**CLK->CLKSEL0 = (CLK->CLKSEL0 & ~CLK_CLKSEL0_HCLKSEL_Msk); **
CLK->CLKSEL0 |= CLK_CLKSEL0_HCLKSEL_PLL;
答:在执行第一个命令行时,
HCLKSEL (CLKSEL0 [2: 0]) 设置为 0x00。当HCLKSEL设置为0x00时,如下图所示,HCLK的时钟源切换到外部晶体。
如果此时外部晶体不稳定或不启用,则开关时钟源将发生故障,HCLKSEL 将保持其默认设置(初始化为 0x07,时钟源为 HIRC)。
因此,在执行第二个命令行时,
无法将 HCLKSEL 正确设置为 PLL,也无法将 HCLK 切换到 PLL。
要切换时钟源,用户需要确保要切换的时钟源稳定。建议使用以下方法切换时钟源:
1.直接写一个值
CLK->CLKSEL0 = (CLK->CLKSEL0 & ~CLK_CLKSEL0_HCLKSEL_Msk) | CLK_CLKSEL0_HCLKSEL_PLL;
2.调用功能
CLK_SetHCLK(CLK_CLKSEL0_HCLKSEL_PLL,CLK_CLKDIV_HCLK(2));
举报
在使用命令初始化系统时钟源时,若HCLK无法切换到PLL,可能是以下原因导致的:
RCC_CR寄存器中PLLON位未置1)。 HSERDY/HSIRDY标志未置位)。 解决步骤:
// 正确启用时钟源(以HSE为例)
RCC->CR |= RCC_CR_HSEON; // 开启HSE
while(!(RCC->CR & RCC_CR_HSERDY)); // 等待HSE就绪
// 配置PLL(假设目标SYSCLK=72MHz)
RCC->CFGR |= RCC_CFGR_PLLSRC_HSE; // PLL源选择HSE
RCC->CFGR |= RCC_CFGR_PLLMUL9; // 倍频9倍(8MHz*9=72MHz)
RCC->CR |= RCC_CR_PLLON; // 开启PLL
while(!(RCC->CR & RCC_CR_PLLRDY)); // 等待PLL锁定RCC_CFGR的SW位,但未检查切换状态。 RCC->CFGR |= RCC_CFGR_SW_PLL; // 切换系统时钟源到PLL
while((RCC->CFGR & RCC_CFGR_SWS) != RCC_CFGR_SWS_PLL); // 等待切换完成FLASH_ACR)。 FLASH->ACR |= FLASH_ACR_PRFTBE; // 开启Flash预取
FLASH->ACR |= FLASH_ACR_LATENCY_2; // 2等待周期(适用于72MHz) RCC->CR |= RCC_CR_HSEON; // 启用HSE
while(!(RCC->CR & RCC_CR_HSERDY)); // 等待HSE就绪RCC_CFGR中HPRE(HCLK分频)配置过大,导致HCLK频率为0。 RCC->CFGR &= ~RCC_CFGR_HPRE; // 清除分频设置
RCC->CFGR |= RCC_CFGR_HPRE_DIV1; // 设置HCLK不分频(SYSCLK=HCLK)RCC->CFGR |= RCC_CFGR_PLLSRC_HSI_DIV2; // PLL源改用HSIvoid SystemClock_Init(void) {
// 1. 启用HSE
while (!(RCC->CR & RCC_CR_HSERDY));
// 2. 配置Flash等待周期
// 3. 配置PLL(8MHz HSE * 9 = 72MHz)
RCC->CFGR |= RCC_CFGR_PLLMUL9; // 9倍频
while (!(RCC->CR & RCC_CR_PLLRDY)); // 等待PLL锁定
// 4. 设置总线分频(HCLK不分频,APB1=36MHz,APB2=72MHz)
RCC->CFGR |= RCC_CFGR_HPRE_DIV1; // HCLK = SYSCLK
RCC->CFGR |= RCC_CFGR_PPRE1_DIV2; // APB1 = HCLK/2
RCC->CFGR |= RCC_CFGR_PPRE2_DIV1; // APB2 = HCLK
// 5. 切换到PLL
RCC->CFGR |= RCC_CFGR_SW_PLL; // 选择PLL作为系统时钟
while ((RCC->CFGR & RCC_CFGR_SWS) != RCC_CFGR_SWS_PLL); // 等待切换
}| 问题 | 检查位置 |
| PLL未就绪 | RCC_CR寄存器的PLLRDY位 |
| HSE/HSI未就绪 | RCC_CR的HSERDY/HSIRDY |
| Flash等待周期未配置 | FLASH_ACR寄存器 |
| 时钟切换未完成 | RCC_CFGR的SWS状态位 |
| 分频器设置错误 | RCC_CFGR的HPRE/PPRE |
通过逐步检查上述配置和硬件状态,即可定位HCLK无法切换到PLL的根本原因。
举报
更多回帖
