飞凌嵌入式
直播中
jf_57196654
1年用户 9经验值
擅长:可编程逻辑 电源/新能源 MEMS/传感技术 测量仪表 嵌入式技术 制造/封装 模拟技术 连接器 EMC/EMI设计 光电显示 存储技术 EDA/IC设计 处理器/DSP 接口/总线/驱动 控制/MCU RF/无线
私信 关注
[活动]
【OK3506-S12Mini试用评测(三)】在虚拟机中修改设备树
要实现引脚复用功能,核心操作是修改镜像中的设备树(DTS)文件,具体步骤可按以下详细指引操作,确保配置准确适配开发板与镜像版本:
一、定位 DTS 文件路径
首先需进入镜像对应的文件目录,按以下路径即可找到 DTS 文件存放位置:
该路径是基于 Linux 5.10.y 内核版本的标准路径,不同内核版本的路径结构可能略有差异,需以实际镜像的文件系统结构为准。
二、匹配开发板与镜像版本对应的 DTS 文件
  1. 从路径下筛选开发板专属的 DTS 文件,例如使用 ok3506-s12mini 开发板时,需直接定位到命名匹配的文件(如ok3506-s12mini.dts),文件命名通常与开发板型号高度一致,便于快速识别。
  2. 需额外确认 DTS 文件与烧录镜像的版本匹配,不同镜像版本(如内核版本、系统版本)可能对应不同的 DTS 配置,若版本不匹配,可能导致引脚配置失效或系统异常。建议通过镜像的版本说明文档,确认对应的 DTS 文件版本或内核版本。
三、基于头文件编辑引脚配置
  1. 找到目标 DTS 文件后,打开文件并参考其引用的头文件(如rockchip-ok3506.dtsi等),头文件中包含了系统默认的引脚分配、外设映射等基础配置,是修改的重要参考依据。
  2. 结合开发需求,在 DTS 文件中调整引脚功能配置:可先通过头文件明确默认引脚的用途(如默认用于 UART、SPI 的引脚),再根据复用需求修改引脚的设备树节点属性,例如重新定义引脚的复用功能、电气特性(如电平标准、驱动能力)等。
  3. 编辑完成后,需确保 DTS 文件的语法正确,避免因格式错误导致镜像编译失败或运行异常。
补充说明
  • DTS 文件是硬件与系统之间的桥梁,引脚复用配置直接关联硬件外设的正常工作,修改前建议备份原始 DTS 文件,便于配置出错时回滚。
  • 若对引脚功能定义不明确,可查阅开发板的硬件手册(如引脚分布图、外设接口定义),结合头文件中的注释信息,确保配置符合硬件设计规范。
更多回帖
