非对称密钥生成和转换规格详解 - KaihongOS技术社区 - 电子技术论坛 - 广受欢迎的专业电子论坛
分享 收藏 返回
康桃花 关注 私信
[文章]
非对称密钥生成和转换规格详解
当前章节将说明系统目前支持的算法及其对应的规格。密钥生成有两种指定规格的方式,分别是:
  • 字符串参数:以字符串的形式描述开发者需要生成的密钥规格。
  • 密钥参数:使用密钥的详细密码学信息,构造密钥对象。
对于每种算法采用哪种方式,将会在具体的每个算法规格中介绍。
RSA
RSA(Rivest–Shamir–Adleman),当前支持使用字符串参数和密钥参数两种方式生成RSA密钥。
使用字符串参数生成
以字符串参数生成RSA密钥,具体的“字符串参数”由“RSA密钥类型”和“素数个数”使用符号“|”拼接而成,用于在创建非对称密钥生成器时,指定密钥规格。
说明:生成RSA非对称密钥时,默认素数为2,PRIMES_2参数可省略。
[tr]RSA密钥类型素数个数字符串参数API版本[/tr]
RSA5122RSA512|PRIMES_29+
RSA7682RSA768|PRIMES_29+
RSA10242RSA1024|PRIMES_29+
RSA10243RSA1024|PRIMES_39+
RSA20482RSA2048|PRIMES_29+
RSA20483RSA2048|PRIMES_39+
RSA30722RSA3072|PRIMES_29+
RSA30723RSA3072|PRIMES_39+
RSA40962RSA4096|PRIMES_29+
RSA40963RSA4096|PRIMES_39+
RSA40964RSA4096|PRIMES_49+
RSA81922RSA8192|PRIMES_29+
RSA81923RSA8192|PRIMES_39+
RSA81924RSA8192|PRIMES_49+
RSA81925RSA8192|PRIMES_59+
使用密钥参数生成
从API版本10开始支持,使用密钥参数生成RSA密钥。
RSA密钥参数,涉及三个整数,包括:
  • n:模数(Modulus),是私钥和公钥的公共参数。
  • sk:私钥指数(privateExponent),公式中常写作d。
  • pk:公钥指数(publicExponent),公式中常写作e。
当创建非对称密钥生成器时,对于指定公/私钥参数生成RSA密钥的支持情况如表所示:
  • √:表示需要指定这一列中的具体属性,来构成密钥参数。
  • ×:表示这一列中的具体属性对应某种密钥参数,但是当前不支持通过该密钥参数生成密钥。
[tr]公共参数公钥参数私钥参数公私钥对参数[/tr]
n××
pk--
sk--×
由上表可知:
  • RSA不支持通过指定公共参数(n)来随机生成密钥。
  • RSA不支持通过指定私钥参数(n, sk)来生成私钥。
ECC
ECC(Elliptic Curve Cryptography),是一种基于椭圆曲线数学的公钥密码算法。
椭圆曲线算法可以看作是定义在特殊集合下数的运算,当前算法库支持的ECC密钥均为Fp域的椭圆曲线,p为素数,Fp域也称素数域。
当前支持使用字符串参数和密钥参数两种方式生成ECC密钥,且支持通过曲线名生成公共密钥参数。
使用字符串参数生成
以字符串参数生成ECC密钥,具体的“字符串参数”由“非对称密钥算法”和“密钥长度”拼接而成,用于在创建非对称密钥生成器时,指定密钥规格。
[tr]非对称密钥算法密钥长度(bit)曲线名字符串参数API版本[/tr]
ECC224NID_secp224r1ECC2249+
ECC256NID_X9_62_prime256v1ECC2569+
ECC384NID_secp384r1ECC3849+
ECC521NID_secp521r1ECC5219+
ECC160NID_brainpoolP160r1ECC_BrainPoolP160r111+
ECC160NID_brainpoolP160t1ECC_BrainPoolP160t111+
ECC192NID_brainpoolP192r1ECC_BrainPoolP192r111+
ECC192NID_brainpoolP192t1ECC_BrainPoolP192t111+
ECC224NID_brainpoolP224r1ECC_BrainPoolP224r111+
ECC224NID_brainpoolP224t1ECC_BrainPoolP224t111+
ECC256NID_brainpoolP256r1ECC_BrainPoolP256r111+
ECC256NID_brainpoolP256t1ECC_BrainPoolP256t111+
