RT-Thread论坛
直播中
华强一条街
10年用户 842经验值
擅长:处理器/DSP
私信 关注
[问答]
BB Black使用uboot启动rtt,data abort错误怎么解决?
事情是这样的,我想在Beaglebone Black板上启动RT-Thread。
硬件环境:Beaglebone Black
编译器:arm-none-eabi-gcc
首先rtt源代码是从Gitee主干上的clone下来的,在bsp/beaglebone目录下,修改了rtconfig.py中编译器的路径和前缀,然后把rtconfig.h中的调试串口宏从UART1改成了UART0。直接scons编译通过,生成了rtthread.bin。把他复制到uboot的FAT分区,按照目录下的uboot_cmd.txt的命令,把rtthread.bin加载到DDR,然后启动的时候出现如下错误,单板重新启动。
回帖(1)
李超
2025-10-11 16:08:41
我们遇到了在Beaglebone Black上使用U-Boot启动RT-Thread时出现数据异常(data abort)的问题。根据描述,我们已经修改了串口调试端口为UART0,并且成功编译了RT-Thread。现在,我们需要解决启动时出现的数据异常问题。
可能的原因和解决步骤:
1. **内存地址问题**:U-Boot加载RT-Thread.bin到DDR的地址可能与RT-Thread期望的链接地址不一致。需要检查RT-Thread的链接脚本和U-Boot加载的地址是否匹配。
2. **UART0初始化问题**:虽然我们修改了调试串口为UART0,但可能硬件初始化或引脚复用配置不正确。
3. **Cache或MMU配置**:在启动过程中,Cache或MMU的配置可能导致问题。RT-Thread在启动时可能会进行一些与Cache相关的操作,而U-Boot已经配置了MMU和Cache,所以在跳转到RT-Thread之前需要确保正确设置。
4. **栈指针设置**:在跳转到RT-Thread时,栈指针可能没有正确设置。
5. **中断向量表**:RT-Thread需要正确设置中断向量表。在ARM Cortex-A8(Beaglebone Black的处理器)中,异常向量表需要正确对齐并设置。
6. **时钟初始化**:系统时钟可能没有正确初始化,导致外设(如串口)无法工作。
解决步骤:
第一步:检查链接地址
   - 查看RT-Thread的链接脚本(通常位于bsp/beaglebone/link.lds),确定程序链接的起始地址(即入口地址)。
   - 在U-Boot中,使用`load`命令加载`rtthread.bin`到内存的地址应该与链接脚本中的起始地址相同。例如,如果链接脚本中起始地址是0x80000000,那么U-Boot加载时也要加载到这个地址。
第二步:检查U-Boot启动命令
   - 确保U-Boot启动命令正确。例如,如果链接地址是0x80000000,则启动命令应该是:
        go 0x80000000
第三步:检查串口初始化
   - 确认在RT-Thread的启动代码中,对UART0的初始化正确。Beaglebone Black的UART0引脚是特定的(例如,P9.11和P9.13)。在RT-Thread的板级支持包中,应该正确配置了这些引脚的复用功能。
第四步:检查启动代码
   - 在RT-Thread的启动文件中(如start_gcc.S),确保在跳转到C代码之前,关闭了MMU和Cache,或者做了必要的清理。因为U-Boot已经开启了MMU,所以在跳转到RT-Thread时,RT-Thread应该重新设置MMU或者关闭它(取决于RT-Thread的设计)。
   - 注意:有些RT-Thread的BSP可能没有处理从U-Boot跳转过来的情况,因此需要修改启动代码,在进入C代码之前关闭MMU和Cache。
第五步:检查栈指针设置
   - 在启动代码中,栈指针应该被正确设置到一段可用的内存区域(通常是DDR中)。
第六步:中断向量表
   - 确保RT-Thread的中断向量表正确安装。在Cortex-A系列中,向量表地址应该通过设置VBAR寄存器来指定,并且向量表需要32字节对齐。
第七步:时钟初始化
   - 检查RT-Thread中系统时钟的初始化。Beaglebone Black需要初始化PLL和时钟分频器,以便正确设置外设时钟。
由于描述中提到错误是“data abort”,这通常意味着在访问某个内存地址时发生了异常。可能的原因包括访问了未初始化的硬件、权限错误(MMU映射问题)或者地址不对齐等。
建议的调试方法:
1. 使用U-Boot的md命令检查内存,确认rtthread.bin已经被正确加载到目标地址。
2. 在RT-Thread的启动代码中增加串口调试输出(如果串口已经初始化的话),或者使用点灯大法(如果串口不可用)来定位问题发生的位置。
3. 如果可能,使用JTAG调试器进行单步调试,观察在哪条指令出现异常。
由于我们无法直接调试,我们可以尝试以下修改:
修改启动代码(start_gcc.S)以关闭MMU和Cache:
在进入C代码之前,添加以下代码:
    // 关闭MMU和Cache
    mrc p15, 0, r0, c1, c0, 0
    bic r0, r0, #0x00000007     // 清除最低3位(MMU, Data Cache, Instruction Cache)
    mcr p15, 0, r0, c1, c0, 0
这样确保在RT-Thread运行之前,MMU和Cache都是关闭的,然后RT-Thread会重新初始化自己的内存管理。
另外,确认中断向量表的设置:
    // 设置向量表地址
    ldr r0, =_vector_table   // _vector_table是向量表的起始地址
    mcr p15, 0, r0, c12, c0, 0  // Write to VBAR
向量表需要放在一个32字节对齐的地址上,且_vector_table应该在链接脚本中定义并正确对齐。
