在使用 ICP 编程工具(如新唐科技的 NuMicro ICP Programming Tool)进行编程时,当您在芯片配置位(Configuration Bits)中启用了看门狗定时器(WDT)选项后,您通常仍然需要在您的应用程序(固件代码)中进行以下操作:
初始化看门狗(强烈推荐):
- 为什么需要? 配置位启用 WDT 只是告诉芯片上电后硬件看门狗电路开始工作。但它通常不会自动设置你期望的超时时间间隔、工作模式(窗口模式还是自由运行模式)或者时钟源分频等关键参数。这些参数通常依赖于芯片内部的默认值或配置位中有限的设置(ICP 工具提供的配置位选项通常比较基础)。
- 做什么? 在你的
main() 函数初始化阶段(在开始执行可能耗时或进入低功耗模式之前),你需要通过软件访问 WDT 控制寄存器来完成初始化。这通常包括:
- 解锁 WDT 寄存器(如果需要)。
- 设置预分频器(Prescaler)和分频器(Divider)来确定所需的超时周期(Timeout Period)。
- 选择时钟源(如果可选)。
- 指定工作模式(如窗口看门狗的上、下窗口值)。
- 可能需要在初始化最后一步才正式“启用” WDT(即使配置位已启用,软件初始化过程可能需要暂时禁用或重置计数器)。核心目的是确保 WDT 在你期望的超时时间和模式下开始计数。
- 结论:是的,你需要在程序中(固件代码里)初始化看门狗以配置其具体行为。
清除超时标志(必需):
- 为什么会置位? 当看门狗计数器溢出(达到设定的超时值)时,硬件会自动设置一个"看门狗超时复位标志"或"看门狗中断标志"(取决于配置)。这个标志用于指示系统曾经因为 WDT 超时而发生复位,或者触发过 WDT 中断。
- 为什么要清除?
- 诊断: 这个标志是重要的诊断信息。在系统启动时读取并检查这个标志,可以判断上一次复位是否由 WDT 引起(而不是上电复位、外部复位等)。这对于故障排查和系统状态监控至关重要。如果不清除,你无法准确区分后续的复位事件。
- 中断处理(如果配置为中断): 如果 WDT 被配置为在超时前产生中断(用作定时器或早期预警),那么必须在中断服务程序(ISR)中清除该中断标志,否则中断会持续触发。
- 喂狗前的状态检查(最佳实践): 一些良好的编程实践会在执行“喂狗”操作(重置 WDT 计数器)之前,先检查这个超时标志。如果标志被置位,说明上次喂狗间隔过长导致超时(可能系统在意外的地方卡住了),此时除了清除标志外,可能还需要记录错误日志或执行额外的恢复操作。
- 什么时候清除?
- 启动时的复位检查: 在
main() 函数开始处(初始化阶段),尽早读取复位标志寄存器。如果发现 WDT 复位标志置位,说明上次发生了看门狗复位,应记录该信息(如果可能),然后将该标志明确清除。
- 中断服务程序: 如果 WDT 配置为产生中断,则必须在其对应的 ISR 中清除中断标志位。
- 结论:是的,你需要处理并清除看门狗超时(复位/中断)标志。 通常在启动时检查并清除复位标志是强制性的。在中断模式下清除中断标志也是强制性的。即使不配置中断,在喂狗前检查该标志也是良好的实践。
总结:
操作 |
是否必需? |
理由 |
在配置位中启用 WDT |
必需 |
使能硬件看门狗定时器电路。 |
在程序中初始化 WDT |
强烈推荐 / 通常必需 |
配置具体的超时时间、时钟分频、工作模式等。确保 WDT 按预期参数运行。 |
清除 WDT 超时/复位标志 |
必需 |
诊断复位原因;中断模式下避免持续中断;喂狗前检查系统状态(最佳实践)。 |
因此,正确的流程是:
- 在 ICP 工具配置位中启用 WDT。
- 在应用程序固件中:
- 在
main() 开头,读取复位源标志。
- 如果 WDT 复位标志置位,进行记录(可选),然后清除 WDT 复位标志。
- 初始化 WDT: 解锁(如需)、设置超时时间、模式、时钟源等,然后正式启用(如需)。
- 在程序的主循环或关键任务中,定期执行“喂狗”操作(重置 WDT 计数器),确保在设定的超时时间内完成。
- 如果配置了 WDT 中断:
- 在中断服务程序(ISR)中执行必要的操作(如紧急保存状态、记录错误)。
- 清除 WDT 中断标志。
遵循这个流程才能确保看门狗定时器按照你的设计要求正常工作,并有效监控系统运行状态。仅仅在 ICP 配置位中启用是远远不够的。 务必查阅你所使用的具体芯片型号的数据手册和参考手册,了解其 WDT 模块的详细寄存器操作步骤和标志位处理要求。
初始化看门狗(强烈推荐):
- 做什么? 在你的
- 解锁 WDT 寄存器(如果需要)。
- 选择时钟源(如果可选)。
清除超时标志(必需):
- 为什么要清除?
- 什么时候清除?
- 启动时的复位检查: 在
总结:
操作 |
是否必需? |
理由 |
在配置位中启用 WDT |
必需 |
使能硬件看门狗定时器电路。 |
在程序中初始化 WDT |
强烈推荐 / 通常必需 |
清除 WDT 超时/复位标志 |
必需 |
因此,正确的流程是:
- 在应用程序固件中:
- 在
main() 开头,读取复位源标志。
- 如果配置了 WDT 中断:
- 清除 WDT 中断标志。
举报
