void){    if(fac_us) fac_us--;    if(fac_ms) fac_ms--;}void delay_us(uint32_t nus){       SysTick_Config(SystemCoreClock / 1000000);  //定时1us    fac_us = nus;    while(fac_us != 0);  }void delay_ms(uint32_t nms){                   SysTick_Config(SystemCoreClock / 1000);     //定时1ms    fac_ms = nms;    while(fac_ms != 0);           }在使用延时函数之前,只需要进行系统时钟的更新即可,当然也可以不更新,因为在程序之前之前,系统启动文件中已经执行了系统时钟更新。
总结
由于SysTick定时器是所有的ARM Cortex-M内核MCU都有的一个定时器,所以以上延时微秒和延时毫秒的函数适用于任何 Cortex-M内核的MCU。有了精确延时函数,那么使用通用GPIO软件模拟一些通信协议,如IIC、SPI等串行协议,就可以驱动很多硬件设备了,如EEPROM、温湿度传感器、显示屏等等。
更多回帖