如果这些修改还不能解决问题,我们需要更详细的错误信息。由于现在串口可能还没有输出,我们可以尝试通过LED灯来指示错误代码(如果有LED可用),或者尝试使用U-Boot的调试功能(如md命令)来查看内存中的状态。
另外,请检查RT-Thread的BSP是否针对Beaglebone Black做了充分的适配。如果不确定,可以参考官方文档或已有的成功案例。
由于您已经修改了串口为UART0,请确保在RT-Thread的board.c中,UART0的引脚复用配置正确。Beaglebone Black的UART0对应的引脚是:
   - RX: P9.11 (gpio0_30) -> mode0 (UART0_RXD)
   - TX: P9.13 (gpio0_31) -> mode0 (UART0_TXD)
在board.c的rt_hw_board_init函数中,应该有类似以下的配置:
```c
    #define UART0_BASE       0x44E09000
    /* 配置引脚复用为UART0 */
    rt_hw_pinmux_set(PIN_NUM(0, 30), PIN_MODE(0)); // P9.11 as UART0_RX
    rt_hw_pinmux_set(PIN_NUM(0, 31), PIN_MODE(0)); // P9.13 as UART0_TX
同时,确保在RT-Thread的Kconfig中已经配置了使用UART0作为控制台。
如果问题仍然存在,请提供更详细的错误信息(如uboot_cmd.txt的具体内容,以及data abort时的寄存器状态)。如果U-Boot能够打印出异常信息,请提供这些信息。
由于您没有提供具体的错误寄存器信息,以上建议只能作为一般性指导。如果能够获取到发生data abort时的PC(程序计数器)和地址,将有助于定位问题。
针对Beaglebone Black(BBB)上通过U-Boot启动RT-Thread时出现"data abort"错误的问题,以下是系统性解决方案:
1. 检查U-Boot加载地址与RT-Thread链接地址一致性
  • 确认RT-Thread链接地址
    打开链接脚本bsp/beaglebone/link.lds,检查入口地址(如ENTRY(_start))和内存起始地址(如. = 0x80000000)。
  • 调整U-Boot加载命令
    确保加载地址与链接地址一致,例如:
     fatload mmc 0:1 0x80000000 rtthread.bin
    go 0x80000000
    若链接地址为其他值(如0x82000000),则相应修改。
2. 关闭U-Boot的MMU和Cache
  • 修改U-Boot启动命令
    go命令前增加MMU和Cache关闭操作:
    dcache off   # 关闭数据缓存
    icache off   # 关闭指令缓存
    go 0x80000000
3. 检查RT-Thread启动代码的MMU处理
  • 修改启动文件start_gcc.S):
    _start入口处添加代码关闭MMU/Cache:
     _start:
         /* 关闭MMU和Cache */
         mrc p15, 0, r0, c1, c0, 0   @ 读取CP15控制寄存器
         bic r0, r0, #0x1            @ 清除MMU使能位
         bic r0, r0, #(1<<2)         @ 关闭数据Cache
         bic r0, r0, #(1<<12)        @ 关闭指令Cache
         mcr p15, 0, r0, c1, c0, 0   @ 写回控制寄存器
         isb                         @ 指令同步屏障
4. 验证UART0引脚配置
  • 检查引脚复用设置
    rt_hw_board_init()(通常位于board.c)中确认UART0引脚配置正确:
     rt_hw_pinmux_set(PIN_NUM(0, 30), PIN_MODE(0)); // P9.11 as UART0_RXD
    rt_hw_pinmux_set(PIN_NUM(0, 31), PIN_MODE(0)); // P9.13 as UART0_TXD
  • 检查设备树兼容性
    确保RT-Thread代码未依赖U-Boot设备树,或手动初始化UART0时钟/寄存器。
5. 调试与异常定位
  • 捕获异常信息
    若串口已工作,检查RT-Thread启动初期的异常日志(PC/LR地址)。
  • LED/内存调试法
    • 在启动代码关键位置添加LED闪烁逻辑(如关闭MMU后、跳转C代码前)。
    • 使用U-Boot的md命令检查内存内容是否加载正确:
      md 0x80000000 100  # 查看RT-Thread.bin头部数据
6. 更新代码与参考实现
  • 同步最新BSP
     git checkout master
    git pull origin master
  • 参考社区解决方案
    搜索RT-Thread社区或BeagleBone项目中的成功案例(如rt-thread/beaglebone)。
7. 替代启动方案
使用TFTP加载镜像,避免FAT分区问题:
   setenv ipaddr 192.168.1.2
   setenv serverip 192.168.1.1
   tftp 0x80000000 rtthread.bin
   go 0x80000000
关键检查点总结:
步骤 操作要点
地址一致性 U-Boot加载地址 = RT-Thread链接地址
MMU/Cache处理 U-Boot关闭Cache + RT-Thread启动代码禁用MMU
UART0配置 确认引脚复用(P9.11/P9.13)已初始化
调试手段 LED指示、内存检查、异常日志捕获
按照上述步骤逐一排查,重点确保内存地址匹配MMU状态一致性,通常可解决data abort问题。如仍失败,建议通过JTAG调试器捕获精确异常位置。
举报
更多回帖