ECC320NID_brainpoolP320r1ECC_BrainPoolP320r111+
ECC320NID_brainpoolP320t1ECC_BrainPoolP320t111+
ECC384NID_brainpoolP384r1ECC_BrainPoolP384r111+
ECC384NID_brainpoolP384t1ECC_BrainPoolP384t111+
ECC512NID_brainpoolP512r1ECC_BrainPoolP512r111+
ECC512NID_brainpoolP512t1ECC_BrainPoolP512t111+
使用密钥参数生成
从API版本10开始支持,使用密钥参数生成ECC密钥。
Fp域下的ECC密钥参数,包括:
  • p:素数,用于确定Fp。
  • a, b:确定椭圆曲线的方程。
  • g:椭圆曲线的一个基点(base point),可由gx,gy表示。
  • n:基点g的阶(order)。
  • h:余因子(cofactor)。
  • sk:私钥,是一个随机整数,小于n。
  • pk:公钥,是椭圆曲线上的一个点, pk = sk * g。
当创建非对称密钥生成器时,对于指定公/私钥参数生成ECC密钥的支持情况如表所示:
fieldType
p
a
b
g
n
h
pk--
sk--
说明:
  • 当前ECC只支持Fp域,因此fieldType固定为"Fp"。fieldType和p构成了属性field,当前field只支持ECFieldFp
  • g和pk为ECC曲线上的点,属于Point类型,需要指定具体X,Y坐标。
使用曲线名生成密钥参数
从API版本11开始支持,使用曲线名来生成ECC公共密钥参数。
说明:
  • 曲线名为要求输入的字符串参数,支持的曲线名请参考ECC密钥字符串参数表中的“曲线名”一列。
  • 生成的公共密钥参数可以直接随机生成公私钥,也可用于构造公、私以及公私钥对密钥参数。
DSA
DSA(Digital Signature Algorithm),是一种基于模算数和整数有限域离散对数难题的一种公钥密码算法,常用于数字签名和验签,不能用于加解密。
当前支持使用字符串参数和密钥参数两种方式生成DSA密钥。
使用字符串参数生成
以字符串参数生成DSA密钥,具体的“字符串参数”由“非对称密钥算法”和“密钥长度”拼接而成,用于在创建非对称密钥生成器时,指定密钥规格。
[tr]非对称密钥算法密钥长度(bit)字符串参数API版本[/tr]
DSA1024DSA102410+
DSA2048DSA204810+
DSA3072DSA307210+
使用密钥参数生成
从API版本10开始支持,使用密钥参数生成DSA密钥。
DSA密钥参数,包括:
  • p:一个素模数,比特长度为64的整数倍。
  • q:p-1的素因子,长度与p的长度有关。
  • g:g = (h ^ ((p - 1) / q)) mod p,h为满足1 < h < p -1的任意整数。
  • sk:私钥,为随机生成的整数,满足0 < sk < q。
  • pk:公钥,pk = (g ^ sk) mod p。
当创建非对称密钥生成器时,对于指定公/私钥参数生成DSA密钥的支持情况如表所示:
p×
q×
g×
pk--
sk--×
说明:
  • DSA不支持通过指定私钥参数(p, q, g, sk)来生成私钥。
  • 当使用公共参数(p, q, g)来生成DSA密钥对时,DSA密钥长度至少需要1024位。
SM2
SM2,是一种基于椭圆曲线的公钥密码算法。采用的Fp域上的椭圆曲线。
当前支持使用字符串参数和密钥参数两种方式生成SM2密钥,且支持通过曲线名生成公共密钥参数。
使用字符串参数生成
当前支持以字符串参数生成SM2密钥,具体的“字符串参数”由“非对称密钥算法”和“密钥长度”使用符号“_”拼接而成,用于在创建非对称密钥生成器时,指定密钥规格。
SM2256NID_sm2SM2_25610+
使用密钥参数生成
从API版本11开始支持,使用密钥参数生成SM2密钥。
Fp域下的SM2密钥参数,包括:
  • p:素数,用于确定Fp。
  • a, b:确定椭圆曲线的方程。
  • n:基点g的阶(order)。
  • h:余因子(cofactor)。
当创建非对称密钥生成器时,对于指定公/私钥参数生成SM2密钥的支持情况如表所示:
fieldType
p
a
b
g
n
h
pk--
sk--
说明:
  • 当前SM2只支持Fp域,因此fieldType固定为"Fp"。fieldType和p构成了属性field,当前field只支持ECFieldFp
  • g和pk为SM2曲线上的点,属于Point类型,需要指定具体X,Y坐标。
