NVMe AXI4 Host Controller IP
1 介绍NVMe AXI4 Host Controller IP可以连接高速存储PCIe SSD,无需CPU,自动加速处理所有的NVMe协议命令,具备独立的数据写入和读取AXI4接口,不但适用高性能、顺序访问的应用,也适用于随机访问的应用,同时结合外部存储器(比如DDR),使得Host端的数据访问管理更加灵活。
NVMe是基于PCIe之上的协议,NVMe AXI4 Host Controller IP通过PCIe Bridge连接并访问PCIe SSD。PCIe Bridge实现支持PCIe Hard IP或PCIe Soft IP。
无需CPU,NVMe AXI4 Host Controller IP自动执行对PCIe SSD的PCIe设备枚举和配置、NVMe控制器识别和初始化、NVMe队列设置和初始化,实现必须以及可选的NVMe Admin Command Set和NVM Command Set,实现对PCIe SSD的复位/断电/SMART/Error Information/Device Self-test管理、IO(Page)读写、DMA读写和数据擦除功能,提供用户一个简单高效的接口实现高性能存储解决方案。 NVMe AXI4 Host Controller IP读写的顺序传输长度是RTL运行时动态可配置的,最小是4K-Byte,最大是512K-Byte。每次读写访问,用户可以指定本次传输的顺序传输长度(4K~512K Byte),不同的顺序传输长度对应不同的DMA读写性能。
针对多路数据通道访问PCIe SSD,使用NVMe的多队列特性,NVMe AXI4 Host Controller IP支持灵活配置DMA读写的通道个数,按照NVMe队列优先级仲裁(循环仲裁或加权循环仲裁)机制,实现多个DMA通道对同一块PCIe SSD的高效访问,从而达到多路数据通道访问的并行需求和QoS要求。
1.1 特性Ø 支持Ultrascale+,Ultrascale,7 Series FPGA Ø 支持PCIe Gen4,PCIe Gen3,PCIe Gen2 SSD
Ø PCIe Bridge实现支持PCIe Hard IP或PCIe Soft IP
Ø 无需CPU
Ø 自动实现对PCIe SSD的PCIe设备枚举、NVMe控制器识别和NVMe队列设置
Ø 支持对PCIe SSD的NVM Subsystem Reset、Controller Reset和Shutdown
Ø 支持NVMe Admin Command Set:Identify、SMART、Error Information、Device Self-test、Create/Delete IO Submission/Completion Queue、Set Features – Volatile Write Cache/Arbitration
Ø 支持NVMe NVM Command Set:Write、Read、Flush、Dataset Management
Ø 提供1个Admin命令接口,实现对PCIe SSD的复位/断电/SMART/Error Information/Device Self-test管理功能
Ø 提供1个IO命令接口,实现对PCIe SSD的IO(Page)读写、Cache Flush和逻辑数据块擦除功能;提供1个IO-AXI4-MM接口读写IO(page)数据
Ø 提供1个DMA命令接口,实现对PCIe SSD的DMA读写功能
n 提供1个DMA-AXI4接口实现DMA数据的输入和输出
Ø DMA读写的顺序传输长度可以动态配置,4K-Byte~512K-Byte;不同的顺序传输长度对应不同的DMA读写性能
Ø 针对多通道DMA需求,可以配置4个DMA命令接口,1个DMA-AXI4接口
Ø NVMe队列的个数(配置DMA通道的个数)和深度可配置,平衡对PCIe SSD的DMA性能和消耗的逻辑资源
Ø 支持循环仲裁(Round Robin Arbitration)和加权循环仲裁(Weighted Round Robin Arbitration)
Ø 支持NVMe Admin和IO命令的超时和错误处理恢复机制,提供详尽以及扩展的访问错误状态输出
Ø 支持的NVMe设备:
n Base Class Code:01h(mass storage),Sub Class Code:08h(Non-volatile),ProgrammingInterface:02h(NVMHCI)
n MPSMIN(Memory Page Size Minimum):0(4K-byte)
n LBA Unit:512-byte,1024-byte,2048-byte或4096-byte
Ø 一个NVMe AXI4 Host Controller IP直接连接到PCIe SSD
Ø 易于集成的同步、可综合Verilog设计
Ø 通过完全验证的NVMe AXI4 Host Controller IP
2 概述NVMe AXI4 Host Controller IP作为一个对PCIe SSD的高性能存储控制器,不但提供对PCIe SSD的配置管理功能,而且提供对PCIe SSD的IO(Page)读写以及DMA读写功能。
NVMe AXI4 Host Controller IP具备PCIe SSD Management,实现对PCIe SSD的复位/断电/SMART/Error Information/Device Self-test管理功能。
NVMe AXI4 Host Controller IP具备ASQ/ACQ引擎,实现NVMe Admin Command Set:Identify、SMART、Error Information、Device Self-test、Create/Delete IO Submission/Completion Queue、Set Features – Volatile Write Cache/Arbitration。
