对称密钥生成和转换规格详解 - KaihongOS技术社区 - 电子技术论坛 - 广受欢迎的专业电子论坛
分享 收藏 返回
[文章]
对称密钥生成和转换规格详解
对称密钥生成和转换规格
回帖(1)
张志诚
2025-9-1 17:05:08
当前章节将说明系统目前支持的算法及其对应的规格。
开发者可以通过字符串参数承载密钥规格,来生成对应的密钥。对于每种算法支持的字符串参数,将会在具体的每个算法规格中介绍。
AES
AES(Advanced Encryption Standard),最常见的对称加密算法。
基本特点:
  • 分组密码算法,分组长度为128位。
  • 密钥长度为128位、192位或256位。
  • 与3DES相比,安全性更高,处理速度更快。
当前支持以字符串参数生成AES密钥,具体的“字符串参数”由“对称密钥算法”和“密钥长度”拼接而成,用于在创建对称密钥生成器时,指定密钥规格。
[tr]对称密钥算法密钥长度(bit)字符串参数API版本[/tr]
AES128AES1289+
AES192AES1929+
AES256AES2569+
3DES
3DES(Triple Data Encryption Algorithm),也称为3DESede或TripleDES。
基本特点:
  • 使用3个64位的密钥对数据库进行三次加密,相当于对每个数据块执行三次DES(Data Encryption Standard)加密算法。
  • 与DES相比,3DES的密钥长度更长,安全性更高,但处理速度不如DES。
当前支持以字符串参数生成3DES密钥,具体的“字符串参数”由“对称密钥算法”和“密钥长度”拼接而成,用于在创建对称密钥生成器时,指定密钥规格。
3DES1923DES1929+
SM4
SM4,即SM4分组密码算法。
基本特点:
  • 分组密码算法,分组长度为128位。
  • 密钥长度为128位。可通过扩展密钥增加密钥长度。
  • 加密算法与密钥扩展算法都采用32轮非线性迭代结构,数据解密和数据加密的算法结构相同,只是轮密钥的使用顺序相反,解密轮密钥是加密轮密钥的逆序。
当前支持以字符串参数生成SM4密钥,具体的“字符串参数”由“对称密钥算法”和“密钥长度”使用连接符“_”拼接而成,用于在创建对称密钥生成器时,指定密钥规格。
SM4128SM4_12810+
HMAC
HMAC(Hash-based message authentication code),是一种基于哈希的消息认证码算法,运算时需要输入对称密钥。
基本特点:
HMAC使用的对称密钥可以是任何长度。
  • 如果密钥的长度大于HMAC分组长度,则将密钥进行单向散列的结果作为新的密钥。
  • 如果密钥的长度小于HMAC分组长度,则将末尾填充0作为新的密钥,即最终的的密钥长度与HMAC分组长度保持一致。
  • 密钥长度推荐采用摘要算法的输出长度。
当前支持以字符串参数生成HMAC使用的对称密钥:
  • 当HMAC使用的密钥长度与摘要算法的输出长度一致时,具体的“字符串参数”由“消息认证码算法”和“摘要算法”使用连接符“|”拼接而成,用于在创建对称密钥生成器时,指定密钥规格;
  • 当HMAC使用的密钥长度不在上述摘要算法输出长度的范围内,可以通过字符串参数“HMAC”创建对称密钥生成器,并根据HMAC使用的密钥的二进制数据生成密钥。
[tr]消息认证码算法摘要算法密钥长度(bit)字符串参数API版本[/tr]
HMACSHA1160HMAC|SHA111+
HMACSHA224224HMAC|SHA22411+
HMACSHA256256HMAC|SHA25611+
HMACSHA384384HMAC|SHA38411+
HMACSHA512512HMAC|SHA51211+
HMACSM3256HMAC|SM311+
HMAC-[1, 32768]HMAC11+
更多回帖