使用曲线名生成密钥参数
从API版本11开始支持,使用曲线名来生成SM2公共密钥参数。
说明:
  • 曲线名为要求输入的字符串参数,支持的曲线名为"NID_sm2"。
Ed25519
Ed25519算法是一个基于 EdDSA 算法的数字签名算法,密钥长度为256位,使用 Edwards 曲线来实现,不能用于加解密,一般用于数字签名和验签。
当前支持使用字符串参数和密钥参数两种方式生成Ed25519密钥。
使用字符串参数生成
以字符串参数生成Ed25519密钥,用于在创建非对称密钥生成器时,指定密钥规格。
[tr]非对称密钥算法字符串参数API版本[/tr]
Ed25519Ed2551911+
使用密钥参数生成
从API版本11开始支持,使用密钥参数生成Ed25519密钥。
Ed22519密钥参数,包括:
  • sk:私钥,一个 32 字节的随机值。
  • pk:公钥,一个 32 字节的值,从私钥派生而来。
当创建非对称密钥生成器时,对于指定公/私钥参数生成Ed25519密钥的支持情况如表所示:
[tr]公钥参数私钥参数公私钥对参数[/tr]
pk-
sk-
说明:Ed25519密钥参数没有公共参数,不支持通过公共参数生成密钥。
X25519
X25519算法是一种 Diffie-Hellman 密钥交换算法,用于密钥协商。
当前支持使用字符串参数和密钥参数两种方式生成X25519密钥。
使用字符串参数生成
以字符串参数生成X25519密钥,用于在创建非对称密钥生成器时,指定密钥规格。
X25519X2551911+
使用密钥参数生成
从API版本11开始支持,使用密钥参数生成X25519密钥。
X22519密钥参数,包括:
当创建非对称密钥生成器时,对于指定公/私钥参数生成X25519密钥的支持情况如表所示:
pk-
sk-
说明:X25519没有公共密钥参数,不支持通过公共参数生成密钥。
DH
DH(Diffie–Hellman key exchange),是一种密钥协商算法,只涉及公钥的交换,它可以提供前向安全性,即使在通信渠道被监听的情况下,也不会暴露双方的私钥。
当前支持使用字符串参数和密钥参数两种方式生成DH密钥,且支持根据素数长度和私钥长度生成公共密钥参数。
使用字符串参数生成
以字符串参数生成DH密钥,具体的“字符串参数”由“非对称密钥算法”和“知名安全素数群参数”使用符号“_”拼接而成,用于在创建非对称密钥生成器时,指定密钥规格。
[tr]非对称密钥算法知名安全素数群参数密钥长度(bit)字符串参数API版本[/tr]
DHmodp15361536DH_modp153611+
DHmodp20482048DH_modp204811+
DHmodp30723072DH_modp307211+
DHmodp40964096DH_modp409611+
DHmodp61446144DH_modp614411+
DHmodp81928192DH_modp819211+
DHffdhe20482048DH_ffdhe204811+
DHffdhe30723072DH_ffdhe307211+
DHffdhe40964096DH_ffdhe409611+
DHffdhe61446144DH_ffdhe614411+
DHffdhe81928192DH_ffdhe819211+
使用密钥参数生成
从API版本11开始支持,使用密钥参数生成DH密钥。
DH密钥参数,包括:
  • p:一个足够大的素数,用作有限域的模数。它被所有通信双方共享。
  • g:g是DH算法的生成元,是素数p的原根。它被所有通信双方共享。
  • l:length,表示私钥长度,以bit为单位。当l为0时,代表不指定私钥长度。
  • sk:私钥,一个随机生成的私钥值。
  • pk:公钥,通过使用公共参数(p 和 g)和私钥进行计算得到。
当创建非对称密钥生成器时,对于指定公/私钥参数生成DH密钥的支持情况如表所示:
p
g
l
pk--
sk--
使用素数长度和私钥长度生成公共密钥参数
从API版本11开始支持,使用素数长度和私钥长度生成DH公共密钥参数。
如果素数长度与安全素数组素数长度一致,则选用对应的知名安全素数群,对应关系如表所示:
[tr]素数长度(bit)知名安全素数群[/tr]
2048ffdhe2048
3072ffdhe3072
4096ffdhe4096
6144ffdhe6144
8192ffdhe8192
  • 素数p的比特长度必须大于等于512,小于等于10000。
  • 私钥长度l为可选参数,默认为0,l值的设置范围需大于2*(96+(素数P位数-1)/1024*16)。
  • 生成非知名群的密钥参数较为耗时,建议优先选用知名安全素数群。
更多回帖
