不同的ADC采样周期(采样时间)设置会直接影响ADC转换的精度、速度和功耗,核心在于它决定了采样保持电容充电到输入电压所需的时间。以下是不同采样周期设置带来的主要变化:
精度(Accuracy) - 最重要的影响:
- 核心问题: ADC内部有一个采样保持电容。在采样周期内,这个电容需要通过模拟输入信号源(通常有内阻)充电到输入电压Vin的电压值。
- 采样时间不足: 如果采样时间太短(例如选择5个ADCCLK),而输入源阻抗(Rs)较高(例如使用了高阻值的分压电阻、传感器输出阻抗大、或信号源驱动能力弱),电容可能无法完全充电到Vin的实际电压值。这会导致采样到的电压低于实际电压,造成增益误差和非线性误差,显著降低转换精度。
- 采样时间充足: 如果采样时间足够长(例如选择10个ADCCLK),即使源阻抗较高,电容也有足够的时间充电到非常接近Vin的实际值,从而获得更高的转换精度。
- 结论: 源阻抗越高,需要的采样时间越长才能保证精度。对于低阻抗源(如运放直接驱动),较短的采样时间(如5或6个周期)通常就足够了。对于高阻抗源,必须选择更长的采样时间(如8或10个周期)。
转换速率(Conversion Rate / Throughput):
- 总转换时间: ADC完成一次完整的转换所需的总时间通常由两部分组成:采样时间 + 逐次逼近转换时间。
- 采样时间的影响: 采样时间是总转换时间的重要组成部分。选择更短的采样时间(如5个周期)会减少总转换时间,从而允许在单位时间内进行更多次转换(更高的采样率)。
- 采样时间的影响: 选择更长的采样时间(如10个周期)会增加总转换时间,导致单位时间内可进行的转换次数减少(更低的采样率)。
- 结论: 采样时间越短,ADC能达到的最大采样率越高。
功耗(Power Consumption):
- 动态功耗: ADC在采样和转换过程中会消耗动态电流。
- 采样时间的影响: 虽然采样时间本身消耗的功率相对固定(主要是给电容充电),但更短的采样时间允许更高的采样率。更高的采样率意味着单位时间内ADC被激活进行转换的次数更多,这会导致平均功耗增加。
- 间接影响: 如果系统需要高采样率,就必须使用较短的采样时间,这迫使ADC更频繁地工作,从而增加功耗。如果系统对采样率要求不高,使用较长的采样时间可以降低采样率,从而降低平均功耗(尤其是在连续转换模式下)。
- 结论: 追求高采样率(需要短采样时间)通常会导致更高的功耗。在低采样率应用中使用长采样时间有助于降低平均功耗。
对高频输入信号的响应:
- 理论影响: 在采样期间,输入信号理论上应该保持不变(采样保持)。如果输入信号频率非常高,在较长的采样时间内信号电压可能发生显著变化,这也会引入误差。
- 实际考虑: 对于大多数嵌入式应用中的SAR ADC,采样时间通常在微秒量级(例如,ADCCLK=14MHz时,10个周期约0.71us)。输入信号频率需要达到MHz级别,这个效应才会比较明显。在音频、传感器采集等常见应用中,这个影响通常可以忽略。更关键的限制往往是ADC本身的采样率(奈奎斯特频率)和抗混叠滤波器。
- 结论: 对于极高频率的采集,过长的采样时间可能引入误差,但这在标准应用中通常不是主要矛盾。短采样时间允许更高的采样率,这本身就能更好地处理更高频率的信号(满足奈奎斯特采样定理)。
如何选择合适的采样周期?
- 评估信号源阻抗(Rs): 这是最关键的一步。计算或测量你的模拟信号源(包括前端电路,如分压电阻、传感器输出阻抗、运放输出阻抗等)的等效输出阻抗。
- 计算所需最小采样时间:
- 查阅你所使用的具体ADC型号的数据手册或参考手册。里面通常会提供一个公式或图表,告诉你给定源阻抗(Rs)、采样电容(通常固定)和目标精度(如12位精度需要的建立精度)所需的最小采样时间(t_samp_min)。
- 一个常见的简化公式是:
t_samp_min ≈ (Rs + R_adc) * C_adc * ln(2^N),其中:
Rs: 源阻抗
R_adc: ADC内部模拟开关的导通电阻(数据手册会给出)
C_adc: ADC采样保持电容值(数据手册会给出)
N: ADC分辨率位数(例如12位)
ln(2^N): 对于12位ADC约为8.32 (ln(4096)),14位约为10.4 (ln(16384))。
- 计算ADCCLK周期数: 将计算得到的最小采样时间
t_samp_min除以你的ADCCLK周期(1 / ADCCLK_Frequency),得到所需的最小ADCCLK周期数。选择的采样周期设置必须大于或等于这个计算值。
- 考虑目标采样率: 在满足精度要求(采样时间足够长)的前提下,如果系统需要高采样率,应选择能满足精度要求的最短采样周期(如5或6个周期)。如果采样率要求不高,可以选择更长的周期(如8或10个周期)以提供更大的阻抗裕量或略微降低功耗。
- 实验验证: 在PCB制作完成后,最好用示波器观察ADC输入引脚在采样期间的电压建立情况,或者给一个已知的稳定直流电压输入,测试不同采样周期设置下的转换结果,看是否达到预期精度。
总结:
特性 |
采样周期变短 (如 5 cycles) |
采样周期变长 (如 10 cycles) |
精度 |
降低 (对高阻抗源影响大) |
提高 (尤其对高阻抗源) |
转换速率 |
提高 (能实现更高采样率) |
降低 (最大采样率受限) |
功耗 |
可能增加 (因可实现更高采样率,更频繁工作) |
可能降低 (因最大采样率降低,平均激活减少) |
关键因素 |
要求低阻抗源 |
能适应高阻抗源 |
主要目的 |
追求高速采样 |
保证高精度 (尤其对弱驱动信号) |
因此,没有“最好”的采样周期,只有“最合适”的采样周期。你需要根据你的具体应用:
- 信号源阻抗有多大?
- 对转换精度的要求有多高?
- 需要多高的采样率?
- 功耗限制如何?
来权衡利弊,并通过计算和实验,找到满足精度要求的最短采样周期(以最大化采样率)或满足采样率要求的最可靠采样周期(以最大化精度)。 对于不确定的情况,从较长的采样时间(如10或8个周期)开始测试通常是更安全的选择。
对高频输入信号的响应:
如何选择合适的采样周期?
- 计算所需最小采样时间:
- 一个常见的简化公式是:
Rs: 源阻抗
N: ADC分辨率位数(例如12位)
总结:
特性 |
精度 |
降低 (对高阻抗源影响大) |
提高 (尤其对高阻抗源) |
转换速率 |
提高 (能实现更高采样率) |
降低 (最大采样率受限) |
功耗 |
关键因素 |
要求低阻抗源 |
能适应高阻抗源 |
主要目的 |
追求高速采样 |
保证高精度 (尤其对弱驱动信号) |
- 信号源阻抗有多大?
- 对转换精度的要求有多高?
- 需要多高的采样率?
- 功耗限制如何?
举报
