道生物联 TurMass™ 技术社区
直播中
jf_69121293
4年用户 114经验值
擅长:处理器/DSP
私信 关注
【道生物联TKB-623评估板试用】使用MassConfig设置体验
MassConfig基本功能
在官方资料中可以找到sdk下载地址
MassConfig安装包位置:
SDK-2.0.18.7z\2. TK8620 芯片及TK8620 模组\5. 开发工具\MassConfig_V2.0.18.exe
安装好后启动时选则模式:
按一下模块上的复位按钮可以看到输出如下log。
快速模式2个模块互相收发信号。在快速模式下,是默认给终端配置成异步模式,因此我们只需要配置好频率、功率、速率后就可以进行通信了。(注意:两个终端在异步模式下进行通讯时,需要确保频率、速率相等。波特率可以不相等,波特率仅用于PC和终端通信)
发送数据的格式是16进制数,所以需要偶数个也就是0123456789ABCDEF 这16个字符的偶数组合。
高级模式
如果想要实现两个终端相互对发信息,就需要设置成同步模式。
可以看见,两个终端的配置中,频率和速率是相同的,时隙长度和时隙个数都相等,并且时隙配置相反才可以达到相互收发的效果。
高级模式多了很多选项,其中首先需要注意时隙配置中发送端tx的个数需要与发送数据的字节数匹配,比如4个16进制字符,需要至少2个tx时隙,接收端需要对应相反的时隙模式。
更多回帖
