芯源半导体CW32
直播中
李丽
8年用户 1507经验值
私信 关注
[问答]
MCU(UART)串口的RX和TX如何使其反相输出?
MCU(UART):串口的RX和TX如何使其反相输出?
回帖(1)
吴凡
2025-11-21 17:44:36
在 UART 通信中,标准的信号电平是:
  • 空闲状态: TX 线保持高电平 (逻辑 1)。
  • 起始位: 一个低电平 (逻辑 0) 位。
  • 数据位: 数据位(LSB 或 MSB 优先)。
  • 停止位: 一个或多个高电平 (逻辑 1) 位。
“反相输出”意味着你想翻转这个逻辑:
  • 空闲状态: TX 线保持低电平 (逻辑 1)。
  • 起始位: 一个高电平 (逻辑 0) 位。
  • 数据位: 数据位取反。
  • 停止位: 一个或多个低电平 (逻辑 1) 位。
实现这种反相有几种方法,主要分为硬件和软件两类:
? 1. 硬件方法 (最常用、最可靠、最通用)
这是最简单、最直接且兼容性最好的方法。在 MCU 的 UART TX 引脚和外部连接器/设备之间插入一个逻辑反相器
  • 所需元件: 一个逻辑门芯片,如 74HC04 (六反相器)、74HC14 (带施密特触发器的六反相器,抗噪更好)、74LVC1G04 (单反相器) 等。一个 NPN 三极管加两个电阻也能实现。
  • 连接方式:
    • MCU TX 引脚 -> 反相器输入
    • 反相器输出 -> 外部连接器的 TX 信号线
  • 优点:
    • 简单直接: 无需修改 MCU 代码或配置。
    • 通用: 适用于任何具有标准 UART 的 MCU。
    • 可靠: 硬件实现,性能稳定。
    • 双向隔离 (可选): 如果使用缓冲器/电平转换器,还能提供一定的电气隔离。
  • 缺点:
    • 增加少量 BOM 成本和 PCB 空间。
    • 需要额外的布线。
? 2. 软件/配置方法 (依赖 MCU 支持)
一些较新的 MCU 在其 UART/USART 外设中内置了信号极性控制位。你需要查阅你所使用的具体 MCU 型号的数据手册和参考手册
  • 查找关键词: 在 UART 寄存器描述中寻找类似以下名称的位:
    • TXINV / TXPOL (Transmit Polarity Inversion)
    • RXINV / RXPOL (Receive Polarity Inversion - 如果 RX 也需要反相)
    • DATAINV (可能同时控制 TX 和 RX)
  • 操作: 在初始化 UART 时,找到对应的控制位并将其置位 (通常设置为 1 表示反相)。
  • 优点:
    • 无需额外硬件。
    • 实现方便 (如果 MCU 支持)。
  • 缺点:
    • 高度依赖 MCU 型号: 不是所有 MCU 都支持此功能。常见的 ARM Cortex-M 系列 (如 STM32, NXP Kinetis/LPC, Microchip SAM) 和部分增强型 8051/PIC 可能支持,但必须查手册确认。
    • 需要修改代码。
⚙ 3. 软件模拟 UART (Bit-Banging)
如果硬件不支持,且 MCU 也没有反相配置选项,最后的手段是使用普通的 GPIO 引脚,通过软件精确控制时序来模拟 UART 的发送 (TX) 和接收 (RX) 功能。在发送函数中,你只需将原本要输出的电平取反即可。
  • 实现:
    • 配置一个 GPIO 引脚为输出 (用于 TX)。
    • 根据所需的波特率计算位时间 (Bit Time)。
    • 编写发送函数:
      1. 拉低 GPIO (作为反相后的起始位 - 高电平)。
      2. 等待 1 个位时间。
      3. 对于每个数据位,根据取反后的值设置 GPIO 电平 (0 -> 输出高, 1 -> 输出低),并等待 1 个位时间。
      4. 拉高 GPIO (作为反相后的停止位 - 低电平)。
      5. 等待 1 个 (或 1.5, 2 个) 位时间。
  • 优点:
    • 理论上任何有 GPIO 的 MCU 都能实现。
    • 完全控制信号极性。
  • 缺点:
    • CPU 资源占用高: 需要精确计时,会消耗大量 CPU 时间在等待和翻转引脚上,不适合高波特率或主任务繁忙的系统。
    • 时序精度要求高: 依赖 CPU 时钟和中断响应时间,波特率精度和稳定性不如硬件 UART。
    • 实现复杂: 需要仔细编写和调试代码。
    • 通常只用于 TX: 实现可靠的软件 RX 比 TX 更复杂。
? 总结与建议
  1. 首选硬件反相器 (方法1): 这是最通用、最可靠、最简单的方法,适用于几乎所有情况。除非有严格的成本或空间限制,否则推荐此方法。一个 74LVC1G04 单反相器芯片非常小巧便宜。
  2. 检查 MCU 手册 (方法2): 在开始设计前,务必查阅你使用的 MCU 的数据手册和参考手册,看其 UART 模块是否原生支持 TXINV/TXPOL 功能。如果支持,这是最优雅的软件解决方案。
  3. 避免软件模拟 (方法3): 除非波特率非常低、CPU 非常空闲,或者没有其他选择,否则不建议使用软件模拟 UART 来实现反相。它的缺点太明显。
⚠ 重要提示
  • 一致性: 无论使用哪种方法使 TX 反相,通信的另一端 (接收设备) 必须知道信号是反相的,并相应地调整其接收逻辑 (使用硬件反相器或配置其 RX 为反相)。如果另一端是标准 UART,它期望的是空闲高、起始位低,而你发送的是空闲低、起始位高,它会把起始位误认为停止位或发生帧错误,导致通信完全无法建立。反相操作必须在通信链路的两端匹配! 通常,要么两端都加反相器,要么两端都配置为反相模式(如果支持)。
选择哪种方法取决于你的具体 MCU 型号、项目要求(成本、空间、开发时间)以及通信另一端的灵活性。在动手前,务必确认你的 MCU 是否支持反相配置,这是最省事的方案。? 仔细查阅手册是关键!
举报
更多回帖
