在Keil C51中对SPROM(如串行EEPROM 93C46)编程,需通过GPIO模拟通信协议(如Microwire/SPI),并遵循器件时序。以下是详细步骤和代码示例:
假设MCU(如AT89C51)与93C46连接如下:
CS → P1.0 SK → P1.1 DI → P1.2 DO → P1.3 WREN命令(0x98)。WRITE命令(0xA0 + 地址),后跟8位数据。READ命令(0xC0 + 地址),读取8位数据。#include
#include // 包含_nop_()延时函数
sbit CS = P1^0; // 片选
sbit SK = P1^1; // 时钟
sbit DI = P1^2; // 数据输入
sbit DO = P1^3; // 数据输出
// 函数声明
void SPROM_Init();
void SPROM_WriteEnable();
void SPROM_WriteByte(unsigned char addr, unsigned char dat);
unsigned char SPROM_ReadByte(unsigned char addr);
void SPROM_Delay(); // 短延时函数
// 初始化IO口
void SPROM_Init() {
CS = 0; // 初始时片选拉低
SK = 0; // 时钟初始低电平
DI = 0; // 数据线默认低
// 发送一个字节(MSB first)
void SPROM_SendByte(unsigned char dat) {
unsigned char i;
for (i = 0; i < 8; i++) {
DI = (dat & 0x80) ? 1 : 0; // 取最高位
SK = 1;
SPROM_Delay();
SK = 0; // 下降沿发送数据
SPROM_Delay();
dat <<= 1; // 左移一位
// 接收一个字节(MSB first)
unsigned char SPROM_ReceiveByte() {
unsigned char i, dat = 0;
SK = 1;
SPROM_Delay();
dat <<= 1; // 左移接收新位
dat |= DO; // 读取数据位
SK = 0;
SPROM_Delay();
return dat;
// 写使能(发送WREN命令)
void SPROM_WriteEnable() {
CS = 1; // 片选有效
SPROM_SendByte(0x98); // WREN命令
CS = 0; // 片选结束
SPROM_Delay();
// 向指定地址写入数据
void SPROM_WriteByte(unsigned char addr, unsigned char dat) {
SPROM_WriteEnable(); // 开启写使能
CS = 1; // 开始写入
SPROM_SendByte(0xA0 | (addr & 0x0F)); // 地址(93C46地址为4位)
SPROM_SendByte(dat); // 数据
CS = 0; // 结束操作
// 等待写入完成(DO变高)
while (DO == 0); // 轮询直到写入完成
// 从指定地址读取数据
unsigned char SPROM_ReadByte(unsigned char addr) {
unsigned char dat;
CS = 1;
SPROM_SendByte(0xC0 | (addr & 0x0F)); // READ命令+地址
dat = SPROM_ReceiveByte(); // 接收数据
CS = 0;
return dat;
// 短延时(根据CPU频率调整)
void SPROM_Delay() {
_nop_(); _nop_(); _nop_(); _nop_();
// 主函数示例
void main() {
SPROM_Init(); // 初始化SPROM接口
SPROM_WriteByte(0x01, 0x55); // 向地址0x01写入0x55
unsigned char val = SPROM_ReadByte(0x01); // 读取验证
while(1); // 停止
} 时序严格性:
SPROM_Delay()需根据MCU频率调整(如12MHz时约1μs)。写保护机制:
WREN命令,否则写入无效。地址对齐:
封装复用:
eeprom.c/h)。WriteArray())。ERASE(0xC0)和ERAL(全擦)命令支持。通过以上步骤,即可在Keil C51中高效编程SPROM器件。务必以具体器件手册为准调整时序!
举报
更多回帖