NVMe AXI4 Host Controller IP具备IO(Page) Wr/Rd引擎和SQ1/CQ1引擎,实现对PCIe SSD的IO(Page)读写、Cache Flush和逻辑数据块擦除功能。
NVMe AXI4 Host Controller IP具备DMA Wr/Rd引擎和SQn/CQn引擎,实现对PCIe SSD的DMA读写功能。
上电后,NVMe AXI4 HostController IP内置的PCIe DeviceEnumerate & Configuration自动实现对PCIe SSD的PCIe设备枚举和配置;然后内置的NVMe Controller Identify & Initialization自动实现对PCIe SSD的NVMe控制器识别和初始化;最后内置的Queue Setup & Initialization自动实现对PCIe SSD的NVMe队列设置和初始化。至此,NVMe AXI4 Host Controller IP完成对PCIe SSD的所有配置和初始化工作,可以开始提供对PCIe SSD的读写、擦除、复位、断电、SMART、Device Self-test操作。
图 2 NVMe AXI4 Host Controller IP结构框图
3 产品规格3.1 性能PCIe配置参数:Max Payload Size=256-byte,Max Read Request Size=512-byte
1. PCIe Gen3 SSD(三星990 Pro 4TB),Seq=512KB,1个DMA通道:
a) DMA写入速度3380MB/s
b) DMA读取速度3550MB/s
2. PCIe Gen3 SSD(三星970EVO Plus 1TB),Seq=512KB,1个DMA通道:
a) DMA写入速度3320MB/s
b) DMA读取速度3480MB/s
3. PCIe Gen3 SSD(Intel D5-P5530 3.84TB),Seq=512KB,1个DMA通道:
a) DMA写入速度3350MB/s
b) DMA读取速度3440MB/s
4. PCIe Gen3 SSD(三星980 Pro 1TB),Seq=512KB,1个DMA通道:
a) DMA写入速度2950MB/s
b) DMA读取速度3430MB/s
3.2 资源1. KU040
表3.1 PCIe Gen3 SSD,Seq=512K,Queue Depth=8,1-DMA
| | LUTs | FFs | BRAMs | PCIe |
| 总资源 | 15190 | 21095 | 21 | 1 |
| NVMe Host Controller | 9688 | 13049 | 4 | 0 |
| PCIe Bridge(Hard IP) | 5502 | 8046 | 17 | 1 |
| | LUTs | FFs | BRAMs | GT |
| 总资源 | 649611 | 57521 | 20 | 4 |
| PCIe Bridge(Soft IP) | 55083 | 43553 | 16 | 0 |
| PCIe PHY | 293 | 724 | 0 | 4 |
表3.2 PCIe Gen3 SSD,Seq=512K,Queue Depth=8,2-DMA
| 总资源 | 18100 | 25003 | 23 | 1 |
| NVMe Host Controller | 12590 | 16951 | 6 | 0 |
| PCIe Bridge(Hard IP) | 5507 | 8052 | 17 | 1 |
表3.3 PCIe Gen3 SSD,Seq=512K,Queue Depth=8,4-DMA
| 总资源 | 24455 | 32717 | 27 | 1 |
| NVMe Host Controller | 18960 | 24647 | 10 | 0 |
| PCIe Bridge(Hard IP) | 5498 | 8070 | 17 | 1 |
2. ZU7EV
表3.4 PCIe Gen3 SSD,Seq=512K,Queue Depth=8,1-DMA
| 总资源 | 21149 | 30268 | 38 | 1 |
| NVMe Host Controller | 9776 | 13132 | 4 | 0 |
| PCIe Bridge(Hard IP) | 11375 | 17137 | 34 | 1 |
表3.5 PCIe Gen3 SSD,Seq=512K,Queue Depth=8,2-DMA
| 总资源 | 24050 | 34196 | 40 | 1 |
| NVMe Host Controller | 12672 | 17056 | 6 | 0 |
| PCIe Bridge(Hard IP) | 11379 | 17140 | 34 | 1 |
表3.6 PCIe Gen3 SSD,Seq=512K,Queue Depth=8,4-DMA
| 总资源 | 30637 | 41887 | 44 | 1 |
| NVMe Host Controller | 19225 | 24729 | 10 | 0 |
| PCIe Bridge(Hard IP) | 11414 | 17158 | 34 | 1 |
4 交付清单可交付资料:
1. 详细的用户手册
2. 设计文件:源代码或网表
3. 时序约束
4. 测试或Demo工程
5. 技术支持:邮件,电话,现场,培训服务
6. Email:neteasy163z@163.com
